Los láseres de pulsos ultracortos de la TruMicro Serie 5000 convencen por unos pulsos extremadamente breves de menos de 10 ps y unas energías de impulso elevadas de hasta 500 μJ. Evaporan casi cualquier material con tanta rapidez que no se aprecia influencia térmica. La regulación en dos niveles de la potencia del láser patentada, con modulador externo integrado, otorga al láser una estabilidad máxima, de pulso a pulso así como a lo largo de todo el margen de potencia. Las potencias máximas del pulso alcanzan hasta 40 MW.
Micromecanizado de materiales: máxima productividad
Los láseres de pulsos cortos y ultracortos de TRUMPF posibilitan el micromecanizado gracias a una combinación óptima de calidad, productividad y rentabilidad, acompañadas de una aptitud ilimitada para el uso industrial. La gran estabilidad de pulsos y de potencia se alcanza gracias a la separación entre la generación y la salida de los pulsos. El control patentado garantiza la supervisión de cada pulso y mantiene la potencia y la energía de impulso exactamente al nivel requerido para la aplicación. Los láseres de picosegundos de la TruMicro Serie 5000 impresionan con pulsos extremadamente breves y energías de pulsado elevadas de hasta 500 μJ. Todo ello con una calidad del haz excelente y unas potencias medias elevadas de hasta 150 W. Esto se traduce en una productividad máxima en el micromecanizado de materiales. Evaporan casi cualquier material con tanta rapidez que no se aprecia influencia térmica. De ahí que sean idóneos para el mecanizado de materiales semiconductores, metales, dieléctricos, plásticos y cristales.
El modulador de potencia ultrarrápido mantiene la potencia y la energía de impulso exactamente al nivel requerido.
Mecanice materiales sensibles a la temperatura sin aporte significativo de energía calorífica.
Los láseres TruMicro son fácilmente integrables y compatibles con todas las interfaces habituales.
100 % de la potencia media incluso en pulsos individuales, gracias a la tecnología de disco regenerativa
Los láseres basados en la exitosa serie TruMicro 5000 están concebidos para sus tareas de producción diarias.
Corte de cristal por láser
Al cortar cristal mediante un láser de pulsos ultracortos TruMicro se reduce a un mínimo la carga mecánica a la que se ve sometido el material: se evitan fisuras en los cantos, de modo que no ya es necesario rectificar los componentes cortados. Especialmente en el sector de las pantallas visualizadoras se utilizan cristales químicamente endurecidos como cristal de protección resistente y sustrato portante, y es preciso cortarlos.
Corte de cristal por láser de alta velocidad
El láser es actualmente el único método respetuoso y flexible para cortar cristales endurecidos químicamente con una elevada resistencia a la rotura. Mediante el láser y la óptica de corte TOP Cleave resulta posible cortar los cristales tras el proceso de endurecimiento, obteniéndose así una excelente calidad de los cantos.
Geometrías flexibles
A diferencia de lo que ocurre en los procedimientos mecánicos, el láser le permite utilizar el proceso libre de desgaste y de contacto también para geometrías bidimensionales y tridimensionales flexibles. Los láseres de picosegundos de la TruMicro Serie 5000 son la herramienta ideal para ello.
Estent cortado por láser
En la producción de estents, es crucial obtener unas superficies y unos cantos de corte sin rebabas. Los láseres de picosegundos posibilitan una producción sin necesidad de trabajo de repaso y aumentan la rentabilidad en la fabricación de estents de nitinol. Tan solo la tecnología de pulsos ultracortos hace posible el corte de estos estents biorreabsorbibles a partir de la aleación con memoria de forma extremadamente sensible al calor.
Estructuración altamente precisa del zafiro
El zafiro protege las cámaras de alta resolución de los smartphones, sirve como sustrato en la fabricación de LED y como cristal de recubrimiento de productos de gran valor. Es sumamente resistente y extremadamente duro. Estas propiedades dificultan en gran medida el mecanizado eficiente del zafiro, sin provocar fisuras, empleando medios convencionales. Mediante un láser de la TruMicro Serie 5000 logrará una calidad que hace innecesario el trabajo de repaso.
Muestra de zafiro cortada por láser
Los láseres de picosegundos de la TruMicro Serie 5000 permiten cortar geometrías delicadas con una calidad excelente. La elevada potencia media de los láseres de picosegundos garantiza además una productividad máxima.
Taladrado sencillo de tarjetas de circuito impreso
Las tarjetas de circuito impreso modernas están estructuradas en varias capas y, por consiguiente, son sumamente compactas. Agujeros revestidos de cobre conectan las pistas conductoras a través de los distintos niveles. A tal fin, se taladran agujeros cuyo diámetro suele ser inferior a 100 μm. Los láseres de picosegundos completan esta tarea en una sola fase de trabajo. Las elevadas potencias máximas del pulso disponibles permiten obtener la geometría y la calidad deseadas, y todo ello con una productividad extremadamente elevada.
