TruPunch 5000, la máquina de alta definición y productiva
Punzonadoras
TruPunch 5000
La máquina de alta definición y productiva
TruPunch 5000, la punzonadora más rápida del mundo
Punzonadoras
TruPunch 5000
La punzonadora más rápida del mundo
TruPunch 5000 con SheetMaster, SortMaster Box, GripMaster y ToolMaster Linear
Punzonadoras
TruPunch 5000
Automatización individual y ampliable en etapas
La TruPunch 5000 establece nuevas pautas en los ámbitos de la productividad, la seguridad del proceso y la flexibilidad. Los accionamientos sin juego permiten las más altas aceleraciones del eje y la alta velocidad de rotación del eje C permite un roscado extremadamente rápido así como el mecanizado productivo de contornos complejos. Gracias al potente accionamiento hidráulico, puede punzonar con hasta 1.600 golpes por minuto y marcar con 2.800 golpes por minuto. Con los componentes de automatización inteligentes y Smart Functions aumenta su productividad y la seguridad del proceso.
1.600 golpes/min
Punzonar rápidamente y marcar con 2.800 golpes/min: la TruPunch 5000 establece nuevas pautas en el ámbito de la productividad.
Máxima calidad de las piezas
La matriz activa garantiza piezas con un mínimo de arañazos.
Productividad gracias a la automatización
Desde la manipulación del material hasta la automatización de los útiles, la máquina lo resuelve todo por usted.
Cambio de útil rápido
El ToolMaster Linear para hasta 90 útiles garantiza un rápido cambio de útil.
Mecanizado cuidadoso
Las garras retráctiles proporcionan la más alta precisión y calidad de las piezas.
TruPunch 5000, vídeo de producto
Matriz activa TruPunch
Reconocimiento del formato de chapa
Enderezado integrado
TruPunch 5000, pieza modelo con superficie sin arañazos
Superficies sin arañazos con útiles del tamaño 5
Ya sea punzonado con embutido o ranurado con forma branquial: con los útiles de tamaño 5 para la matriz activa puede mecanizar chapas de manera flexible. En este componente se emplearon, entre otros, los siguientes útiles: útil para punzonado con embutido tamaño 5 (matriz activa), útil de rejilla tamaño 5 (matriz activa), útil de guía de tarjetas tamaño 5 y útil de escalonar de rodillos.
TruPunch 5000, pieza modelo sin mecanizado de acabado necesario
La función de la máquina "enderezado integrado" y su útil correspondiente permiten nivelar las irregularidades durante el propio proceso de punzonado, sin ningún mecanizado de acabado.
TruPunch 5000 formato grande
TruPunch 5000 formato mediano
Dimensiones
Anchura 7610 mm 1 6540 mm 1
Profundidad 8171 mm 1 7395 mm 1
Altura 2072 mm 1 2072 mm 1
Sucesión máx. de punzonado
Punzonado (E = 1 mm) 1350 1/min 1600 1/min
Marcado 3000 1/min 3000 1/min
Zona de trabajo
Funcionamiento de punzonado eje x 3050 mm 2500 mm
Funcionamiento de punzonado eje y 1550 mm 1250 mm
Espesor máx. de chapa 8 mm 8 mm
Peso máx. de la pieza 280 kg 200 kg
Fuerza máx. de punzonado 220 kN 220 kN
Útiles
Tiempo de cambio del útil, MultiTool 0.3 s 0.3 s
Número de útiles/garras 21 Piezas / 4 Piezas 18 Piezas / 3 Piezas
Evacuación de piezas
Tamaño máx. de la pieza trampilla de piezas punzonado 500 mm x 500 mm 500 mm x 500 mm
Tamaño máx. de piezas para punzonado de rampa fija (con mesa de desplazamiento) 80 mm x 50 mm 80 mm x 50 mm
Valores de consumo
Consumo energético medio desconexión automática activa 0.5 kW 0.5 kW
Consumo de potencia medio durante la producción 9.5 kW 9.5 kW
Ficha de datos técnicos
Alta productividad y en la mejor calidad: las funciones innovadoras del TruPunch 5000 garantizan los mejores resultados de mecanizado.
Calidad
TruPunch 5000
Equipamiento mesa
Para una manipulación del material cuidadosa puede elegir entre mesas portacepillos o portabolas.
TruPunch 5000 con matriz activa
Matriz activa
La matriz abatible posibilita un mecanizado de conformado y punzonado sin arañazos, y evita el riesgo de enganches.
Al punzonar chapas, el proceso de punzonado somete la pieza de trabajo a tensiones de presión y tracción que pueden causar deformaciones en la chapa. La función de la máquina "enderezado integrado" y su útil correspondiente permiten nivelar las irregularidades durante el propio proceso de punzonado.
Cilindro de reposicionado
El cilindro de reposicionado sujeta la chapa mientras las garras se abren para el reposicionado.
Eficiencia
TruPunch 5000, garras retráctiles
Garras retráctiles
Con las garras retráctiles puede trabajar con eficiencia: le permiten un mecanizado incluso en la zona muerta de las garras.
Sin rejilla residual
Como primer fabricante mundial, TRUMPF le ofrece punzonadoras para el mecanizado sin rejilla residual. Esta innovación le ahorra material y aumenta la seguridad de sus procesos.
Seguridad del proceso
Smart Punch Monitoring
Antes del cambio de útil, Smart Punch Monitoring comprueba si realmente se ha punzonado un agujero en la chapa. De este modo, la máquina detecta con antelación una posible rotura del punzón y transmite esta información al operario.
