Los láseres de pulsos cortos extremadamente potentes de la TruMicro Serie 7000 permiten la abrasión rápida de capas en grandes superficies,el taladrado o el corte con un rendimiento máximo. Con energías de impulso de hasta 100 mJ, alcanzará unas enormes velocidades de decapado, acompañadas de un grado de rendimiento excelente. Puede variar la tasa de repetición del láser manteniendo constante la longitud del pulso, a fin de optimizar sus procesos de mecanizado. La utilización de escáneres permite la abrasión sumamente eficiente de grandes superficies.
Especialista en grandes superficies
Los láseres de nanosegundos de alta potencia de la TruMicro Serie 7000 se basan en la tecnología de láser de disco y combinan pulsos cortos y energías de impulso elevadas, incluso a frecuencias elevadas. Esto los convierte en ideales para la ablación rápida de grandes superficies, la limpieza o el estructurado por láser con un rendimiento máximo. El guiado flexible del haz le permite integrar fácilmente el láser en su sistema de producción.
La combinación ideal para sus necesidades en el campo del micromecanizado.
Le permite la limpieza o el recocido de componentes de gran superficie.
La regulación interna de potencia proporciona sin limitaciones la plena energía de impulso para su proceso.
La distribución de energía configurable permite una adaptación óptima a su aplicación.
![Pelado de fibras de cobre, ejemplo de aplicación](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/f/csm_TruMark-7050-application-hairpin-welding_dcaba26b33_9551f66df6.jpg)
Decoración de las horquillas de cobre sensibles de los motores eléctricos
El cobre sensible de las horquillas de los motores eléctricos está protegido de la oxidación y los daños por una capa de barniz. Para preparar la soldadura de las horquillas, la capa de barniz se elimina específicamente con un láser de pulsos cortos sin dañar el cobre subyacente. El proceso ofrece resultados más precisos y rápidos que los procesos de decapado mecánicos. A continuación, las horquillas se sueldan con precisión para lograr la máxima conductividad.
![Combinación híbrida de plástico y metal](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/8/csm_Lasers-applications-hybrid-metal-polymer-composite_ec08092665_0a826c27be.jpg)
A fin de reducir el consumo y las emisiones de CO2 de sus vehículos, los fabricantes de automóviles apuestan cada vez más por la construcción ligera. En este contexto, los compuestos híbridos de plástico y metal están adquiriendo una importancia creciente, dado que combinan por ejemplo la elevada resistencia y rigidez de los metales con el escaso peso y la gran libertad de diseño que ofrece el plástico. Los láseres de nanosegundos de alta potencia de la TruMicro Serie unen el metal al plástico con total exactitud y sin necesidad de materiales adicionales, tales como tornillos, remaches o adhesivo.
![Decapado y aislamiento de bordes de módulos solares de capa fina](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/6/csm_Lasers-applications-border-deletion-thin-film-solar-modules_3cea217a2b_6f81b16194.jpg)
Decapado de bordes de módulos solares de capa fina
A fin de proteger los módulos solares de capa fina contra la corrosión y los cortocircuitos de larga duración, se elimina el sistema de capas en el borde de los módulos y a continuación se lamina. En esta aplicación, el láser penetra en el cristal y desprende el sistema de capas del sustrato, sin causar fisuras ni depósitos por fusión sobre el cristal. En comparación con el arenado convencional, se suprimen los costes del material abrasivo y de su eliminación. Además, las extraordinarias propiedades del proceso garantizan unas velocidades de decapado extremadamente elevadas.
![Preparación para la soldadura de chapas de acero recubiertas con AlSi](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/4/csm_Lasers-applications-welding-preparation-AlSi-steel-sheet_1fc6983404_9e5c3a08bd.jpg)
Los láseres de nanosegundos de la TruMicro Serie 7000 son idóneos para la abrasión eficiente de recubrimientos de aluminio-silicio sin alteración del material de base. Sobre todo en la industria automovilística, se recubren aceros con aluminio-silicio (AlSi) como agente anticorrosión. A fin de lograr unos resultados de soldadura óptimos, es preciso eliminar este recubrimiento en la zona del cordón de soldadura.
![Eliminación de pintura mediante láseres de la TruMicro Serie 7000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/5/csm_Lasers-applications-paint-removal_18796b97f7_8c60e19181.jpg)
Limpieza y eliminación de pintura mediante láser de pulsos cortos
El láser de pulsos cortos permite eliminar parcial o totalmente pinturas, restos de adhesivo o capas de óxido de superficies sin dañar el material de base. El láser satisface las exigencias estéticas de sus usuarios, sobre todo por lo que respecta a la calidad de los bordes y de eliminación. Sin embargo, el proceso láser también puede competir con los procedimientos convencionales en términos de rentabilidad.
