Los láseres de la TruMicro Serie 8000 están predestinados para la fabricación de pantallas OLED flexibles en grandes cantidades. Aquí, el llamado procedimiento Laser-Lift-Off desempeña una función esencial: el láser de estado sólido UV despega la lámina de poliamida del cristal portante, sin dañar la capa semiconductora orgánica que se encuentra encima. Los láseres de estado sólido UV de la TruMicro Serie 8000 son especialmente robustos, duraderos y tienen gastos de funcionamiento reducidos.
Productividad máxima en aplicaciones de gran superficie
Con los láseres de impulsos breves de alto rendimiento de la TruMicro Serie 8000, trabajará con gran productividad en longitudes de onda ultravioletas. El TruMicro 8320 es el láser de estado sólido UV más potente del mundo y consigue una absorción significativamente mejor en determinados materiales gracias a su corta longitud de onda. La combinación de alta potencia media y longitud de onda ultravioleta proporciona los requisitos previos ideales para la fabricación de pantallas OLED flexibles. Al mismo tiempo, se beneficiará de la calidad industrial y la fiabilidad de la probada tecnología láser de disco de TRUMPF. La alta productividad puede incluso aumentarse mediante la sincronización de varios láseres.
La combinación ideal para sus necesidades en el campo del micromecanizado.
La regulación interna de potencia proporciona sin limitaciones la plena energía de impulso para su proceso.
![Los productos de TRUMPF en la fabricación de pantallas](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/3/csm_Industries-display_55519ef772_37755c6952.jpg)
Fabricación de modernas pantallas OLED
Los láseres de impulsos breves de la TruMicro Serie 8000 hacen posibles las pantallas flexibles modernas. Gracias a la breve longitud del pulso, los láseres de estado sólido UV sueltan una delicada lámina de pantalla libre de sustrato portador. Este procedimiento se denomina Laser-Lift-Off.
TruMicro 8320
Paramentros láser | |
Potencia media de salida | 200 W |
Calidad del haz (M²) | 22.5 ± 2,5 |
Longitud de onda | 343 nm |
Duración del impulso | 15 ns ± 3 ns |
Energía máx. de impulso | 20 mJ |
Tasa de repetición mín. | 10 kHz |
Forma constructiva | |
Dimensiones del cabezal láser (Ancho x Alto x Profundo) | 810 mm x 450 mm x 2131 mm |
Dimensiones del aparato de alimentación (Ancho x Alto x Profundo) | 1090 mm x 1798 mm x 650 mm |
Montaje | |
Tipo de protección | IP54 |
Temperatura ambiente | 20 °C - 27 °C |
![Imagen de producto TruControl](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/6/csm_TruControl-product-picture-monitor_293f942a98_f76445f52e.jpg)
TruControl
TruControl es el sistema de mando rápido y de manejo sencillo para los láseres de estado sólido TRUMPF. Regula la potencia del láser en tiempo real para lograr resultados reproducibles. TruControl administra, controla y visualiza la asignación de interfaces. De este modo, usted se beneficia de una arquitectura de control unitaria para todas las tecnologías láser. Además, gracias al Teleservicio de TRUMPF obtendrá asistencia técnica en cuestión de segundos. Esto permite evitar o preparar perfectamente intervenciones de asistencia técnica, aumentando así la disponibilidad del dispositivo láser.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/1/csm_Lasers-options_remote_services_9d32426aaf_f205347e82.jpg)
En caso de producirse una avería, los expertos del servicio técnico TRUMPF acceden activamente a su láser a través de una conexión remota segura. A menudo, de este modo se subsana directamente el fallo o se modifica la configuración del láser, permitiéndole continuar la producción hasta la llegada de la pieza de repuesto.
Para aumentar la productividad de los procesos se pueden sincronizar hasta cuatro láseres entre sí. Con la potencia láser combinada se puede, por ejemplo, conseguir una mayor productividad en aplicaciones de óptica de líneas.
¡Encuentre ahora su láser pulsado perfecto!
Con ayuda del buscador de productos TruMark, sabrá qué láser pulsado se adapta mejor a su aplicación.