Microtaladro en un sustrato de tarjeta de circuito impreso
En la vista detallada del taladrado de un sustrato de tarjeta de circuito impreso se aprecia la elevada calidad con la que los láseres TruMicro ejecutan el mecanizado. La clave para ello reside en la elevada potencia máxima del pulso disponible, que además incrementa también la productividad.
Taladros por láser en una placa de cerámica
Sus buenas propiedades de aislamiento eléctrico y su elevada resistencia a la temperatura convierten en materiales muy solicitados a las cerámicas técnicas, tales como el nitruro de aluminio, el óxido de aluminio, el nitruro de silicio y el óxido de circonio. Los láseres de picosegundos le permiten practicar en estos materiales taladros con diámetros mínimos y una calidad elevada.
Mecanizado por láser de materiales duros y quebradizos (cerámica, cristal, zafiro)
Mediante los láseres de la TruMicro Serie 5000 puede mecanizar con la máxima calidad materiales duros y quebradizos, como p. ej. cerámica. El taladrado y el corte de cerámicas delgadas es una especialidad del láser de picosegundos. Con su ayuda podrá lograr diámetros mínimos con una elevada calidad.
Microtaladros en wolframio delgado
Microtaladros dispuestos en forma de trama con un diámetro aproximado de 70 micrómetros en wolframio con un grosor de 0,2 milímetros.
TruMicro 5050
Comparar producto
TruMicro 5070
Comparar producto
TruMicro 5080
Comparar producto
TruMicro 5250
Comparar producto
TruMicro 5270
Comparar producto
TruMicro 5280
Comparar producto
TruMicro 5350
Comparar producto
TruMicro 5370
Comparar producto
TruMicro 5380
Comparar producto
Paramentros láser | |||||||||
Potencia media de salida | 50 W | 100 W | 150 W | 30 W | 60 W | 90 W | 15 W | 30 W | 45 W |
Calidad del haz (M²) | < 1.3 Estándar, M² < 1,2 de forma opcional | < 1.3 Estándar, M² < 1,2 de forma opcional | < 1.3 Estándar, M² < 1,2 de forma opcional | < 1.3 Estándar, M² < 1,2 de forma opcional | < 1.3 Estándar, M² < 1,2 de forma opcional | < 1.3 Estándar, M² < 1,2 de forma opcional | < 1.3 Estándar, M² < 1,2 de forma opcional | < 1.3 Estándar, M² < 1,2 de forma opcional | < 1.3 Estándar, M² < 1,2 de forma opcional |
Longitud de onda | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 515 nm | 515 nm | 515 nm | 343 nm | 343 nm | 343 nm |
Duración del impulso | < 10 ps | < 10 ps | < 10 ps | < 10 ps | < 10 ps | < 10 ps | < 10 ps | < 10 ps | < 10 ps |
Energía máx. de impulso | 500 µJ | 500 µJ | 250 µJ | 150 µJ | 150 µJ | 150 µJ | 75 µJ | 75 µJ | 75 µJ |
Tasa de repetición mín. | 100 kHz | 200 kHz | 600 kHz | 200 kHz | 400 kHz | 600 kHz | 200 kHz | 400 kHz | 600 kHz |
Tasa de repetición máx. | 1000 kHz | 1000 kHz | 1000 kHz | 1000 kHz | 1000 kHz | 1000 kHz | 1000 kHz | 1000 kHz | 1000 kHz |
Forma constructiva | |||||||||
Dimensiones del cabezal láser (Ancho x Alto x Profundo) | 680 mm x 289 mm x 1060 mm | 680 mm x 289 mm x 1060 mm | 680 mm x 289 mm x 1060 mm | 680 mm x 289 mm x 1060 mm | 680 mm x 289 mm x 1060 mm | 680 mm x 289 mm x 1060 mm | 680 mm x 289 mm x 1060 mm | 680 mm x 289 mm x 1060 mm | 680 mm x 289 mm x 1060 mm |
Dimensiones del aparato de alimentación (Ancho x Alto x Profundo) | 442 mm x 1192 mm x 910 mm | 442 mm x 1192 mm x 910 mm | 442 mm x 1192 mm x 910 mm | 442 mm x 1192 mm x 910 mm | 442 mm x 1192 mm x 910 mm | 442 mm x 1192 mm x 910 mm | 442 mm x 1192 mm x 910 mm | 442 mm x 1192 mm x 910 mm | 442 mm x 1192 mm x 910 mm |
Montaje | |||||||||
Tipo de protección | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Temperatura ambiente | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C |
TruMicro 5050
TruMicro 5070
TruMicro 5080
TruMicro 5250
TruMicro 5270
TruMicro 5280
TruMicro 5350
TruMicro 5370
TruMicro 5380
Montaje | |||||||||
TruControl
TruControl es el sistema de mando rápido y de manejo sencillo para los láseres de estado sólido TRUMPF. Regula la potencia del láser en tiempo real para lograr resultados reproducibles. TruControl administra, controla y visualiza la asignación de interfaces. De este modo, usted se beneficia de una arquitectura de control unitaria para todas las tecnologías láser. Los láseres incorporan interfaces para el control de sistemas ópticos inteligentes TRUMPF, tales como el sistema óptico de enfoque controlado CFO o el sistema óptico de enfoque programable PFO. La programación de la óptica para el procesado se realiza cómodamente a través del mando del láser. Además, gracias al soporte remoto de TRUMPF obtendrá ayuda en cuestión de segundos. Esto permite evitar o preparar perfectamente intervenciones de asistencia técnica, aumentando así la disponibilidad del dispositivo láser.