TruMicro 7060
TruMicro 7070
Paramentros láser | ||
Potencia media de salida | 1000 W | 2000 W |
Calidad del haz | 10 mm▪mrad , dependiendo del cable de fibra óptica utilizado | 10 mm▪mrad , en función del cable de fibra óptica utilizado |
Longitud de onda | 1030 nm | 1030 nm |
Duración del impulso | 30 ns | 30 ns |
Energía máx. de impulso | 100 mJ | 100 mJ |
Tasa de repetición mín. | 5 kHz | 5 kHz |
Tasa de repetición máx. | 100 kHz | 250 kHz |
Diámetro mín. del cable de fibra óptica | 300 μm | 300 μm |
Forma constructiva | ||
Dimensiones en tamaño de dispositivos basic (ancho x alto x profundo) | 1340 mm x 1430 mm x 725 mm | 1340 mm x 1430 mm x 725 mm |
Dimensiones en tamaño de dispositivos Extended (ancho x alto x profundo) | 1340 mm x 1475 mm x 1040 mm | 1340 mm x 1475 mm x 1040 mm |
![Sistema de mando TruControl](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/2/csm_TruControl-teaser-lasers_f1412d76f9_a7468bf8a9.jpg)
TruControl
TruControl es el sistema de mando rápido y de fácil manejo para los láseres de estado sólido TRUMPF. Regula la potencia del láser a tiempo real para proporcionar resultados reproducibles. TruControl administra, controla y visualiza la asignación de interfaces. De este modo, usted se beneficia de una arquitectura de control unitaria para todas las tecnologías láser. Los láseres incorporan interfaces para el control de sistemas ópticos inteligentes TRUMPF, tales como el sistema óptico de enfoque controlado CFO o el sistema óptico de enfoque programable PFO. La programación de la óptica para el procesado se lleva a cabo cómodamente mediante el sistema de mando del láser. Además, gracias al Teleservicio de TRUMPF obtendrá asistencia técnica en cuestión de segundos. Esto permite evitar o preparar perfectamente intervenciones de asistencia técnica, aumentando así la disponibilidad del dispositivo láser.
Las prácticas opciones adicionales le permiten trabajar con los láseres de nanosegundos de alta potencia de la TruMicro Serie 7000 de forma aún más eficiente y con mayor fiabilidad en los procesos.
![TruMicro Serie 7000, guía del rayo](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/4/csm_TruMicro-Series-7000-integrated-beam-guide_7d7391a6b8_26fd97a72d.jpg)
A fin de permitirle planificar de forma flexible con su láser, cuenta con múltiples posibilidades para el guiado del haz. Solo tiene que conectar mediante «plug & play» el cable de fibra óptica a las diferentes estaciones de trabajo. En el proceso, debe seleccionar la cantidad utilizada de las hasta cuatro salidas de fibra. La potencia del láser se regula para cada salida. De este modo, varias estaciones de trabajo trabajan simultáneamente con potencia del láser dividida o bien sucesivamente con plena potencia del láser. Gracias al sistema modular, puede incluso incorporar posteriormente esta división.
![Red láser TRUMPF](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/7/csm_Lasers-options-laser-network_1f77034e59_3bb044f490.jpg)
La red láser le permite conectar en red uno o varios láseres con hasta cuatro estaciones de trabajo cada uno. Su láser divide su potencia entre varias estaciones o bien les suministra de forma alterna toda su potencia. Esto le permite incluso combinar entre sí distintas aplicaciones.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/c/csm_Lasers-options-intelligent-optics_6a0e6eafe8_947b2d2fb0.jpg)
Una interfaz propia le permite sincronizar los sistemas ópticos inteligentes con su láser. De este modo puede utilizar perfectamente para sus fines, por ejemplo, el sistema óptico de enfoque controlado CFO o el sistema óptico de enfoque programable PFO. La programación de la óptica para el procesado se lleva a cabo cómodamente mediante el sistema de mando del láser. No se requieren ni ordenadores ni sistemas de mando adicionales.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/1/csm_Lasers-options_remote_services_9d32426aaf_f205347e82.jpg)
En caso de fallo, los expertos de servicio de TRUMPF acceden activamente a su láser a través de una conexión remota segura. A menudo, de este modo se subsana directamente el fallo o se modifica la configuración del láser, permitiéndole continuar la producción hasta la llegada de la pieza de repuesto.
TRUMPF le ofrece todos los componentes que necesita para la guía del rayo desde el láser hasta la pieza de trabajo. Incluso para diferentes ópticas de enfoque que han probado ser precisas y fiables a lo largo de muchos años de aplicación industrial. Los sistemas ópticos son fáciles de integrar, tanto en estaciones de mecanizado autónomas como en líneas de producción completas. La estructura modular permite que los sistemas ópticos puedan adaptarse siempre a los tipos de láser y a las diferentes situaciones de mecanizado.
Ópticas de enfoque
Tanto para soldar, como para cortar, abrasar, calentar o taladrar, ¡con los sistemas ópticos fijos de TRUMPF obtendrá resultados de proceso de gran calidad!
Sistemas ópticos de enfoque programable
Los sistemas ópticos ideales para el mecanizado a distancia
¡Encuentre ahora su láser pulsado perfecto!
Con ayuda del buscador de productos TruMark, sabrá qué láser pulsado se adapta mejor a su aplicación.
