TruBend serie 8000
TruBend serie 8000
Máquinas de plegado
TruBend Serie 8000 (nueva generación)
Una nueva generación de máquina de formato grande flexible
ToolShuttle
ToolShuttle
Máquinas de plegado
Doblemente potente: dos máquinas pliegan en tándem con el doble de fuerza de prensado y longitud de plegado
La próxima generación de máquinas de formato grande flexibles
La nueva generación de la TruBend Serie 8000 pliega sus componentes de formato grande a gran velocidad y con enorme eficiencia. Dispone de un gran número de opciones adicionales y dispositivos de ayuda para el plegado que simplifican el mecanizado de piezas pesadas, largas y altas. Si pliega componentes grandes en pequeñas cantidades de piezas, con la TruBend Serie 8000 tendrá una ventaja considerable, sobre todo en sectores como automoción, construcción de maquinaria y tecnología de control de edificios. Las máquinas de plegado también son potentes y versátiles herramientas auxiliares para talleres y fabricantes por encargo.
Grandes dimensiones
880 mm de altura de montaje, 620 mm de saliente, fuerzas de prensado elevadas
Gran capacidad de carga
El bombeado y las sujeciones del útil tienen una capacidad de carga de hasta 6000 kN por metro.
Mando lógico
Gracias al robusto mando Multi-Touch podrá manejar su máquina de plegado de forma intuitiva.
Ahorro sostenible
Con On-Demand Drive ahorrará hasta un 26 % de energía y apenas se generará ruido.
Ángulos exactos
Los sistemas de medición angular de la familia ACB se encargan de crear ángulos perfectos desde la primera pieza.
Manejo agradable
Opciones como las consolas de apoyo y las ayudas de plegado permiten trabajar de forma ergonómica, segura y productiva.
La nueva generación de la TruBend 8000
Plegado de ángulos exactos con la TruBend Serie 8000
Ángulos exactos a partir del primer plegado
Las pletinas de formato grande son costosas, por lo que ya el primer plegado debería encajar perfectamente. De ello se encargan un equipo de sistemas de medición angular acreditados en la nueva TruBend Serie 8000 con ACB Laser, ACB Wireless, OCB (Operator Controlled Bending) y la solución de software TCB (Thickness Controlled Bending).​
TruBend Serie 8000 Heavy-Duty
Opciones para trabajos pesados
Cuando se pliegan piezas pesadas, se utilizan varias opciones para trabajos pesados que contrarrestan las fuerzas elevadas.
TruBend Serie 8000 - pieza prototipo con gran altura nesting
Una altura de caja elevada, extracción sencilla
Con una altura de montaje de 880 milímetros incluso piezas con grandes alturas de caja encuentran su sitio. Los operadores de la máquina pueden plegar y sacar las piezas cómodamente de nuevo. Otra ventaja adicional: todos los útiles estándar TRUMPF son compatibles sin adaptador gracias a la carrera de 700 milímetros.
TruBend Serie 8000: pieza prototipo larga y fina
Plegar componentes largos y delgados
Gracias a la gran longitud de plegado de 4,40 metros, las máquinas de plegado de la TruBend Serie 8000 son aptas tanto para componentes grandes y pesados como largos y delgados.
TruBend Serie 8000 plegado en estaciones
Ahorrar tiempo de equipamiento
El plegado en estaciones resulta especialmente práctico. Aquí diferentes útiles superiores e inferiores se asientan unos sobre otros para mecanizar los más diversos componente y plegados, sin tener que proceder a un reequipamiento.
TruBend Serie 8000: pieza prototipo pesada
Paquete de fuerza
Con una fuerza de prensado de hasta 600 toneladas por metro, las máquinas de la nueva generación están perfectamente equipadas para plegar chapas más gruesas y cortas.
Fuerza de prensado 2300 kN 3200 kN 3200 kN 4000 kN 4000 kN 6000 kN
Longitud de plegado 4420 mm 3230 mm 6120 mm 4420 mm 6120 mm 4420 mm
Paso libre de montantes 3680 mm 2690 mm 5090 mm 3680 mm 5090 mm 3680 mm
Altura de montaje aprovechable 880 mm 880 mm 880 mm 880 mm 880 mm 880 mm
Garganta 620 mm 620 mm 620 mm 620 mm 620 mm 620 mm
Interfaz de usuario T-8000 S Multi-Touch-Steuerung T-8000 S Multi-Touch-Steuerung T-8000 S Multi-Touch-Steuerung Mando Multi-Touch T-8000 S T-8000 S Multi-Touch-Steuerung T-8000 S Multi-Touch-Steuerung
Velocidad máx. movimiento de cierre eje Y 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s
Medidas, peso
Longitud 5320 mm 4200 mm 6100 mm 5400 mm 7103 mm 5458 mm
Anchura 2830 mm 2830 mm 2830 mm 2830 mm 2830 mm 2830 mm
Altura 3970 mm 3970 mm 3970 mm 3970 mm 3970 mm 3970 mm
Peso 25000 kg 26000 kg 40000 kg 34000 kg 45000 kg 45000 kg
Un gran número de funciones permiten que el plegado con la TruBend Serie 8000 sea aún más seguro, sencillo, ergonómico y productivo.
