Cumplen con las más altas exigencias, también en serie
Gracias a la tecnología de amplificadores Slab, los láseres de pulsos ultracortos de la TruMicro Serie 6000 permiten pulsos de láser que pueden amplificarse linealmente hasta alcanzar energías de pulsado muy elevadas. Dado que los parámetros pueden seleccionarse de forma muy flexible, podrá llevar a cabo de forma óptima incluso los procesos más exigentes. Utilice sin problemas los láseres estables y de alta calidad de la TruMicro Serie 6000 en su producción en serie, por ejemplo, en el campo de la electrónica de consumo para cortar cristal o separar tarjetas de circuitos impresos flexibles.
Combine parámetros exigentes individualmente, como una alta energía de pulsado con una duración de pulsado ultracorta.
Los láseres de pulsos ultracortos permiten alcanzar una elevada potencia media mediante altas energías de pulsado.
Tanto si se trata de láser IR, verde o UV, la selección de la longitud de onda adecuada permite procesar de forma óptima una gran variedad de materiales.
Con la TruMicro Serie 6000, obtendrá productos industriales en serie de alta calidad basados en componentes establecidos
La regulación interna de la potencia garantiza unos parámetros de salida estables y un resultado de proceso homogéneo.
![Imagen de aplicación de TruMicro: vidrio grueso](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/1/csm_TruMicro-application-thick-glas_a7c8a9f44d_cffb65f707.jpg)
Modificación del cristal
Con los láseres TruMicro de TRUMPF y las ópticas TOP Cleave se pueden mecanizar y separar de forma eficaz espesores extremos de más de 10 mm. Después de la separación, no es necesario realizar ningún mecanizado de acabado del canto de corte, como el esmerilado o el pulido.
![Imagen de aplicación de TruMicro: peine de cobre](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/7/csm_TruMicro-application-copper-comb_17b5f8e432_3b2212bc9a.jpg)
Corte de láminas de cobre
Las estructuras más finas de una dimensión de micrómetros pueden cortarse con precisión con una zona de influencia térmica mínima. Esto se aplica incluso a los materiales con alta reflectividad, como las aleaciones de cobre.
![Material orgánico de imagen de aplicación TruMicro](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/d/csm_TruMicro-application-leaf_07afcff000_7dbcebb038.jpg)
Corte de material orgánico
La combinación de duraciones ultracortas con altas intensidades permite el micromecanizado con una precisión sin precedentes. Se puede cortar incluso material orgánico muy sensible sin dañar ni quemar los cantos.
![Imagen de aplicación de TruMicro: ablación de oro y cerámica](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/7/csm_TruMicro2000-Keramik-Gold-Abtragen_9b44bc4990_fa10b66f49.jpg)
La TruMicro 6020 corta y procesa cerámicas técnicas de alto rendimiento para electrónica de potencia y electrónica de consumo. La ablación precisa crea pistas para conductores y sustituye a los procesos de grabado: un avance respetuoso con el medio ambiente.
![Corte de PCB y tarjetas de circuito impreso](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/1/csm_TruMicro2000-Leiterplatte-schneiden_15778ba06e_76f3024141.jpg)
Con la longitud de onda verde podrá mecanizar tarjetas de circuitos impresos flexibles para la industria electrónica y la tecnología médica. El láser garantiza un corte rápido y preciso sin zona de influencia térmica. También se consigue una calidad de los cantos óptima en plásticos.
![Corte de madera](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/3/csm_TruMicro2000-Holz_schneiden_7302edad4e_045c3ed922.jpg)
Corte de madera
Con la TruMicro 6220 se puede cortar madera con absoluta precisión. Gracias a la avanzada tecnología de pulsos ultracortos, los materiales orgánicos se procesan sin dejar residuos.
