Aplicaciones
Soldadura de pulsos cortos: precisión con velocidad
Con la soldadura de luz láser por pulsos puede soldar materiales de lámina y chapa ultrafinos y las más diversas combinaciones de metales de forma precisa, rápida y fiable. Consulte más información.
Ventajas
Modo de funcionamiento
Idoneidad
Campos de aplicación
Productos
Uniones de alta precisión para componentes complejos
En la fabricación industrial los fabricantes se enfrentan al reto de seleccionar los métodos más eficientes y precisos para la soldadura y la unión de materiales. En la búsqueda de una mayor precisión y nuevas posibilidades tecnológicas, TRUMPF ha desarrollado una nueva tecnología de soldadura patentada, la llamada soldadura de pulsos cortos.
Es un procedimiento de soldadura láser en el que los pulsos de luz láser actúan solo unos nanosegundos (milmillonésima parte de un segundo) con alta precisión en el punto que se desea unir. Así se funde solo una cantidad de material muy pequeña con una aplicación de calor mínima. De este modo, se pueden evitar deformaciones. Con el láser de pulsos cortos se pueden soldar una amplia variedad de metales. Este procedimiento es especialmente adecuado para soldar metales diferentes entre sí de forma fiable.
Tecnología de vanguardia patentada de TRUMPF: ¡pruébelo ahora!
¡No hay nada mejor que la propia experiencia! Pruebe ahora nuestro láser de fibra por pulsos patentado TruPulse nano con tecnología GTWave y PulseTune hasta 30 días: en su lugar de emplazamiento, en sus instalaciones.
Soldadura por láser con láseres TRUMPF
Soldadura por láser
Con el láser puede soltar de forma exacta y controlada y con un aporte mínimo de energía calorífica: desde el punto de soldadura más pequeño de solo unos milímetros hasta cordones de soldadura de varios metros con una alta precisión. Descubra más sobre las ventajas y los potenciales de la soldadura por láser.
Soluciones láser para celdas de batería y módulos
Descubra más sobre los posibles usos del láser en la producción de baterías de iones de litio para la industria automovilística. Desde la alta densidad de energía gravimétrica hasta la seguridad y la longevidad: le mostramos cómo la tecnología láser supera los retos clave de la industria.
E-movilidad hecha con láser TRUMPF
Poder hoy lo que el mañana trae. Descubra cómo diseñar un futuro móvil con nuestras soluciones de fabricación.
Servicio y contacto
Contacto