Precisión y flexibilidad
TruBend Serie 8000, sistema de medición angular ACB Wireless
Sistema de medición angular ACB Wireless
Los discos palpadores integrados en el útil superior miden y corrigen cada ángulo. El ACB (Automatically Controlled Bending) Wireless de manejo sencillo detecta la posición de los sensores de forma automática; el útil y el mando se comunican de forma inalámbrica.
Sistema de medición angular ACB Laser
ACB Laser es un sistema óptico para la medición de ángulos. El láser proyecta, sin contacto, una línea sobre la chapa y una cámara detecta el ángulo. Para ello, dos unidades de medida se desplazan automáticamente hasta la posición adecuada.
Tope trasero de la TruBend Serie 8000
Topes posteriores
Hasta 6 ejes de tope trasero con mando CNC posicionan sus piezas de forma exacta y segura. Como opción también está disponible en un modelo especialmente robusto para trabajos pesados.
Bombeado de la TruBend Serie 8000
Bombeado
El bombeado automático funciona de forma exacta hasta el último detalle. Si lo desea, puede adaptar la curva de bombeado de forma exacta en una distancia de 250 milímetros. El bombeado tiene una capacidad de carga de hasta 6000 kN/m.
TruBend Serie 8000 con dispositivo de desplazamiento del útil inferior
Dispositivo de desplazamiento del útil inferior
Un útil, dos procesos de plegado diferentes: algo perfectamente posible con el desplazamiento del útil inferior. En concreto esto significa que podrá incrementar la diversidad de piezas y ahorrar tiempo de equipamiento y costes de inversión. Además, con el desplazamiento del útil inferior también podrá realizar aplicaciones especiales como el aplastado.
Eficiencia energética
On-Demand Drive
La nueva TruBend Serie 8000 convence con el On-Demand Drive opcional. La velocidad del motor se adapta de forma automática al movimiento de la viga opresora, pudiendo ahorrar hasta un 26 % de energía y realizar plegados de forma muy silenciosa.
Manipulación del material
Consolas de apoyo
Manipular componentes pesados con ligereza gracias a las consolas de apoyo de altura regulable. Las robustas consolas se pueden cargar individualmente con hasta 300 kilogramos y se entregan con diferentes apoyos.
Ayuda de plegado en la TruBend Serie 8000
Dispositivos de ayuda para el plegado
El dispositivo de ayuda para el plegado con ajuste de la altura automático ayuda al personal de plegado, especialmente al plegar piezas pesadas o de gran superficie. En el modelo para trabajos pesados se puede cargar con hasta 300 kilogramos.
Ergonomía de uso
MobileControl & MobileControl Pro
Las unidades de manejo móviles MobileControl y MobileControl Pro se fijan a lo largo de toda la longitud de plegado a una guía de comunicación en la viga opresora. De este modo, tendrá siempre a mano las funciones importantes sin tener que andar de un lado para otro.
Pantalla adicional
Una pantalla adicional en el mando de la máquina facilita el manejo. Con su ayuda puede, por ejemplo, utilizar la programación de taller y producir al mismo tiempo. Y además sin papel, porque la pantalla le muestra las informaciones más importantes.
Mando innovador
El nuevo mando y la nueva navegación de la TruBend Serie 8000 aúnan las ventajas de la tecnología Multi-Touch con la robustez apta para uso industrial. Podrá manejar su máquina de plegado de manera tan intuitiva como con una tableta o smartphone y simplemente realizar casi cualquier aplicación.
Iluminación del área de trabajo completo de la TruBend Serie 8000
Iluminación óptima con LEDs
Los LED adicionales iluminan la zona de manejo de la mejor forma posible. Al mismo tiempo evitan la generación de calor tan molesto para el personal.
Tool Indicator con indicación de estado
Equipamiento con indicaciones luminosas: la barra de LED en la sujeción del útil superior muestra de forma exacta donde deben equiparse las estaciones de útiles. Muestra también el estado actual de la máquina y en qué estación de útiles se debe ejecutar el siguiente plegado. Las indicaciones luminosas evitan innecesarias idas y venidas al pupitre de manejo.
