Pieza de plástico marcada por láser de la tecnología médica
Marcado por láser en plástico
El láser marca componentes de plástico  no solo de forma permanente y flexible, sino también de manera muy respetuosa con el medio ambiente y cuidadosa con los materiales; porque, en comparación con los procesos de marcado convencionales, no se necesita ninguna plantilla ni ningún consumible como la tinta. El marcado por láser y las superficies de plástico son siempre resistentes a la frotación y a la abrasión. Básicamente cabe distinguir entre tres métodos de marcado por láser de plásticos: el cambio de color, la alteración de la superficie y la abrasión de capas.
Método: marcado por láser de piezas de plástico
El factor clave para el marcado por láser de plásticos es la absorción suficiente del haz láser por parte del material. No en vano, en el caso de los metales se refleja la mayor parte, mientras que, en los plásticos, además de la absorción, desempeñan un mayor papel la transmisión o la reflexión difusa. La baja conductibilidad térmica de los plásticos se traduce en pérdidas de energía reducidas durante el proceso de marcado. Por consiguiente, el marcado de plásticos es mucho más rápido que de los metales. La estructura básica macromolecular de los plásticos absorbe por norma general en el rango ultravioleta y en el rango infrarrojo lejano, mientras que los diversos aditivos, tales como el hollín o los colorantes, absorben en distintos rangos de longitud de onda. Dado que los láseres están disponibles con diferentes longitudes de onda, es posible optimizar la longitud de onda para el material concreto.
¿Qué plásticos se pueden marcar mediante el láser?
TRUMPF marking lasers: overview markable plastics
Con láseres de impulsos breves se alcanzan resultados de marcado de calidad variable según el plástico, la longitud de onda del láser utilizada y los aditivos. A fin de lograr una legibilidad y una calidad del marcado elevadas, es recomendable añadir aditivos sensibles al láser a algunos plásticos industriales. Dicha adición no altera significativamente las propiedades de los plásticos.
Dependiendo de la aplicación, la longitud de onda del láser desempeña un papel importante en el marcado de materiales sintéticos. El abanico de material de los plásticos que posibilitan un marcado eficaz se amplía si se utilizan láseres de estado sólido con frecuencia duplicada (532 nm, verde) o triplicada (355 nm, UV). A menudo, estos alcanzan mejores resultados que los sistemas estándar con una longitud de onda de 1.064 o 1.030 nm.
¿Qué aspectos se deben considerar en el marcado de plásticos?
El plástico es un material que plantea ciertos retos a muchas herramientas de marcado. El principal desafío radica en la legibilidad a largo plazo de las marcas, que por ejemplo en caso de utilizarse tinta topa con límites naturales. Además, no todos los plásticos son iguales. Esto significa que las distintas propiedades y los diferentes aditivos del material requieren a menudo soluciones de marcado diseñadas a medida. En este contexto, el láser funciona de forma mucho más flexible, tolera incluso pequeñas impurezas en la superficie y puede empezar a trabajar de inmediato prescindiendo de la creación previa de plantillas, que sí son necesarias, por ejemplo, en la serigrafía o la tampografía.
Encuentre ahora su láser de marcado perfecto
Con ayuda del buscador de productos TruMark, sabrá qué láser de marcado se adapta mejor a su aplicación.
Iniciar el buscador de productos Iniciar el buscador de productos
Tipos de marcado por láser en plásticos
Cambio de color: croquis del proceso
Aplicación del láser de marcado para el grabado de revenido de TRUMPF
El haz láser altera selectivamente moléculas individuales, provocando así un cambio de color.
¿Cómo se puede realizar el marcado láser de plásticos ignífugos o retardantes de llama?
Aplicación del láser de marcado TRUMPF para plásticos retardantes de llama
En particular en el mecanizado de plásticos retardantes de llama, es importante que la longitud de onda esté perfectamente adaptada al material. En este caso es recomendable utilizar un láser UV. De este modo resulta posible incorporar marcas de color gris oscuro en materiales claros. La decoloración tiene lugar mediante la rotura de enlaces químicos. Dado que el material no arde, sino que se carboniza, hablamos de «marcado frío» con una elevada calidad de la superficie.
