El diseño innovador de la TruMark Serie 3000 con refrigeración por aire se distingue por su compacidad. El aparato de alimentación cabe fácilmente en su armario de distribución.
El marcador universal
Los láseres de TruMark Serie 3000 están disponibles con longitudes de onda verde y ultravioleta. Estas longitudes de onda le permiten rotular y mecanizar polímeros y metales no férreos como, por ejemplo, el cobre y el aluminio. Este láser se distingue por alcanzar una potencia máxima de pulso de hasta 100 kW y una alta estabilidad de pulso. Así conseguirá siempre una calidad y un rendimiento óptimos para su aplicación. Por su estructura modular, podrá adaptar perfectamente su láser de marcado a sus necesidades. Una comodidad especial: a pesar de la gran compacidad del TruMark Serie 3000, la adaptación de la posición del foco controlada por software, el láser piloto y la trampilla del rayo mecánica están integrados en el cabezal láser.
Excelente calidad del haz, alta estabilidad de pulso, elevada potencia máxima del pulso y pulsos cortos.
Las medidas compactas y la estructura modular le hacen muy sencilla la integración.
Diferentes longitudes de onda (verde y ultravioleta) para polímeros y metales no férreos como el cobre y el aluminio.
Clase de protección IP 54, refrigeración por aire, componentes eléctricos y ópticos absolutamente separados.
Con una potencia moderada y energías de impulso elevadas trabajará de modo aún más productivo.
Permite desplazar la posición focal a gran velocidad gracias al ensanchamiento variable del haz.
![Decoloración de plástico con la TruMark Serie 3000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/e/csm_MS-applications-discoloration-safety-switch_676c1641d1_b925427055.jpg)
Decoloración
Cuando el material y la longitud de onda del láser están perfectamente adaptados entre sí, se pueden decolorar o blanquear moléculas de pigmento en el material de forma determinada. La superficie sigue estando pulida.
![Abrasión por láser, láser One-Box](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/e/csm_Lasers-applications-day-and-night-design_35d2bdbb62_8e31a61ee2.jpg)
Ablación
Durante la abrasión se eliminan parcialmente finas capas de cobertura de los plásticos con varias capas que se han aplicado al material base y que tienen colores muy distintos. Este proceso permite, por ejemplo, realizar el llamado diseño "noche y día", que entre otros sectores tiene muchas aplicaciones en el sector del automóvil.
![Espumado de plásticos con láseres TruMark](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/c/csm_Lasers-applications-rear-light-casing_59b8ab7ed3_f10023feaf.jpg)
Espumado
Al realizar el espumaje, el láser calienta el plástico de modo que se produce una breve fusión. Durante el subsiguiente proceso de enfriado quedan encerradas pequeñas burbujas de gas en las que la luz incidente se refleja de forma difusa. Con este tipo de marcado por láser se crea un marcado elegante.
TruMark 3330
TruMark 3230
Paramentros láser | ||
Calidad del haz (M²) | < 1.5 | < 1.2 |
Longitud de onda | 355 nm | 532 nm |
Frecuencia de repetición de impulsos | 1 kHz - 120 kHz | 1 kHz - 100 kHz |
Diámetro mín. del foco | 16 μm a distancia focal de 100 mm | 15 μm a distancia focal de 100 mm |
Tamaño máx. del campo de caracteres | 220 mm x 220 mm a distancia focal de 330 mm | 230 mm x 230 mm a distancia focal de 330 mm |
Forma constructiva | ||
Dimensiones del cabezal láser (Ancho x Alto x Profundo) | 138 mm x 207 mm x 450 mm | 138 mm x 138 mm x 380 mm |
Dimensiones del aparato de alimentación (Ancho x Alto x Profundo) | 445 mm x 465 mm x 420 mm | 445 mm x 465 mm x 420 mm |
Montaje | ||
Tipo de protección | IP54 | IP54 |
Temperatura ambiente | 15 °C - 40 °C | 15 °C - 40 °C |
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/f/csm_TruTopsMark-product-picture_a7023f4b22_921f7eb4aa.jpg)
TruTops Mark
El software de marcado TruTops Mark hace que el marcado sea lo más fácil posible con los láseres de marcado TruMark. El programa TruTops Mark combina un software de rotulación, un editor CAD, la administración de los parámetros láser y las interfaces, la programación del proceso con QuickFlow y una herramienta de diagnóstico. Mediante una interfaz de control intuitivo, tendrá bajo control todas las funciones. Con el editor CAD se pueden dibujar y ordenar fácilmente los objetos gráficos. La base de datos de parámetros láser le permitirá volver a utilizar una y otra vez los parámetros optimizados. Con la programación de proceso QuickFlow podrá crear programas "pick-and-drop" que controlen el ciclo de rotulación completo desde el principio hasta el final. La herramienta de diagnóstico visualiza y analiza los valores de medición analógicos registrados por sus sensores.
