Dé forma a sus ideas con tubos y perfiles: por ejemplo, en el bastidor de un vehículo, en muebles y lámparas, en la construcción de máquinas e instalaciones. Una cadena de procesos totalmente automatizada para el mecanizado de tubos le ayudará a afrontar la escasez de personal cualificado y a reducir sus costes, además de permitirle embarcarse en nuevas áreas de negocio. TRUMPF le ofrece todo lo que necesita. En todo momento. ¿Cuándo apostará por las infinitas posibilidades de un mismo proveedor?
Sus retos en el mecanizado de tubos
¿Cómo sería su cadena de procesos ideal para el mecanizado de tubos?
Más seguridad gracias al apoyo sin fisuras en toda la cadena de procesos
Almacenar, mecanizar y soldar: así es la cadena de procesos para el mecanizado de tubos. Partiendo de sus requisitos, se puede automatizar de forma exacta. La cadena de procesos totalmente automatizada abarca hasta 7 pasos: almacenamiento, carga, corte de tubos por láser, descarga y clasificación, plegado de tubos, corte por láser 3D y soldadura. Nuestras soluciones de software y servicios simplifican el proceso. No obstante, si lo desea puede automatizar los pasos del proceso solo parcialmente. Usted elige: configure con nosotros su cadena de procesos ideal.
Vista general de los pasos del proceso
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/8/f/csm_TRUMPF-Prozesskette-Rohr-Spotmodul-DE_5a6dc5d881.jpg)
1. Almacenamiento
La solución de almacenamiento adecuada para su materia prima y más superficie de almacenamiento. Estructure su almacén y ahorre tiempos de búsqueda con el almacén STOPA y nuestro mando de producción Oseon.
Más información2. Carga automatizada
Equipe su máquina de corte de tubos por láser totalmente automática: a través de una interfaz la máquina solicita materia prima que se carga directamente desde el casete de almacenamiento.
Más información3. Corte de tubos por láser
Cree contornos complejos y construcciones tubulares novedosas con una tecnología económica, eficiente y flexible que evita los trabajos de repaso y los defectos.
Más información4. Descarga y clasificación automatizadas
Realice la descarga y clasificación de forma automatizada a través de la interfaz de automatización de descarga con cinta transportadora longitudinal. De este modo, se reducirán la intervención de los operarios, los defectos y los costes.
Más información5. Plegado de tubos
La tecnología de plegado de tubos CNC precisa y altamente eficiente reduce los costes por componente y evita trabajos de soldadura. Para lograrlo, apostamos por transfluid® como socio.
Más información6. Corte por láser 3D
Con una instalación TruLaser Cell podrá introducir geometrías complejas en tubos curvados, tanto en zonas de plegado como en el recorte final.
Más información7. Soldadura
Con la soldadura por arco automatizada podrá unir componentes de forma productiva y con seguridad en los procesos. La soldadura por láser automatizada también ahorra tiempo y costes.
Más información¿A qué ideas desea dar forma?
Le acompañaremos en todo momento en la configuración de su solución de fabricación para el mecanizado de tubos. Concierte ahora una cita de asesoramiento sin compromiso.
Módulos para su solución de fabricación totalmente automatizada para el mecanizado de tubos
Tenemos los componentes adecuados para cada uno de los pasos del proceso: conectados de forma totalmente automatizada o como combinación de módulos automatizados y manuales. Es decir, usted decide cómo será la solución que va a emplear: desde una máquina stand alone separada hasta una instalación totalmente automatizada. Igualmente, obtendrá el software adecuado además de diferentes servicios.
Almacenamiento
Reduzca su espacio de almacenamiento de materias primas, mejore la administración de su almacén con Oseon y aproveche las ventajas de la adquisición estratégica de materiales, especialmente en compras.
Carga automatizada
¿Desea equipar automáticamente su máquina de corte de tubos por láser? ¡Con el almacén de tubo con conexión a almacén esto no supone ningún problema! Una unidad transportadora está conectada directamente al LoadMaster Tube, que carga la máquina. El sistema de almacén puede adaptarse de forma óptima a sus necesidades y al tamaño de su planta de producción.
Benefíciese de la máxima libertad de diseño, programación automática y producción económica, eficaz y flexible.
¿Descarga y clasificación automáticas de piezas terminadas? ¡Es posible! Esto alivia y motiva a su equipo, reduce la implicación de los operarios, los errores y los costes.
Plegado de tubos
¿Desea reducir los costes de componentes o evitar trabajos de soldadura? Con las soluciones totalmente automatizadas para el plegado de tubos CNC de nuestro Solution Partner transfluid®, ofrecemos la tecnología adecuada para todas las necesidades.
Corte por láser 3D
Con una TruLaser Cell podrá introducir geometrías complejas en tubos curvados, tanto en zonas de plegado como en el recorte final.
Soldadura
Ya sea un sistema de soldadura por láser o una célula de soldadura por arco, con nosotros encontrará su instalación ideal.
Enfréntese a los retos
Las ventajas de contar con una solución de fabricación totalmente automatizada para el mecanizado de tubos
Gracias a procesos automatizados necesitará menos personal cualificado.
Disminución del riesgo de errores y defectos y aumento de la productividad y eficiencia gracias a procesos automatizados.
Disminuir la presión sobre los costes gracias a la compra estratégica y la reducción de tiempos de ejecución.
Solucione la falta de espacio con almacenes verticales y el uso optimizado de la superficie.
Nuestros Solution Partner