Espumaje: croquis del proceso
TRUMPF marking laser application foaming scheme
Durante el espumaje se generan marcas en relieve
Marcado de plástico con el láser: ventajas para usted
Flexibilidad
Los láseres pueden ajustarse exactamente al plástico concreto por medio de un gran número de longitudes de onda, potencias y parámetros posibles.
Cuidadoso
Gracias al marcado frío y sin contacto mediante el láser, la superficie del componente queda prácticamente intacta.
Alta calidad
El láser permite obtener incluso las marcas más afiligranas con contrastes fuertes, de forma limpia y sin borrones de ningún tipo.
Larga duración
Los marcados por láser en plásticos se mantienen perfectamente legibles incluso al cabo de años, ya que ni pierden color ni pueden erosionarse.
Ejemplos de aplicación del marcado de plásticos
Procesador del habla marcado por láser
Con el procesador del habla marcado por láser con la TruMark Serie 3000 con antena (MED-EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H.):
Empuñadura marcada por láser de un destornillador
Empuñadura del destornillador
Empuñadura del destornillador de plástico marcado con el láser de pulsos ultracortos TruMicro Mark 2030 (KLS Martin):
Bola de prueba marcada por láser de un implante de cadera
Bola de prueba para implante de cadera
Marcado de plástico 3D de una bola de prueba para implante de cadera con TruMark 6030 (SAMAPLAST AG)
TRUMPF laser marking on plastic ID card
Rotulación de documentos identificativos
Mediante cambio de color y espumaje es posible implementar de forma flexible en documentos identificativos rotulaciones e imágenes claramente legibles, duraderas y con contrastes fuertes.
TRUMPF laser marking on plastic automotive components
Identificación de productos
Como herramienta flexible, el láser incorpora en lugares difícilmente accesibles identificaciones de producto en alta resolución, con contrastes fuertes y que se mantienen legibles durante mucho tiempo.
Ir a la sinopsis
Historia de éxito de nuestro cliente Samaplast AG
Stefan Schär, director de Finishing y Logística en Samaplast AG
El dispositivo láser nos ayuda a manejar la enorme variedad de material. Los parámetros están almacenados, leemos las nuevas geometrías de piezas con archivos STEP y creamos los programas
Leer la historia
Infórmese ahora sobre su solución adecuada para el marcado por láser de plásticos.
Para el marcado por láser de plásticos están perfectamente indicados como fuentes del rayo los láseres de marcado UV y los láseres de fibra y de estado sólido en el rango de longitud de onda infrarrojo.
Documento informativo
PDF - 5 MB
Manual: Marcado por láser compacto
Descubra el manual completo "Marcado por láser compacto" y descubra las bases técnicas de los procesos y dispositivos láser, así como una guía para un práctico marcado.
Todos los sistemas de láser de marcado de TRUMPF en un vistazo
Sistemas de marcado
Da lo mismo que se trate de componentes de grandes o pequeños volúmenes, de grandes o pequeños tamaños de lote: con los sistemas de marcado TRUMPF usted siempre trabajará de manera ergonómica y segura.
Láser de marcado TruMark 6030
TruMark 6030
Con el láser de marcado TruMark 6030 se beneficiará de las ventajas de la siguiente generación de láseres de marcado de TRUMPF. El elevado rendimiento y la excelente calidad del haz del láser le garantizan unos marcados láser impecables para aplicaciones en cualquier sector.
Componente soldado de plástico mecanizado con el láser de TRUMPF
Soldadura de plástico con láser
De alta calidad, reproducible y completa sin disolventes: la tecnología de unión de plásticos con láser ofrece muchas ventajas y numerosas posibilidades de uso. Con TRUMPF recibirá una solución completa para su aplicación específica.
Contacto
Descargas