Las demás opciones de la TruMark Serie 3000 optimizan su proceso de producción y contribuyen a un aumento de la sencillez de manejo.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/3/csm_Lasers-options-VisionLine_74a3ca576f_3e3f86bab7.jpg)
Aumente la seguridad de sus procesos con el sistema de procesamiento de imágenes VisionLine de TRUMPF. VisionLine reconoce la posición del componente y se ocupa de que se marque en el lugar correcto. También se puede realizar la lectura y verificación del código marcado. La estructura modular abre múltiples posibilidades. Da lo mismo si la cámara recibe la imagen a través de la lente del escáner, si está instalada lateralmente o si se está usando una o dos cámaras: todo es posible.
![Láser piloto de los láseres TruMark](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/6/csm_MS-options-marking-pilot-laser_63557b0fdc_8a20900a4c.jpg)
Con el láser piloto se simula el contenido del marcado con ayuda de un diodo láser con una luz roja visible. De este modo, podrá visualizar desde un principio el resultado del marcado y posicionar el componente aún más fácilmente en el campo de marcado.
![Enfoque automático, láser TruMark](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/e/csm_Lasers-options-marking-focus-finder_30f60df8b7_181c7834be.jpg)
El enfoque automático le ayuda visualmente a ajustar manualmente la distancia de trabajo correcta para la aplicación correspondiente. Puede utilizarse para diferentes ópticas con focal.
Las interfaces determinan la facilidad de integración de un láser en una máquina o línea de producción. Los láseres TruMark Serie 3000 pueden conectarse a una red Profibus/Profinet/EtherCAT y controlarse a través de esta. Además, también pueden conectarse dispositivos externos, así como integrar tecnología de automatización del cliente. La ampliación de interfaces IOE ofrece 16 entradas y salidas digitales adicionales y 8 entradas y salidas digitales de alta velocidad para conectar aparatos externos y para la integración del láser en la tecnología de automatización.
Para todas las longitudes de onda de la serie TruMark, tiene a su disposición multitud de sistemas ópticos de imágenes con diferentes distancias focales. Para cada aplicación, puede seleccionar la combinación óptima de longitud de onda y tamaño de foco.
En caso de fallo, los expertos de servicio de TRUMPF acceden activamente a su láser a través de una conexión remota segura. A menudo, de este modo se subsana directamente el fallo o se modifica la configuración del láser, permitiéndole continuar la producción hasta la llegada de la pieza de repuesto.
El paquete de operación consta de un monitor y un teclado con ratón. Estos elementos han sido especialmente concebidos para satisfacer las necesidades del marcado por láser.
Dependiendo del tamaño de la pieza y la complejidad de su aplicación, encontrará la variante adecuada en la gama de estaciones de trabajo. Entre otras, incluye estaciones de marcado compactas e instalaciones para componentes particularmente grandes. Además, también podrá aprovechar diferentes posibilidades de automatización.
Encuentre ahora su láser de marcado perfecto
Con ayuda del buscador de productos TruMark, sabrá qué láser de marcado se adapta mejor a su aplicación.
