VCSEL multimodo
Los VCSEL multimodo son una fuente de luz infrarroja para aplicaciones móviles. Sus dimensiones compactas permiten utilizar los diodos láser en sensores altamente integrados. Debido a su clase de potencia y características de radiación, estos diodos láser son ideales para los sensores de distancia «Time-of-Flight».
Los Mesen operados en paralelo causan una redundancia y aumentan la fiabilidad funcional.
El ojo humano no capta la luz a 940 nm.
Benefíciese de una operación por impulsos muy rápida gracias a los reducidos tiempos de subida y bajada.
Casi dos mil millones de VCSEL en uso sin ningún fallo.
Sensores de distancia
El compacto diodo láser de 940 nm es ideal para aplicaciones de alcance como la proximidad o el enfoque láser en smartphones.
LiDAR
Las matrices VCSEL son ideales para aplicaciones LiDAR. Los tiempos de subida y bajada muy cortos de los pulsos ópticos permiten una pulsación ultracorta con altas potencias de cresta. El direccionamiento de diferentes segmentos en las matrices VCSEL puede mejorar significativamente el rendimiento del sistema.
Luz estructurada
Las aplicaciones de luz estructurada pueden abordarse muy bien con matrices VCSEL como fuente de luz. El procesamiento a nivel de oblea con equipos de procesamiento de semiconductores de última generación permite las distancias más pequeñas y las disposiciones individuales de los emisores.
Iluminación
Las matrices VCSEL multimodo son fuentes de luz perfectas para la iluminación IR. La estrecha anchura espectral y el excelente rendimiento en un rango de temperaturas permiten un muy buen rendimiento del sistema.
Pantallas OLED
Los VCSEL con una polarización lineal y estable mejoran la calidad de la iluminación y la resolución en las exigentes aplicaciones de iluminación 3D, por ejemplo en las pantallas OLED.
Unidad de sensores en cabina
La supervisión del conductor, la vigilancia del interior y el reconocimiento de gestos favorecen la conducción autónoma y aumentan la seguridad. Los VCSEL como fuente de luz son especialmente adecuados para ello porque son eficientes, de banda estrecha y estables a la temperatura.
TVT-011-940-A (chip de VCSEL multimodo)
Comparar producto
TVT-001-940-B (matriz VCSEL con patrón de puntos aleatorios)
Comparar producto
TVB-001-940-B (ViBO)
Comparar producto
VCSEL grande de 850 nm / 940 nm
Comparar producto
VCSEL multimodo pequeño de 940 nm
Comparar producto
| Paramentros láser | |||||
| Tipo de láser | Multimodo | Multimodo | Multimodo | Multimodo | Multimodo |
| Longitud de onda | 940 nm | 940 nm | 940 nm | 850 / 940 nm | 940 nm |
| Potencia del láser (a 25 mA y temperatura ambiente) | - | 1.8 W | 9 W | - | - |
| Potencia de salida (mín.) | 8 mW | 2 mW | - | - | - |
| Potencia de salida (máx.) | 17 mW | 2.25 mW | - | - | - |
| Número de zonas | 4 Piezas | 1121 Piezas | - | - | - |
| Eficiencia de inclinación (a temperatura ambiente) | - | 1 W/A | - | - | - |
| Clase de láser | 3B | 3B | 3B | 3B | 3B |
| Óptica | |||||
| Elemento óptico | - | - | Elementos microópticos integrados monolíticamente | - | - |
| Corriente | |||||
| Tensión de corriente (a 25 mA y temperatura ambiente) | 25 V | 2.5 V | - | - | - |
| Corriente umbral (a temperatura ambiente) | 3.5 mA | 200 mA | - | - | - |
| Tamaño | |||||
| Dimensiones de anchura | 150 μm | 784 μm | 1241 μm | - | - |
| Dimensiones de altura | 150 μm | 704 μm | 938 μm | - | - |
| Dimensiones de profundidad | 150 μm | 100 μm | 190 μm | - | - |
| Óptica | |||||
| Corriente | |||||
| Tamaño | |||||
VCSEL multimodo de 940 nm
Minimatriz VCSEL multimodo con cuatro emisores para aplicaciones de tiempo de vuelo (TOF).
Matriz VCSEL con patrón de puntos aleatorios a 940 nm
Matriz VCSEL para sistemas de luz estructurados. Diseño de emisor con dispersión aleatoria para aplicaciones avanzadas de luz estructurada.
VCSEL multimodo de 940 nm con control de polarización
El VCSEL multimodo de 940 nm, estable a la polarización, tiene dos zonas de emisión que generan una potencia óptica de 8 mW. La polarización lineal y estable mejora la calidad de la iluminación y la resolución de las aplicaciones de iluminación 3D.
ViBO
ViBO son las siglas de VCSEL with integrated Backside Optics. Se trata de una tecnología de matriz VCSEL avanzada, rentable y fácil de integrar con elementos microópticos integrados monolíticamente. La plataforma ofrece una huella más pequeña por un factor de 5 en comparación con otras soluciones VCSEL empaquetadas. Además, la óptica integrada permite un sistema intrínsecamente seguro para los ojos y esto durante todo el ciclo de vida del producto. Las soluciones ViBO son especialmente interesantes para las aplicaciones de sensores 3D en sectores industriales como el de la electrónica de consumo, la automoción y otros.
Gran VCSEL multimodo de 850 nm o 940 nm
El VCSEL está disponible como VCSEL multimodo de 850 nm o 940 nm. Es adecuado para aplicaciones de iluminación de toda la superficie, porque la luz láser se dispersa. La potencia de salida es de 4 a 8 W, según el modo de funcionamiento.
El VCSEL multimodo pequeño de 940 nm es adecuado para aplicaciones de iluminación de toda la superficie, porque la luz láser se dispersa. La potencia de salida es de 1 a 2 W, según el modo de funcionamiento.
VCSEL multimodo de 940 nm con control de polarización dual
El VCSEL multimodo de 940 nm con polarización estable tiene zonas de emisión con control de polarización ortogonal. La orientación de las mallas con 0° y 90° permite la doble polarización en un VCSEL. Las dos direcciones de polarización pueden controlarse individualmente. La polarización lineal y estable mejora la calidad de la iluminación de las aplicaciones de iluminación 3D. En combinación con la óptica sensible a la polarización, se hacen posibles conceptos múltiples como la iluminación difusa y puntual.
Los VCSEL multimodo con polarización lineal estable y avanzada mejoran la calidad de la iluminación y la resolución en las exigentes aplicaciones de iluminación 3D, por ejemplo en las pantallas OLED.
La rejilla superficial permite una polarización estable y se graba directamente en GaAs. Gracias al diseño optimizado de las rejillas, los VCSEL polarizados alcanzan una eficacia energética de casi el 100 % en comparación con los VCSEL no polarizados. TRUMPF ha desarrollado la tecnología patentada de VCSEL con polarización estable para aplicaciones de grandes series.
También existe la opción de doble polarización, de modo que en un VCSEL se integran dos direcciones de polarización.
Los VCSEL multiunión permiten una mayor eficiencia y cumplen los requisitos de miniaturización. Gracias a los túneles múltiples, la potencia de salida láser de un VCSEL puede multiplicarse con la misma corriente.
Los VCSEL con diodos fotoeléctricos integrados (ViP) permiten captar las señales reflejadas para su posterior procesamiento. La solución patentada apoya así la tecnología de interferencia de mezclado automático (SMI). SMI es un método de medición óptica acreditada para aplicaciones en la unidad de sensores industrial o también Consumer Electronics.