Tras la carga, la función de reconocimiento del formato de chapa compara automáticamente el formato real con el formato nominal y, de este modo, eleva la seguridad del proceso.
Smart Load
Smart Load le ayuda a alinear la chapa en la máquina. Un sensor en las garras detecta cuando estas no agarran la chapa óptimamente. Si este es el caso, la mesa de la máquina se desplaza junto con la plancha de chapa.
Smart Unload
Si una pieza terminada, al contrario de lo esperado, no cae por la tapa de evacuación de piezas al evacuar, un sensor lo detecta. El error puede solucionarse rápidamente.
Keyvisual Connectivity
Conexión digital e integración para soluciones inteligentes
La integración perfecta de muchas máquinas de TRUMPF en su entorno de software propio es simple y sin complicaciones. Tanto si se trata de una integración en Oseon como de una conexión a Monitoring y Analyse Tools, para cada combinación ponemos a su disposición la solución adecuada.​ También es posible la conexión a los sistemas de programa de terceros con nuestras interfaces basadas en el estándar OPC UA.
TruTops Boost
Construya y programe de forma inteligente sus punzonadoras, máquinas láser y máquinas combinadas de punzonado y corte por láser con TruTops Boost, su solución 3D todo en uno. La gran cantidad de automatismos le ahorra procedimientos rutinarios que consumen tiempo y el grupo de anidamientos conjunto ahorra tiempo y material. Además, nunca pierde la visión de conjunto de todos los pedidos de producción y los trabajos orientados a los pedidos.
La gama de software de TRUMPF optimiza su proceso de producción completo, desde el pedido del cliente hasta el suministro de la pieza terminada. TRUMPF combina el software de forma inteligente con máquinas y servicios en soluciones a medida de Industrie 4.0 para su Smart Factory.
Útil de desbarbar esférico
Desbarbe geometrías de distintos tamaños directamente en la máquina. La ventaja para usted: piezas perfectamente desbarbadas con unos tiempos de producción cortos.
Útil de embutición poco profunda de tamaño 5 para la matriz activa
Útil de embutición ciega de tamaño 5 (matriz activa)
Con el útil de embutición ciega de tamaño 5 para la matriz activa podrá realizar conformados de un tamaño que hasta ahora no era posible gracias a la estructura especial del útil. Con una sola carrera puede efectuar sin problemas conformados de 55 mm de diámetro y 10 mm de altura.
Marcado desde abajo
Útil de marcado desde abajo
Ahorre tiempo marcando en la máquina directamente desde abajo. Como el rodillo con bola de plástico del punzón sostiene la chapa con cuidado, no se producen marcas ni arañazos.
Útiles de punzonado TRUMPF
Los útiles de punzonado de un vistazo
TRUMPF ofrece la gama de útiles de punzonado más completa en el mercado mundial. Encontrará la solución adecuada para cada aplicación de punzonado y conformado.
Usted puede seleccionar de forma individual la automatización de su TruPunch 5000 y ampliarla en etapas. Benefíciese de una mayor utilización de la máquina, un cambio de útil más rápido y una seguridad del proceso elevada en el funcionamiento de turnos múltiples automatizado.
SheetMaster para cargar y descargar, desapilar y clasificar de forma rápida y con seguridad del proceso
Carga, descarga y clasificación
El SheetMaster se ocupa de cargar y descargar, desapilar y clasificar de forma rápida y con seguridad del proceso.
SortMaster Box Linear proporciona una clasificación con una cantidad mínima de arañazos de piezas buenas en recipientes desplazables linealmente.
Clasificación
Existen diferentes soluciones de automatización que se ocupan de la clasificación de sus piezas por usted. Descubra, por ejemplo, el SortMaster o el SortMaster Box Linear.
DisposeMaster, producción sin rejilla residual
Eliminación
Conozca soluciones para la eliminación de rejilla residual y pepitas de punzonado.
El ToolMaster Linear garantiza un rápido cambio de útil.
Sistema de manejo de útil
Las automatizaciones de los útiles ToolMaster Linear garantizan un cambio de utillaje rápido.
  • Las medidas son medidas aproximadas, las medidas válidas son las mencionadas en el plano de montaje.
PunchGuide Keyvisual
PunchGuide de TRUMPF
¡Descubra las posibilidades de la tecnología de punzonado y déjese inspirar! PunchGuide es un sistema modular lleno de ideas, conocimientos y consejos de la práctica de punzonado.
Interfaces OPC UA
Conecte sus máquinas TRUMPF a su sistema de supervisión individual a través de interfaces OPC UA estandarizadas
Gráfico dibujado de una punzonadora TruPunch
De un vistazo: las ventajas de nuestras punzonadoras TRUMPF
Una auténtica tecnología que ahorra tiempo: punzonar con TRUMPF es mucho más que perforar chapas, pues con una punzonadora TRUMPF puede fabricar piezas metálicas por completo. Descubra más al respecto aquí.
Contacto
Alberto Antillón
Key Account Manager
Correo electrónico
Natalia Fierro
Ventas zona noreste
Correo electrónico
Omar Villalobos
Ventas Ciudad de México, Área Metropolitana y Zona Sur
Correo electrónico
Roxana Flores
Ventas Zona Bajío y Pacífico
Correo electrónico
Aarón Arriaga
Ventas zona noroeste
Correo electrónico
Servicios
Financiación Más información Cursos de formación Más información Máquinas usadas Más información Servicio de asistencia técnica Más información Útiles de punzonado Más información Repuestos Más información Ampliaciones funcionales Más información Acuerdos de servicio técnico Más información Aplicación PunchGuide Más información E-Shop de repuestos Más información Tienda electrónica de útiles de punzonado Más información
Descargas