Las prácticas opciones adicionales le permiten trabajar con los láseres de la TruMicro Serie 5000 de forma aún más eficiente y con mayor fiabilidad en los procesos
Las interfaces son determinantes para la integración de un láser TruMicro en su máquina o línea de producción. De ahí que los láseres de estado sólido de TRUMPF incorporen interfaces a todos los sistemas de buses de campo habituales. Además están disponibles: interfaz de tiempo real, E/S digital paralela, interfaz para unidad de sensor de procesos, interfaz de software OPC UA, tarjeta de entrada analógica, interfaz para sistema ópticos inteligentes TRUMPF (sistema óptico de enfoque controlado, sistema óptico de enfoque programable).
Una interfaz propia le permite sincronizar los sistemas ópticos inteligentes con su láser. De este modo puede utilizar perfectamente para sus fines, por ejemplo, el sistema óptico de enfoque controlado CFO o el sistema óptico de enfoque programable PFO. La programación de la óptica para el procesado se lleva a cabo cómodamente mediante el sistema de mando del láser. No se requieren ni ordenadores ni sistemas de mando adicionales.
En caso de fallo, los expertos de servicio de TRUMPF acceden activamente a su láser a través de una conexión remota segura. A menudo, de este modo se subsana directamente el fallo o se modifica la configuración del láser, permitiéndole continuar la producción hasta la llegada de la pieza de repuesto.
TRUMPF le ofrece todos los componentes que necesita para la guía del rayo desde el láser hasta la pieza de trabajo. Incluso para diferentes ópticas de enfoque que han probado ser precisas y fiables a lo largo de muchos años de aplicación industrial. Los sistemas ópticos son fáciles de integrar, tanto en estaciones de mecanizado autónomas como en líneas de producción completas. La estructura modular permite que los sistemas ópticos puedan adaptarse siempre a los tipos de láser y a las diferentes situaciones de mecanizado.
Óptica de corte TOP Cleave
La óptica de enfoque TOP Cleave-2 es una óptica para el mecanizado que permite un corte altamente dinámico de materiales transparentes como el cristal o el zafiro.
Los impulsos láser ultracortos no solo son ultracortos, sino que también alcanzan valores récord en otras propiedades del pulso tales como la energía y la potencia. Para garantizar que, pese a estas intensidades máximas, llegue a la pieza de trabajo el pulso exactamente adecuado, se requieren elementos especiales de guiado y formación del haz. TRUMPF cuenta con agujas de haz, desviadores, ensanchadores del haz y ópticas de polarización, todos ellos optimizados para el uso con láseres de pulsos ultracortos.
Los desviadores TruMicro están indicados para umpulsos láser ultracortos, para el guiado del haz láser conservando los parámetros del pulso.
Mediante la división del rayo se pueden suministrar simultáneamente la mitad de la potencia del láser a dos caminos de luz, para mecanizar al mismo tiempo dos piezas de trabajo. El ajuste mecánico permite adaptar la potencia dividida a la distribución exactamente equitativa de la potencia entre ambos brazos del haz.
Mediante las agujas de haz resulta posible guiar la luz láser alternativamente por dos caminos de luz hacia distintas piezas de trabajo. El láser piloto permite el ajuste preciso sencillo de la trayectoria del haz.
La luz polarizada circularmente se genera mediante una placa de cuarto de onda a partir de luz polarizada linealmente, y posibilita resultados de mecanizado uniformes en aplicaciones con geometrías de producción dependientes de la dirección.
¡Encuentre ahora su láser pulsado perfecto!
Con ayuda del buscador de productos TruMark, sabrá qué láser pulsado se adapta mejor a su aplicación.
