Decapado por láser
Una superficie limpia; este es el requisito básico para que las uniones soldadas y adhesivas sean exitosas y duraderas. Sin embargo, los componentes suelen estar provistos de capas de pintura y funcionales antes de la unión. Aquí es donde el láser puede ayudar: el útil sin contacto elimina las capas funcionales de los componentes en cuestión de segundos. Y solamente donde, por ejemplo, se deba realizar la unión o la capa funcional ya no sea necesaria. Funciona de la siguiente manera: las pulsaciones con altas potencias máximas del pulso evaporan las capas finas sin afectar al componente. Los procesos posteriores, como la unión, son más homogéneos, más rápidos y absolutamente reproducibles. Las uniones son limpias y duran más tiempo. La preparación de la unión con luz también se puede integrar sin problemas en la producción en serie industrial, ya que los datos se pueden transferir fácilmente a través de interfaces. TRUMPF ofrece un paquete especial de integrador para la integración sin complicaciones de equipos láser para la limpieza y el decapado en sistemas robot.
¿Cuáles son las ventajas del decapado por láser?
Respetuoso con el medio ambiente
Al decapar por láser, no es necesario utilizar abrasivos adicionales ni productos químicos , que tendrían que ser eliminados de forma costosa y con mucho tiempo.
Precisión y reproducibilidad
El láser permite un decapado controlado y micrométrico, fácilmente reproducible y extremadamente preciso.
Sin que haya contacto
El decapado por láser es una  tecnología casi sin desgaste, ya que no hay útiles mecánicos que puedan desgastarse.
Preservación de materiales
Mientras que los métodos alternativos , como el chorro de arena&, pueden dañar la superficie del componente, el láser trabaja de forma cuidadosa y sin generar ningún tipo de residuo.
¿Cómo funciona el proceso de decapado por láser?
Esquema del proceso de aplicación del decapado por láser
El decapado por láser es un proceso en el que las capas funcionales se eliminan selectivamente de una superficie con la ayuda de la radiación láser (normalmente pulsada). El material absorbente es calentado por la energía láser y vaporizado o sublimado.
El material transparente se ablaciona en el estado  sólido Las áreas geométricamente definidas se hacen accesibles para un proceso posterior (soldadura, adhesión, atornillado, sinterizado, contacto, etc.).&nbsp
  1. La radiación láser incide en la superficie de la pieza.
  2. La radiación láser calienta el material.
  3. El recubrimiento se elimina mediante la evaporación brusca, la sublimación o la ablación.
  4. Los productos del proceso se transportan por aspiración.
Aplicaciones típicas del decapado por láser
Decapados para la preparación de soldadura/unión.
El láser elimina eficazmente los recubrimientos sin modificar el material de base. A fin de lograr unos resultados de soldadura óptimos, es preciso eliminar el recubrimiento en la zona del cordón de soldadura.
Decapado de chapas de acero con recubrimiento de AlSi
En la industria automovilística, se recubren las chapas de acero con aluminio-silicio (AlSi) como agente anticorrosión. A fin de lograr unos resultados de soldadura óptimos, el láser elimina el recubrimiento exactamente en la zona del cordón de soldadura.
Decapado de recubrimientos KTL (pintura catódica por inmersión) : placa de cubierta para proteger las celdas de la batería y la electrónica
Para garantizar un funcionamiento duradero y de alto rendimiento del sistema de baterías, este se debe proteger de influencias externas. Para un sellado seguro y para garantizar la puesta a tierra eléctrica, el láser limpia las superficies y elimina la pintura.
Decapado de recubrimientos KTL con aspiración
En la industria automovilística, se recubren aceros y aluminio con pintura catódica por inmersión (KTL) como agente anticorrosión. El recubrimiento en la zona del cordón de soldadura se elimina con el láser para lograr unos resultados de soldadura óptimos.
Decapado para la preparación de la soldadura de cabezas de bobina tipo «hairpin».
Los láseres de pulsos cortos de TRUMPF se utilizan para eliminar la &capa de laca aislante de las cabezas de bobina tipo «hairpin» sin dañar el cobre subyacente. El proceso ofrece resultados más precisos y rápidos que los procesos de decapado mecánicos. La unidad de sensores inteligente garantiza costuras exactas al soldar las cabezas de bobina tipo "hairpin" y asegura la mejor calidad. Gracias a la alta reproducibilidad de los procesos de soldadura por láser, se pueden conseguir uniones resistentes con una buena conductividad, incluso en grandes cantidades.
Decapado de bordes de módulos solares de capa fina
A fin de proteger los módulos solares de capa fina contra la corrosión y los cortocircuitos de larga duración, se elimina el sistema de capas en el borde de los módulos y a continuación se lamina. En esta aplicación, el láser penetra en el cristal y desprende el sistema de capas del sustrato, sin causar fisuras ni depósitos por fusión sobre el cristal.
Ejemplos de aplicación
Limpieza y decapado en sistemas robot
Fácil integración de equipos láser para la limpieza y el decapado en sistemas robot.
Producción de juego de baterías
Placa de cubierta para la protección de las celdas de batería y la electrónica: para garantizar un funcionamiento duradero y de alto rendimiento del sistema de baterías, este se debe proteger de influencias externas. Para un sellado seguro y para garantizar la puesta a tierra eléctrica, se limpian las superficies y se elimina la pintura.
Decapado por láser con TruPulse nano
Tenemos muchos láseres que son adecuados para el decapado por láser, por ejemplo, el TruPulse nano.
Documento informativo
PDF - 1 MB
El futuro del tratamiento de superficie: tecnología láser de precisión para aplicaciones industriales
Descubra cómo los láseres de nanosegundos de pulso corto con sistema óptico de enfoque flexible están revolucionando el tratamiento de superficie. Ideal para aplicaciones como limpieza, preparación para soldadura, pintura y pegado, especialmente en la producción de células de baterías. Esta tecnología ofrece un mecanizado preciso y reproducible sin aditivos químicos y minimiza los costes y los desechos.
Estos láseres son adecuados para el decapado por láser
TruMicro Serie 7000
Son los especialistas para grandes superficies: los láseres de pulsos cortos de alta potencia de la TruMicro Serie 7000 se basan en la tecnología de láser de disco y combinan pulsos cortos y energías de pulsado elevadas, incluso a frecuencias elevadas.
Alle TRUMPF TruMark Beschriftungslaser auf eine Blick
Láser de marcado
Le ofrecemos una gran selección de láseres de marcado con las más diversas clases de potencia y con todas las longitudes de onda habituales (infrarroja, verde y ultravioleta).
Serie TruPulse nano
Nuestro láser de fibra por impulsos TruPulse nano de TRUMPF con tecnología GTWave y PulseTune es uno los láseres industriales más versátiles de la gama de productos de TRUMPF.
