TruMatic 1000 fiber, máquina compacta y rentable
Máquina combinada de punzonado y corte por láser
TruMatic 1000 fiber
La nueva máquina láser que se utiliza para punzonar, conformar chapas y roscas - todo ello de forma automatizada e inteligente, ocupando un espacio mínimo.
TruMatic 1000 fiber y SheetMaster Compact
TruMatic 1000 fiber
TruMatic 1000 fiber, cabezal de punzonado y cabezal de corte
TruMatic 1000 fiber
El protector de rayo colocado en un lugar neutro permite tener un buen acceso a la máquina
Máquina compacta y rentable
La TruMatic 1000 fiber es una máquina láser que punzona agujeros, pliega bridas y conforma roscas. Es la máquina combinada de punzonado y corte por láser más compacta del mundo. Descubra soluciones inteligentes para la clasificación de piezas y el funcionamiento automático.
Una máquina, dos tecnologías
Con una máquina TruMatic se beneficiará de todas las ventajas del mecanizado por láser y punzonado.
Respetuoso con el medio ambiente y económico
El láser de estado sólido y el accionamiento Delta Drive ahorran en conjunto hasta un 65 % de energía, en comparación con una máquina combinada de punzonado y corte por láser con accionamiento hidráulico.
Mecanizado láser flexible
Con el robusto láser universal TruFiber, puede cortar incluso metales no ferrosos con un alto grado de productividad.
Más compacta que nunca
La máquina combinada de punzonado y corte por láser más compacta del mundo es un 24% más pequeña que el modelo predecesor.
Expulsión inteligente de piezas pequeñas
Las piezas pequeñas cortadas por láser son evacuadas al depósito de piezas buenas garantizando la seguridad del proceso.
Carga y descarga automáticas
El SheetMaster Compact carga y descarga garantizando la seguridad del proceso.
Vea la máquina TruMatic 1000 fiber en acción: con su instalación compacta, las extraordinarias posibilidades de separación y clasificación y las convincentes automatizaciones encaja en cualquier producción.
Tecnologías combinadas, ventajas combinadas: en el vídeo podrá ver cómo con máquinas combinadas de punzonado y corte por láser puede mejorar su producción, por ejemplo reducir sus costes por pieza.
Delta Drive
SortMaster Compact: automatización inteligente en espacio reducido
Expulsión y clasificación de piezas
SheetMaster Compact
Expulsión de piezas pequeñas
TruMatic 1000 fiber, Delta Drive
Pack completo y respetuoso con el medio ambiente
El innovador accionamiento Delta Drive no solo ahorra espacio e incrementa la manipulación del material, sino que destaca en cuanto a la protección del medio ambiente. En conjunto con el láser de estado sólido, disminuye el consumo de energía de la instalación en aproximadamente un 65 %, lo que supone un alivio para los costes de servicio y, al mismo tiempo, para el medio ambiente.
TruMatic 1000 fiber, clasificación
Clasificación fiable y automática
Su máquina clasifica de forma automática las piezas con un tamaño de hasta 180 mm x 180 mm.
TruMatic 1000 fiber, trampilla de piezas
Descarga inteligente: tapa de evacuación de piezas
Una tapa de evacuación de gran tamaño posibilita la descarga automatizada de piezas con un formato de hasta 400 mm x 600 mm.
TruMatic 1000 fiber, pieza modelo
Punzonado y mecanizado por láser, todo en uno
Pieza modelo con contorno cortado por láser y punzonados con embutido, acanalados con rodillos, plegados en escalón e inscripciones creados mediante útiles de punzonado.
Piezas modelo de metales no ferrosos
Variedad de materiales
El láser de estado sólido TruFiber es insensible a los retrocesos. Con él también podrá procesar con seguridad materiales muy reflectantes como el cobre o el latón.
TruMatic 1000 fiber, tapa de evacuación de piezas
Fabricación económica de piezas pequeñas
Gracias a la función "Expulsión de piezas pequeñas", podrá producir grandes cantidades de piezas pequeñas con materiales más gruesos de manera económica
Numerosas soluciones y funciones innovadoras convierten a la TruMatic 1000 fiber en el modelo ideal para acceder al punzonado y mecanizado por láser.
Sostenibilidad
Ahorro de energía con Delta Drive
Con su concepto de eje híbrido y su accionamiento eléctrico de punzonado, el Delta Drive es energéticamente muy eficiente. Junto con el láser de estado sólido, ahorra aproximadamente un 65 % de energía, en comparación con las máquinas combinadas de punzonado y corte por láser convencionales. Esto reduce considerablemente sus emisiones de CO2.
Seguridad del proceso
Unidad de corte universal
Su TruMatic está equipada con una unidad de corte universal fiable que se adapta al láser de estado sólido. Esta destaca por una seguridad del proceso mejorada y un manejo simplificado. Su diseño robusto está construido para el trabajo diario en la industria y la hace insensible frente a colisiones.
El accionamiento Delta Drive desacopla el punzón y la matriz, posibilitando así nuevas aplicaciones de punzonado. Un aspecto destacado del funcionamiento de punzonado y mecanizado por láser es la evacuación de piezas pequeñas cortadas por láser garantizando la seguridad del proceso. El útil superior punzona ligeramente desplazado, de modo que las piezas pequeñas no caen en el recipiente de chatarra a través de la matriz, sino que se deslizan sobre una rampa de piezas hasta recipientes dispuestos al efecto.
Función de clasificación
Su máquina clasifica de forma automática las piezas con un tamaño de hasta 180 mm x 180 mm. Las piezas buenas llegan mediante una rampa a un depósito de almacenamiento intermedio. Bajo la máquina se encuentran cuatro cajas distintas. El depósito de almacenamiento intermedio se aproxima al recipiente adecuado y vierte las piezas en su interior.
