Sujeción del útil dividida para una inserción óptima de las pinzas, con lo que se ahorra largas maniobras.
Innovadora célula de plegado Highspeed
Con TruBend Cell 7000 se pone a disposición de los usuarios un sistema compacto para el plegado altamente dinámico y económico de piezas pequeñas.
Los topes posteriores y un concepto dinámico de accionamiento hacen de TruBend Cell 7000 la célula de plegado de piezas pequeñas más rápida del mundo.
Produzca piezas pequeñas de hasta 500 x 380 mm con aún más eficiencia.
Gracias al sistema transportador, tiene posibilidades de depósito flexibles para sus piezas terminadas.
Piezas buenas desde la primera pieza gracias al ACB.
El ToolMaster Bend prepara de forma automática.
El LoadMaster Bend carga de forma rápida, segura y durante el tiempo de producción.
![TruBend Cell 7000, pinza de tenaza](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/8/csm_MS-options-finger-gripper_d0650bc3da_3b06a17502.jpg)
Pinza de tenaza
La pinza de tenaza permite el plegado automatizado de componentes pequeños. Sus ejes lineal y de rotación reducen el tiempo de sujeción.
TruBend Cell 7036
Máquina | |
Fuerza de prensado | 360 kN |
Paso libre de montantes | 1530 mm |
Altura de montaje aprovechable | 300 mm |
Garganta | 515 mm |
Velocidades | |
Marcha rápida Y | 220 mm/s |
Fase de trabajo Y máx. | 50 mm/s |
BendMaster (15) | |
Capacidad de carga máx. | 15 kg |
Peso máx. de componente | 1.5 kg |
Peso de componente máx. con velocidad limitada | 3 kg |
Tamaño máx. de componente | 500 mm x 380 mm |
Espesor mín. de la chapa | 0.7 mm |
Espesor máx. de chapa | 6 mm |
Medidas y pesos | |
Peso de BendMaster | 114 kg |
Peso máquina base | 4200 kg |
Máquina TruBend | 5500 mm x 3870 mm x 2630 mm |
La gran cantidad de funciones hacen que su TruBend Cell 7000 sea una célula de plegado especialmente rápida y precisa.
Automatización completa
![ToolMaster Bend](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/5/csm_TruBend-Cell-7000-ToolMasterBend_d80de42d8c_1a36c05b08.jpg)
Cambio de útiles sencillo: el ToolMaster Bend prepara de forma automática los útiles adecuados.
![LoadMaster Bend](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/9/csm_TruBend-Cell-7000-LoadMasterBend_abc1414bbc_2506afd2db.jpg)
Un sistema de transporte coloca las piezas terminadas en cajas o las evacua al transportador de palets.
![TruBend Cell 7000, consola de cambio de pinza](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/d/csm_TruBend-Cell-7000-gripper-changing-console_1c7fff2783_0630f54bbc.jpg)
El cambio de las pinzas del BendMaster se realiza de manera automática. Una unidad de limpieza limpia los útiles por usted.
Precisión
![Sistema de medición angular ACB](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/2/csm_MS-options-ACB-angle-sensor_4c1162796e_23424f04d7.jpg)
Con el acreditado sistema de medición angular ACB obtendrá constantemente ángulos exactos, sin intervención manual.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/7/csm_MS-options-bending-ACB-wireless_eaca7d300a_06a0fff325.jpg)
ACB Wireless proporciona ángulos perfectos, en especial con lados de plegado cortos, superficies reflectantes o bridas interiores. El sistema de manejo sencillo corrige automáticamente el ángulo de ser necesario; la comunicación entre útil y sistema de mando se produce sin cables.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/d/csm_TruTops-Bend-product-picture_e8e6431ad1_41ff560700.jpg)
TruTops Bend
¡Confíe en la mejor calidad desde la primera pieza! De ello se ocupa la programación de las células de plegado automatizadas TruTops Bend, gracias al conocimiento del plegado incorporado por TRUMPF en forma de factores de plegado, así como algoritmos para la selección de útiles y el cálculo de las secuencias de plegado.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/b/csm_Software-keyvisual-product-page_48a00c2f80_c0129dd4b2.jpg)
La extensa gama de software TruTops le apoya a lo largo de todo su proceso de fabricación. Controle de forma sencilla y selectiva su proceso operativo, desde la gestión de los pedidos de sus clientes y los procesos de compra, hasta la entrega de la pieza fabricada. Gracias al acoplamiento directo con el mando de la máquina, tendrá siempre a la vista el estado en que se encuentran sus pedidos de piezas.
![ToolMaster Bend](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/2/csm_TruBend-Cell-7000-ToolMasterBend_2f925d8494_9cf11df9f4.jpg)
Los útiles de plegado de la TruBend Cell 7000 están equipados con un chip de identificación. De ese modo, el ToolMaster reconoce de manera completamente automática la posición, el tipo de útil y el giro de los útiles.
![Sistema de medición angular ACB](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/a/csm_TruBend-Cell-7000-ACB-angle-sensor_b5e6097413_22f59f48ac.jpg)
Los útiles dotados de sensor de TRUMPF funcionan conforme al acreditado principio de medición ACB. Los discos palpadores integrados en la forma del útil miden directamente en la zona del proceso. Al igual que los útiles estándar de la TruBend Cell 7000, los útiles dotados de sensor están equipados con un chip.
