Grabado de revenido: marcado permanente de metales con láser
El grabado de revenido es un método reconocido para el marcado permanente de acero y metales, ya que estos materiales muestran colores de revenido al calentarse con el láser. Los colores dependen en gran medida de la temperatura a la que se calienta el metal, dado que en el grabado de revenido se crean capas de óxido en la superficie cuyas propiedades determinan la impresión de color.
La ventaja principal del grabado de revenido es que la superficie se mantiene completamente intacta; el marcado se puede leer bien, es permanente y resistente a la abrasión. El grabado de revenido es idóneo allí donde deben mantenerse puntos de ajuste o no puede acumularse material. Por este motivo, este procedimiento es óptimo, por ejemplo, para bienes de consumo como utensilios de cocina o productos sanitarios.
Así funciona el grabado de revenido: el procedimiento para el marcado por láser de metales
Para generar un grabado de revenido, el láser calienta el metal localmente hasta que la temperatura queda ligeramente por debajo del punto de fusión. De este modo, se modifica la estructura del entramado y se crean capas de óxido en la superficie de la pieza, lo que provoca la aparición de distintos colores de revenido. Estos colores son estables hasta aprox. 200° C. Con temperaturas más elevadas, el entramado vuelve a su estado inicial y el marcado desaparece. El acabado superficial se mantiene intacto.
En principio, el grabado de revenido solo es posible en metales que cambian su color por la influencia del calor y el oxígeno; es decir, en aceros y titanio, pero no en aluminio o metales no ferrosos. Con el grabado de revenido tampoco se puede marcar el metal duro con un contraste oscuro.
Encuentre ahora su láser de marcado perfecto
Con ayuda del buscador de productos TruMark, sabrá qué láser de marcado se adapta mejor a su aplicación.
¿Qué ventajas tiene el grabado de revenido con láser?
El proceso de marcado apenas afecta a la superficie del material, que se mantiene lisa incluso después del marcado.
Gracias a la superficie lisa, los residuos orgánicos prácticamente no se adhieren al grabado de revenido. Por lo tanto, son ideales en objetos que se limpian a menudo.
Con la elección adecuada de los parámetros, los grabados de revenido se mantienen intactos y perfectamente legibles, incluso después de numerosos ciclos de limpieza, como es el caso de los productos sanitarios.
En los últimos años, los grabados de revenido se han consolidado en la tecnología médica y, junto al nuevo marcado en negro (Black Marking), están predestinados a identificar productos para una trazabilidad inequívoca mediante los láseres de pulsos ultracortos, cumpliendo también con las directrices UDI (identificador de dispositivo único).
