*Depende de las opciones seleccionadas
Automatización a petición: automatizar máquinas manuales en un abrir y cerrar de ojos, para requisitos cambiantes
La automatización del plegado Flex Cell transforma su TruBend 7050 manual en la célula de plegado más rápida de TRUMPF. Si tiene pedidos urgentes, podrá ampliar su capacidad de producción de piezas sencillas en un abrir y cerrar de ojos. Y además sin necesidad de personal adicional en la máquina. Podrá descargar presión sobre su equipo y realizar turnos de forma autónoma. Solo tiene que conectar la célula robótica móvil a su máquina de plegado. De este modo, dispondrá de una célula de plegado completamente automatizada con un almacén de materia prima de grandes dimensiones y una superficie de montaje compacta.
La célula de plegado más rápida para componentes sencillos de TRUMPF.
La doble capacidad de carga permite un funcionamiento autónomo de hasta 42 horas.
Potencia de plegado automatizada en el mínimo espacio (< 10 m²).
Fabricar componentes exigentes de forma manual, componentes sencillos de forma automatizada. Flex Cell está lista para producir en pocos minutos.
Flex Cell*
| Tamaño mín. del componente | 70 mm x 50 mm |
| Tamaño máx. de componente | 600 mm x 400 mm |
| Espesor mín. de la chapa | 0.7 mm |
| Espesor máx. de chapa | 6 mm |
| Peso máx. de componente | 5 kg |
| Dimensiones | |
| Altura | 2200 mm |
| Longitud | 2400 mm |
| Anchura | 2000 mm |
¿Qué hace que la automatización del plegado móvil Flex Cell sea tan rápida? Descubra aquí sus características de equipamiento especiales.
Alto rendimiento, precisión y ligereza: con el robot de 6 ejes, puede conseguir tanto una alta precisión de las piezas como tiempos de ciclo cortos. El acoplamiento rápido mecánico permite cambiar rápidamente las pinzas.
No es necesario apilar las pletinas exactamente en la zona de carga, ya que la mesa de centrado las alinea con precisión. Esto aumenta la seguridad de su proceso y ahorra tiempo. Además, la chapa perforada de la superficie evita que las piezas se peguen.
Gracias a la combinación de pinza de tenaza y de ventosas, la Flex Cell es especialmente potente. Su unidad de vacío desplazable garantiza un contorno perturbador bajo durante el plegado. La tenaza también está diseñada para extenderse por encima de las alas.
Garantiza una seguridad del proceso alta: la medición del espesor de chapa se utiliza para reconocer en una fase temprana si la pinza ha recogido dos chapas. La detección de chapa doble también sirve como estación de giro de agarre.
Gracias a la cinta transportadora también se pueden se pueden evacuar piezas delicadas de forma segura. Además, se puede desacoplar rápidamente, ofrece mucho espacio para el operario y prácticamente no tiene contornos molestos para un flujo de material adicional.
La Flex Cell lleva integradas dos estaciones de giro de agarre: una fija para piezas pequeñas y otra ajustable para piezas grandes. El vacío generado por cada ventosa asegura el soporte seguro de las piezas plegadas. Las distancias cortas también permiten un agarre rápido, lo que reduce los tiempos de ciclo.
Llenado y vaciado fáciles: con el carro de carga y descarga se pueden preparar las siguientes piezas ya durante la producción y a continuación cambiarlas de forma rápida y sencilla.
Medición de ángulos en la Flex Cell: gracias al nuevo método de plegado ACB "Smart", la Flex Cell puede equiparse tanto con ACB Wireless como con ACB Laser.
Con la pinza de ventosas también se pueden fabricar componentes más grandes de hasta 600 x 400 mm en la Flex Cell. Con el eje pivotante adicional se puede reducir el agarre del componente.