Mesas de cepillos / mesas de bolas
En función de sus necesidades, puede escoger entre mesas de cepillos y mesas de bolas.
Smart Punch Monitoring
Antes del cambio de útil, esta función comprueba si realmente se ha punzonado la chapa. De este modo, la máquina detecta precozmente una posible rotura del punzón y transmite esta información al operario. La función "Smart Punch Monitoring” evita los desechos, especialmente durante los turnos de noche y fin de semana.
Cintas transportadoras de piezas
Las piezas que se evacuan a través de la trampilla de gran tamaño pueden transportarse hasta cajas mediante cintas transportadoras.
Dispositivo de evacuación de virutas
El dispositivo de evacuación de virutas transporta automáticamente las pepitas de punzonado a un contenedor.
Keyvisual Connectivity
Conexión digital e integración para soluciones inteligentes
La integración perfecta de muchas máquinas de TRUMPF en su entorno de software propio es simple y sin complicaciones. Tanto si se trata de una integración en Oseon como de una conexión a Monitoring y Analyse Tools, para cada combinación ponemos a su disposición la solución adecuada.​ También es posible la conexión a los sistemas de programa de terceros con nuestras interfaces basadas en el estándar OPC UA.
Manejo sencillo
Touchpoint HMI
La programación de piezas de punzonado y piezas de punzonado por láser puede ser muy fácil ya que, con el nuevo HMI Touchpoint de TRUMPF, el manejo de la máquina es tan intuitivo como en una tableta o smartphone. De este modo, puede acceder de forma mucho más rápida a la pieza producida y hasta los principiantes aprenden rápidamente el funcionamiento del software.
TruTops Boost
Diseñe y programe de forma inteligente sus punzonadoras, máquinas láser y máquinas combinadas de punzonado y corte por láser con TruTops Boost, su solución 3D todo en uno. La gran cantidad de automatismos le ahorra procedimientos rutinarios que consumen tiempo y el grupo de anidamientos conjunto ahorra tiempo y material. Además, nunca pierde la visión de conjunto de todos los pedidos de producción y los trabajos orientados a los pedidos.
La gama de software de TRUMPF optimiza su proceso de producción completo, desde el pedido del cliente hasta el suministro de la pieza terminada. TRUMPF combina el software de forma inteligente con máquinas y servicios en soluciones a medida de Industrie 4.0 para su Smart Factory.
MultiTool
Con un portaútiles para hasta diez unidades de alojamiento, aumentará la productividad de su punzonadora o máquina combinada de punzonado y corte por láser, especialmente en caso de punzonados pequeños.
MultiBend
Plegados de 90° con distintas longitudes de hasta 55 mm: el mecanizado con el MultiBend le permite prescindir de una fase de trabajo adicional en la máquina de plegado.
Útil de expulsión para clasificación
Le permite evacuar piezas pequeñas cortadas por láser garantizando la seguridad del proceso, y al mismo tiempo separa las piezas buenas de las residuales.
Los útiles de punzonado de un vistazo
TRUMPF ofrece la gama de útiles de punzonado más completa en el mercado mundial. Encontrará la solución adecuada para cada aplicación de punzonado y conformado.
Nuestras soluciones de automatización mejoran la claridad de sus procesos. Los empleados pueden concentrarse en sus tareas principales y los clientes le valorarán como un proveedor fiable. Trabajará de forma más rentable y aumentará sus márgenes de maniobra financieros.
Carga + Descarga
El SheetMaster Compact asume la carga con seguridad del proceso de chapas y la descarga de chapas microjoint y rejillas residuales. Así, de ser necesario, la máquina trabaja de forma completamente automatizada, con una capacidad de carga de hasta tres toneladas. Esto aumenta la productividad y, además, alivia al operario.
Clasificación
El SortMaster Compact descarga y clasifica automáticamente las piezas de su máquina combinada de punzonado y corte por láser. Las ventosas controlables individualmente permiten una retirada óptima de las piezas, especialmente en el caso de piezas pequeñas y complejas. Gracias a su mínima superficie de montaje, no se necesita espacio adicional.
PunchGuide Keyvisual
PunchGuide de TRUMPF
¡Descubra las posibilidades de la tecnología de punzonado y déjese inspirar! PunchGuide es un sistema modular lleno de ideas, conocimientos y consejos de la práctica de punzonado.
Interfaces OPC UA
Conecte sus máquinas TRUMPF a su sistema de supervisión individual a través de interfaces OPC UA estandarizadas
De un vistazo: las ventajas de nuestras máquinas combinadas de punzonado y corte por láser
2 en 1: la eficiencia del punzonado y la flexibilidad del láser combinadas. Por este motivo, el mecanizado de láser y punzonado se considera especialmente lucrativo. Descubra más información aquí sobre las máquinas TruMatic de TRUMPF.
Omar Villalobos
Ventas Ciudad de México, Área Metropolitana y Zona Sur
Correo electrónico
Natalia Fierro
Ventas zona noroeste
Correo electrónico
Alberto Antillon
Ventas zona noreste
Correo electrónico
Roxana Flores
Ventas Zona Bajío y Pacífico
Correo electrónico
Servicios
Financiación Más información Cursos de formación Más información Máquinas usadas Más información Servicio de asistencia técnica Más información Útiles de punzonado Más información Ampliaciones funcionales Más información Acuerdos de servicio técnico Más información Aplicación PunchGuide Más información E-Shop de repuestos Más información Tienda electrónica de útiles de punzonado Más información
Descargas
Servicio y contacto
