Estación giratoria de automatización de TRUMPF
Automatización
Estación giratoria
Girar chapas de forma rápida y con cuidado: para tiempos de ciclo mínimos y un encadenado directo completo
Giro sencillo
Con la automatización de plegado de la estación giratoria puede completar el encadenado directo entre el proceso de carga y plegado: el SheetMaster carga, la estación giratoria gira el recorte y TruBend Center 7030 pliega. Esto proporciona velocidad a su proceso global. Piezas pequeñas o grandes: el dispositivo gira una gran variedad de piezas de forma segura y cuidando el material.
Tiempo de ciclo mínimo
La alineación y el giro de las piezas durante el tiempo de producción acorta notablemente el tiempo de ciclo.
Diversidad de aplicaciones
Formato grande o recorte pequeño: la estación gira de forma flexible también piezas preformadas, p. ej., de la máquina combinada de punzonado y boquillas.
Cuidadosa con el material
La construcción especial con cepillos garantiza una manipulación de sus piezas cuidadosa con el material.
Manejo sencillo
El manejo de la estación giratoria a través del control de producción es extremadamente sencillo.
Girar chapas de forma rápida y suave
Entallado sencillo
La estación giratoria se instala directamente entre la TruBend Centre 7030 y la SheetMaster de forma modular y ahorrando espacio.
Manejo rápido
Puede utilizar el programa TruTops Boost para programar el sistema completo o ajustar la estación giratoria posteriormente en el mando de la máquina.
SheetMaster para la carga y descarga
La estación giratoria es un componente fundamental del encadenamiento directo.
Wendestation
Tamaño mín. del componente 350 mm x 200 mm
Tamaño máx. de componente 3123 mm x 1500 mm
Espesor mín. de la chapa 0.5 mm
Espesor máx. de chapa 4 mm
Peso máx. de componente 120 kg
Zykluszeit für Drehung (Ø) 35 s
Max. Vor-Verformungshöhe 4 - 5 mm
Gesamtgewicht 3200 kg
Dimensiones
Altura 2140 mm
Longitud 4075 mm
Anchura 2240 mm
Ficha de datos técnicos
Descargas