TruMicro 6020
TruMicro 6220
TruMicro 6320
Paramentros láser | |||
Potencia media de salida | 200 W | 100 W |
30 W (< 500 fs) o
50 W (< 850 fs) |
Calidad del haz (M²) | < 1.3 , opcional M² < 1,2 | < 1.3 , opcional < 1,2 | < 1.3 , opcional < 1,2 |
Longitud de onda | 1030 nm | 515 nm | 343 nm |
Duración del impulso | < 850 fs o | < 850 fs | < 500 fs o |
Energía máx. de impulso |
200 µJ a 1 MHz o
2 mJ a 100 kHz |
100 µJ a 1000 kHz |
37.5 µJ a 800 kHz (30 W)
50 µJ a 1 MHz (50 W) |
Tasa de repetición máx. | 50000 kHz Modo QCW | 2000 kHz | 2000 kHz |
Forma constructiva | |||
Dimensiones del cabezal láser (Ancho x Alto x Profundo) | 600 mm x 366 mm x 735 mm | 600 mm x 366 mm x 735 mm | 600 mm x 366 mm x 735 mm |
Dimensiones del aparato de alimentación (Ancho x Alto x Profundo) | 446 mm x 915 mm x 725 mm | 446 mm x 915 mm x 725 mm | 446 mm x 915 mm x 725 mm |
Montaje | |||
Temperatura ambiente | 15 °C - 35 °C | 15 °C - 35 °C | 15 °C - 35 °C |
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/2/csm_TruControl-teaser-lasers_f1412d76f9_a7468bf8a9.jpg)
TruControl
TruControl es el sistema de mando rápido y de manejo sencillo para los láseres de estado sólido TRUMPF. Regula la potencia del láser en tiempo real para lograr resultados reproducibles. TruControl administra, controla y visualiza la asignación de interfaces. De este modo, usted se beneficia de una arquitectura de control unitaria para todas las tecnologías láser. Los láseres incorporan interfaces para el control de sistemas ópticos inteligentes TRUMPF, tales como el sistema óptico de enfoque controlado CFO o el sistema óptico de enfoque programable PFO. La programación de la óptica para el procesado se realiza cómodamente a través del mando del láser. Además, gracias al soporte remoto de TRUMPF obtendrá ayuda en cuestión de segundos. Esto permite evitar o preparar perfectamente intervenciones de asistencia técnica, aumentando así la disponibilidad del dispositivo láser.
Para un resultado óptimo del proceso es importante la definición precisa de los pulsos individuales del láser en términos de tiempo. La amplificación lineal Slab permite ajustar el tiempo exacto y la energía de pulsado para cada una de las pulsaciones. Especialmente en combinación con un escáner, esta función puede proporcionar pulsaciones equidistantes en la pieza incluso durante la aceleración o la desaceleración.
En caso de producirse una avería, los expertos del servicio técnico TRUMPF acceden activamente a su láser a través de una conexión remota segura. A menudo, de este modo se subsana directamente el fallo o se modifica la configuración del láser, permitiéndole continuar la producción hasta la llegada de la pieza de repuesto.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/3/csm_Lasers-options-diversity-interface_01_5f5590f955_6387e2aefd.jpg)
Las interfaces son determinantes para la integración de un láser TruMicro en su máquina o línea de producción. De ahí que los láseres de estado sólido de TRUMPF incorporen interfaces a todos los sistemas de buses de campo habituales. Además están disponibles: interfaz de tiempo real, E/S digital paralela, interfaz para unidad de sensor de procesos, interfaz de software OPC UA, tarjeta de entrada analógica, interfaz para sistema ópticos inteligentes TRUMPF (sistema óptico de enfoque controlado, sistema óptico de enfoque programable).
Óptica de corte TOP Cleave
La óptica de enfoque TOP Cleave-2 es una óptica para el mecanizado que permite un corte altamente dinámico de materiales transparentes como el cristal o el zafiro.
Óptica para el procesado TOP Weld
La innovadora óptica para el procesado que permite la soldadura sin capa intermedia de materiales transparentes.
¡Encuentre ahora su láser pulsado perfecto!
Con ayuda del buscador de productos TruMark, sabrá qué láser pulsado se adapta mejor a su aplicación.
