TruBend Serie 3000, máquina estándar rentable
Máquinas de plegado
TruBend Serie 3000
Máquina estándar rentable
La TruBend Serie 3000 aúna la mejor calidad de TRUMPF con un manejo sencillo y una atractiva relación calidad precio. Con ella puede producir de forma rentable incluso con una baja utilización, y beneficiarse de los resultados exactos y de los más altos estándares de seguridad. Mediante la interacción perfecta de todos los componentes, las máquinas de la serie TruBend 3000 son las máquinas de plegado más rápidas de su clase.
Cambio de útiles rápido
Para una flexibilidad completa en la sujeción de los útiles, puede seleccionar entre diferentes sistemas.
Construcción convincente
Gracias al bastidor cerrado, puede aprovechar la totalidad de la longitud de plegado sin limitación.
Bien posicionado
El tope posterior posiciona las pletinas con precisión puntual. Puede seleccionar un tope posterior de 2, 4 o 5 ejes.
Ángulos perfectos
Con el sistema de medición angular ACB Laser, la primera pieza ya es perfecta.
La máquina base rentable
TruBend Serie 3000, Safety Click
Safety Click
Preparación de los útiles sencilla desde abajo gracias a Safety Click.
TruBend Serie 3000, tope posterior
Tope posterior
El tope posterior se ocupa del posicionado correcto de la chapa y, con ello, garantiza una longitud de arista exacta.
BendGuard
BendGuard
El BendGuard aúna la máxima velocidad con una óptima seguridad y tiempos de preparación breves.
TruBend Serie 3000, componente con distintos bordes
Componente con distintos bordes
Las máquinas de plegado TruBend son tan flexibles que se pueden realizar sin problema diferentes tareas.
TruBend Serie 3000, perfil largo
Perfiles largos
Con las máquinas de la TruBend Serie 3000, puede producir perfiles largos.
TruBend Serie 3000, componente con bordes complejos
Máxima flexibilidad con diferentes espesores de la chapa
En las máquinas de la TruBend Serie 3000, puede mecanizar piezas con los espesores de la chapa más diversos.
TruBend 3066
TruBend 3100
TruBend 3170
Fuerza de prensado 660 kN 1000 kN 1700 kN
Longitud de plegado 2040 mm 3060 mm 4080 mm
Paso libre de montantes 2364 mm 3384 mm 4404 mm
Interfaz de usuario Mando Multi-Touch T3500T Mando Multi-Touch T3500T Mando Multi-Touch T3500T
Velocidad máx. descenso rápido eje Y 200 mm/s - -
Velocidad máx. movimiento de cierre eje Y 15 mm/s 15 mm/s 15 mm/s
Medidas, peso
Longitud 2587 mm 3607 mm 4647 mm
Anchura 1644 mm 1644 mm 1644 mm
Altura 2370 mm 2370 mm 2925 mm
Peso 5650 kg 7700 kg 15000 kg
Peso para modelo ampliado (opción) - 8300 kg -
Las numerosas opciones hacen que trabajar con la TruBend Serie 3000 sea aún más seguro, sencillo, ergonómico y productivo.
Winkelmesssystem ACB Laser
Sistema de medición angular ACB Laser manual
ACB Laser manual es un sistema óptico sin contacto para la medición de ángulos. Un láser proyecta una línea sobre la chapa, una cámara detecta el ángulo. Para ello, la unidad de medición delantera se desplaza manualmente a la posición correcta, la unidad de medición trasera se mueve automáticamente al mismo tiempo.
Sistema de tope posterior de 5 ejes
El sistema de tope posterior de 5 ejes permite una alta flexibilidad de plegado gracias a sus topes inclinados.
Ayuda al operario
TruBend Serie 3000, consolas de apoyo ajustables
Consolas de apoyo
Las consolas de apoyo, de regulación continua de la altura, facilitan el manejo de sus componentes. Las robustas consolas tienen una gran capacidad de carga.
TruBend Serie 3000, lector de código de barras
Escáner de códigos de barras
Con ayuda del lector de código de barras puede acceder a programas con gran facilidad.
TruTops Boost
Programe sus máquinas de plegado de forma inteligente con TruTops Boost, la solución todo en uno para el diseño en 3D. Los muchos automatismos le ahorran procedimientos rutinarios que consumen tiempo. Además, se beneficia de amplios mecanismos reguladores con todo el saber hacer técnico de TRUMPF.
TecZone Bend
TecZone Bend
Programe más rápido que nunca: con TecZone Bend usted combina la programación de plegado en la oficina con la programación en el taller en la máquina de plegado TruBend. En cuestión de segundos se crea automáticamente una sugerencia de programación tomando como base datos 2D y 3D, incluido el código CN.
La gama de software de TRUMPF optimiza su proceso de producción completo desde el encargo del cliente hasta el suministro de la pieza terminada. TRUMPF combina el software de forma inteligente con máquinas y servicios en soluciones de Industria 4.0 a medida para su Smart Factory.
Útiles estándares
Puede seleccionar más de 150 tipos de útiles superiores e inferiores para su surtido individual. Puede pedir los útiles en un juego o por separado.
Útiles de construcción ligera
Los útiles de construcción ligera con una longitud del útil de hasta de 300 mm con un ahorro de peso de más del 30 %, están equipados de manera estándar con el Safety-Click. Esto reduce el tiempo de preparación y alivia al operario.
Útiles ZN
En el mecanizado de chapas cincadas pueden crearse depósitos de cinc en la matriz tras pocos plegados y, con ello, darse endurecimientos en frío. Como consecuencia pueden quedar marcas en el componente e imprecisiones. Esto se puede evitar con los útiles de plegado recubiertos de TRUMPF LASERdur ZN. Estos combinan una alta dureza superficial con excelentes propiedades deslizantes, son resistentes a la corrosión y no necesitan limpieza.
Útil especial
En el caso de requisitos especiales, TRUMPF desarrolla sus soluciones de útiles completamente personalizadas. Para garantizar la calidad de sus piezas, probamos los útiles ya con antelación con su material especial y creamos las primeras piezas modelo.
3D-Darstellung von Metallbiegematrizen und Werkzeugen für die Blechbearbeitung vor einem blau-grünen Hintergrund
TRUMPF BendGuide
Descubra las posibilidades de la tecnología de plegado: se pueden punzonar y conformar de forma creativa muchas piezas en lugar de requerir mucho tiempo y dinero.
Interfaces OPC UA
Conecte sus máquinas TRUMPF a su sistema de supervisión individual a través de interfaces OPC UA estandarizadas
ToolMaster
Automatización de máquinas de plegado
El cambiador de útiles automático para su plegadora de TRUMPF se encarga por usted de todos los procesos de equipamiento y, con ello, le ahora tiempo y desgaste.
Contacto
Alberto Antillón
Key Account Manager
Correo electrónico
Natalia Fierro
Ventas zona noreste
Correo electrónico
Omar Villalobos
Ventas Ciudad de México, Área Metropolitana y Zona Sur
Correo electrónico
Roxana Flores
Ventas Zona Bajío y Pacífico
Correo electrónico
Aarón Arriaga
Ventas zona noroeste
Correo electrónico
Servicios
Financiación Más información Cursos de formación Más información Máquinas usadas Más información Servicio de asistencia técnica Más información Útiles de plegado Más información Repuestos Más información Ampliaciones funcionales Más información Acuerdos de servicio técnico Más información Aplicación BendGuide Más información E-Shop de repuestos Más información
Descargas
Servicio y contacto
