Considerable ahorro de tiempo gracias a la carga preparatoria antes de la descarga.
Carga y descarga compactas
El SheetMaster Compact es la solución compacta y económica para el acceso a la automatización de su TruPunch 1000, TruMatic 1000 fiber, TruPunch 3000 o TruMatic 3000 fiber. Carga sus máquinas con chapas o recortes y descarga de modo fiable y eficiente las chapas microjoint y las rejillas residuales. De este modo, su instalación trabaja de forma mucho más productiva sin necesitar apenas más superficie de montaje. La función de Descarga durante el tiempo de producción permite cambiar el material sin interrumpir el funcionamiento de la máquina. De este modo, aumenta todavía más el rendimiento de esta compacta célula de máquinas herramienta.
La carga y descarga de chapas con poco personal funciona de forma fiable y le permite realizar turnos adicionales.
La carga automática de material bruto y la descarga de chapas microjoint le permiten procesar los pedidos de forma mucho más rápida.
El SheetMaster Compact es capaz de cargar incluso chapas pesadas de hasta 6,4 mm, liberando así de trabajo a sus empleados.
Benefíciese de unos ciclos de carga y descarga rápidos.
Formato mediano para TruPunch 1000 (S19) / TruMatic 1000 fiber (K07)
Formato grande para TruPunch 1000 (S19) / TruMatic 1000 fiber (K07)
Cargar | ||
Formato de chapa máx. | 2500 mm x 1250 mm | 3000 mm x 1500 mm |
Formato de chapa mín. | 1000 mm x 1000 mm | 1000 mm x 1000 mm |
Espesor máx. de chapa | 6.4 mm | 6.4 mm |
Peso de la chapa máx. | 160 kg | 230 kg |
Descargar | ||
Altura máx. de pila | 190 mm | 190 mm |
Las ventosas de exfoliación posibilitan la separación segura de las chapas brutas.
La detección de chapa doble automática garantiza la separación de las chapas sobre la pila de carga.
Más flexibilidad durante la descarga automatizada, gracias a las ventosas adicionales.
TruPunch 1000 con SheetMaster Compact
