Regulación de temperatura
Unidad sensora
Confíe en su proceso con los sensores de proceso TRUMPF.
Siempre la temperatura correcta
La regulación de temperatura TRUMPF registra la intensidad de la radiación térmica en la superficie del componente y ajusta la potencia del láser a la temperatura nominal predeterminada. En la soldadura por láser de plásticos y el endurecido de bordes por láser, esta garantiza un resultado uniforme incluso con geometrías complejas del componente. Cuando se utiliza con un escáner, el regulador de temperatura está integrado directamente en la electrónica de la óptica de enfoque programable. Además, el pirómetro está situado directamente junto a la óptica, por lo que las unidades externas no son necesarias. En el caso de la óptica fija, el volumen de suministro incluye una caja de regulación compacta.
Aquí prima la calidad
Gracias a la posibilidad de configurar la temperatura nominal y los parámetros de valores límite conseguirá una calidad óptima.
Perfectamente integrado
Acoplamiento directo del pirómetro al sistema óptico y asignación de parámetros con el TruControl.
Transparencia total
Trazabilidad garantizada gracias al almacenamiento de los datos de temperatura.
Con la vista puesta en la tendencia
Con el visualizador de tendencia podrá detectar a tiempo si se produce una desviación lenta del proceso.
Soldadura por láser de plásticos mediante el pirómetro.
Regleta de clavijas soldada por láser para dispositivos de mando para gasolina
Soldadura de plásticos por láser en procedimientos casi simultáneos
Con la regulación de temperatura TRUMPF podrá soldar carcasas de plástico o clavijas de unidades de control electrónico, sensores y actuadores con gran calidad y estanqueidad. Un comportamiento diferente a la temperatura le permite detectar rápidamente las impurezas o si hay proporciones elevadas de fibra de vidrio en la parte superior transparente al láser.
Soldadura de plásticos por láser con láser TRUMPF
Soldadura de plásticos por láser en procedimientos de contorno
En la soldadura de contornos, el componente se gira bajo el rayo láser fijo. La regulación de temperatura procura una aportación de calor uniforme en toda la junta.
Endurecimiento de bordes por láser con el láser TRUMPF
La regulación de temperatura para el endurecimiento de bordes por láser regula la potencia del láser según la ubicación. De este modo se evita una acumulación térmica en los bordes, orificios o esquinas del componente.
Regulación de temperatura para la soldadura de plástico
Regulación térmica para endurecimiento de bordes por láser
Configuración
Láseres disponibles TruDiode 151, TruDiode 301, otros bajo petición TruDisk hasta 6 kW
Distancias focales disponibles 200 / 250 mm (BEO D50)
200 / 280 mm , más a petición (PFO 20-2 Post-Objectiv).
560 mm , más a petición (PFO 20-2 Post-Objectiv).
Distancias focales de colimación disponibles 35 mm (BEO D50) 80 mm (PFO 20-2 Post-Objectiv)
Parámetros
Rango de medición del pirómetro 180 °C - 520 °C (con factor de emisión ε = 1) 650 °C - 1600 °C
Frecuencia de medición del pirómetro 2.5 kHz (500 µs) 6 kHz (167 µs)
Frecuencia de ciclo de la regulación de temperatura 12.5 kHz (80 µs) 12.5 kHz (80 µs)
Precisión típ. 3 % a 250 °C (requiere calibración anual) 2 % a 1000 °C (requiere calibración anual)
Ficha de datos técnicos
Regulación de temperatura para la soldadura por láser de plásticos
La regulación de temperatura de TRUMPF para la soldadura por rayo láser de plásticos mide la temperatura de las zonas que se unen con un pirómetro. El sistema registra la intensidad de la radiación térmica en el rango de longitud de onda especificado y ajusta la potencia del láser
a la temperatura nominal. Entre otras aplicaciones, son comunes la soldadura cuasisimultánea de contornos cerrados con sistemas ópticos de enfoque, así como la soldadura de contornos de piezas redondas con sistemas ópticos de enfoque fijos.
Regulación de temperatura para el endurecimiento de bordes por láser
En el endurecimiento de bordes por láser, el pirómetro mide la
temperatura superficial durante el proceso de endurecimiento y
en los bordes, orificios o esquinas del componente y
se consigue una profundidad de endurecimiento uniforme con un grado de dureza definido. Con
la aplicación del sistema óptico de enfoque, se pueden
endurecer las geometrías más diversas. Con el rayo láser oscilante
se pueden generar incluso anchos de pista variables.
Servicios de asistencia técnica de TRUMPF, ampliaciones funcionales de Keyvisual
Ampliaciones funcionales
¿Ya posee un láser TRUMPF o una instalación láser y desea supervisar y controlar mejor sus procesos? Nuestros expertos en el área de las ampliaciones de funciones estarán encantados de ayudarle.
Ópticas para el procesado
Gracias a un sistema modular, las ópticas para el procesado de TRUMPF pueden adaptarse a distintas condiciones espaciales y específicas de su aplicación.
Imagen tecnológica láser de disco de TRUMPF
Láser
Cortar, soldar, marcar, mecanizar superficies: benefíciese con TRUMPF de la flexibilidad, diversidad y eficiencia de costes de la herramienta láser.
José Magaña
Ventas tecnología láser
Correo electrónico
Servicios
Cursos de formación Más información Servicio de asistencia técnica Más información Repuestos Más información Optimización del proceso Más información Monitorización y análisis Más información Ampliaciones funcionales Más información Acuerdos de servicio técnico Más información