Láser para líneas de plegado
Gracias al láser para líneas de plegado orientará de forma correcta las piezas que se van a plegar. Para ello, el sistema proyecta una línea láser sobre la chapa que sirve al usuario como orientación visual durante el plegado. El valor añadido: menos desechos y más productividad. El láser para líneas de plegado también permite realizar plegados sobre la línea de trazado, es decir, plegados sin el apoyo del sistema de tope trasero para disponer de más zona de trabajo.
TruTops Boost
Programe sus máquinas de plegado de forma inteligente con TruTops Boost, la solución todo en uno para la construcción 3D. Los muchos automatismos le ahorran procedimientos rutinarios que consumen tiempo. Además, se beneficia de amplios mecanismos reguladores con todo el saber hacer técnico de TRUMPF.
TecZone Bend
Programe más rápido que nunca: con TecZone Bend usted combina la programación de plegado en la oficina con la programación en el taller en la máquina de plegado TruBend. En cuestión de segundos se crea automáticamente una sugerencia de programación tomando como base datos 2D y 3D, incluido el código CN.
La gama de software de TRUMPF optimiza su proceso de producción completo, desde el pedido del cliente hasta el suministro de la pieza terminada. TRUMPF combina el software de forma inteligente con máquinas y servicios en soluciones a medida de Industrie 4.0 para su Smart Factory.
ToolShuttle
Depósito de útiles
El práctico depósito de útiles ToolShuttle se sitúa directamente junto a su máquina de la TruBend Serie 8000. Los útiles se introducen y se extraen de la máquina con facilidad durante la preparación, lo que resulta cómodo, sobre todo, con útiles pesados, y ahorra tiempo. El ToolShuttle ofrece espacio para más de 60 m de útiles y se ocupa de que estén en orden.
Útiles estándares
Puede seleccionar más de 150 tipos de útiles superiores e inferiores para su surtido individual. Puede pedir los útiles en un juego o por separado.
Útiles ZN
En el mecanizado de chapas cincadas pueden crearse depósitos de cinc en la matriz tras pocos plegados y, con ello, darse endurecimientos en frío. Como consecuencia pueden quedar marcas en el componente e imprecisiones. Esto se puede evitar con los útiles de plegado recubiertos de TRUMPF LASERdur ZN. Estos combinan una alta dureza superficial con excelentes propiedades deslizantes, son resistentes a la corrosión y no necesitan limpieza.
Útil especial
En el caso de requisitos especiales, TRUMPF desarrolla soluciones de útiles completamente personalizadas para usted. Para garantizar la calidad de sus piezas, probamos los útiles ya con antelación con su material especial y creamos las primeras piezas modelo.
Solución de automatización con Starmatik
Con el robot sobre un carril desplazable, la TruBend 8000 pliega chapas de ocho metros de longitud y un peso máximo de 220 kilogramos de forma totalmente automática. El diseño está orientado a sus necesidades: si lo desea, se incluye conexión con un almacén, estación de centrado, pinza y cambio de utillaje, así como estación de giro de agarre y otros procesos de mecanizado de chapa, como tecnología de unión o embutición profunda. La solución completa puede programarse fuera de línea.
TruBend Serie 8000, TruLaser Serie 3000 fiber y TruLaser Tube 7000 fiber
Soluciones XTREME
Think big, go massive: Con nuestras máquinas para formato de gran tamaño de las áreas de corte por láser, mecanizado de tubos por láser y plegado, también puede dominar grandes tareas.
3D-Darstellung von Metallbiegematrizen und Werkzeugen für die Blechbearbeitung vor einem blau-grünen Hintergrund
TRUMPF BendGuide
Descubra las posibilidades de la tecnología de plegado: se pueden punzonar y conformar de forma creativa muchas piezas en lugar de requerir mucho tiempo y dinero.
Interfaces OPC UA
Conecte sus máquinas TRUMPF a su sistema de supervisión individual a través de interfaces OPC UA estandarizadas
Contacto
Alberto Antillón
Key Account Manager
Correo electrónico
Natalia Fierro
Ventas zona noreste
Correo electrónico
Omar Villalobos
Ventas Ciudad de México, Área Metropolitana y Zona Sur
Correo electrónico
Roxana Flores
Ventas Zona Bajío y Pacífico
Correo electrónico
Aarón Arriaga
Ventas zona noroeste
Correo electrónico
Servicios
Financiación Más información Cursos de formación Más información Máquinas usadas Más información Servicio de asistencia técnica Más información Repuestos Más información Ampliaciones funcionales Más información Acuerdos de servicio técnico Más información Aplicación BendGuide Más información Útiles de plegado Más información
Descargas
Servicio y contacto
