Nuevo
Tube Cutter
TruTool TC 200 LiHD-Akku 18V
Nuevo
Tube Cutter
Para tubos de PE y PP, con o sin relleno
Portátil, móvil, se puede usar en cualquier sitio
La batería LiHD de 18 V y 5,5 Ah, especialmente potente, aporta potencia a la máquina, permite una velocidad de trabajo de ~1,5 m/min y los molestos cables son cosa del pasado. El procedimiento de corte de alta calidad garantiza un borde del corte limpio. Se evita la formación de rebabas y ya no es necesario el mecanizado de acabado. El uso de útiles de primera clase también contribuye a la calidad del corte. La geometría de corte de Tube Cutter está diseñada para mecanizar tubos de plástico con un grosor máximo de 160 mm y un diámetro mínimo de 250 mm y máximo de 1200 mm. La desconexión automática permite trabajar sin equipo de protección adicional y sin instrucción reglamentaria. Puede utilizarse in situ, donde sea necesario.
Ideal para cortar a medida
Adecuada para cortes rectos y tubos de plástico PE y PP (con y sin relleno de espuma HE; PE80, PE100, PE100 RC).
Proceso de trabajo cómodo y seguro
Función de parada de seguridad en caso de que la máquina se salga de la guía o el carro de ruedas pierda tensión en el tubo.
Peso ligero
Gracias a su reducido peso de 4,2 kg, el manejo de la máquina es muy sencillo.
Independiente del lugar de uso
Los carros de ruedas especialmente adaptados para la guía sobre el tubo hacen que Tube Cutter sea muy fácil de manejar y que la máquina pueda utilizarse rápidamente y en cualquier lugar.
Vídeo sobre el ámbito de aplicación de Tube Cutter TruTool TC 200
TruTool TC 200, batería LiHD de 18 V, plano de dimensiones
La tecnología de baterías más potente del mundo con 30 años de experiencia en baterías de Metabo. Compatibilidad con máquinas asociadas CAS. Uso de un dispositivo de carga universal, ya sea si utilizan baterías CAS de 12 V, 18 V o 36 V.
Tecnología de acumulador
La tecnología de baterías LiHD es sinónimo de mayor rendimiento, vida útil y tiempo de funcionamiento. Por ejemplo, con una carga fiable mediante la gestión de carga y descarga controlada por procesos. El desarrollo minimizado de la temperatura y la monitorización electrónica permanente de celdas individuales (ESCP) protegen las celdas, incluso cuando se utilizan durante periodos extremadamente largos. El resultado: tiempos de funcionamiento más largos gracias a los materiales de alta calidad y a la gestión inteligente de la batería combinada con un motor sin escobillas y la tecnología del cabezal de potencia.
Tubo PE y PP
con relleno de espuma HE, PE80, PE100, PE100 RC
Tubo PE y PP
sin relleno de espuma HE, PE80, PE100, PE100 RC
Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos en el volumen de suministro.
Cinta métrica
1 pieza 2908348
Carro de ruedas (3 piezas suministradas)
1 pieza 2893310
Correa tensora (2 piezas suministradas)
1 pieza 2893321
Acumulador LiHD de 18 V 5.5 Ah (2 piezas)
1 pieza 2893322
Portabolígrafos completo
1 pieza 2893308
Carril guía (integrado)
1 pieza 2893305
Cadena de sierra (integrada)
1 pieza 2893304
Carros de guía
1 pieza 2893309
Llave combinada
1 pieza 1797742
Cargador LG de 12 V-36 V
1 unidad, versión DE / CH: 2569784 | 1 unidad, versión GB: 2569786 | 1 unidad, versión USA: 2569785
Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
Cinta métrica
1 pieza  2908348
Carro de ruedas
1 pieza  2893310
Correa tensora
1 pieza  2893321
Batería de 18V LiHD 5,5 Ah
1 pieza  2893322
Riel de guía
1 pieza  2893305
Cadena de sierra
1 pieza  2893304
Carros de guía
1 pieza  2893309
Para acumulador LiHD de 12 V y 18 V
1 pieza (DE/CH)  2569784
1 pieza (R. U.)  2569786
1 pieza (EE. UU.)  2569785
Corte sus tubos de plástico a la longitud adecuada de forma fácil, rápida y eficaz. Tube Cutter es adecuada para una amplia variedad de tipos de tubos de plástico. El manejo de la máquina no supone ningún peligro para la salud. La desconexión automática le permite trabajar sin equipo de protección adicional y sin instrucción reglamentaria.
TruTool TC 200 puede utilizarse in situ, allí donde se necesite. Se suministra en un maletín compacto y portátil, por lo que ofrece una gran flexibilidad y movilidad. Puede trabajar donde quiera sin la molestia de cables o generadores de energía adicionales. La máquina a batería de 18 V tiene un diseño ligero y le permite trabajar sin fatiga.
El potente motor BL produce pares de apriete más elevados que los motores tradicionales, necesita menos corriente y apenas genera calor. Esto repercute positivamente en el rendimiento de la batería y le permite sacar el máximo provecho de cada carga. Ventaja adicional: la vida útil de un motor BL es prácticamente ilimitada, porque funciona sin cepillos de carbón y, de este modo, no se produce ninguna fricción mecánica. El resultado: motores casi sin desgaste y un mantenimiento mínimo.
Tube Cutter
Diámetro exterior del tubo (desde) 250 mm
Diámetro exterior del tubo (a) 1200 mm
Espesor máximo del material 160 mm
Material de tubo PE80, PE100, PE100 RC, PP
Material aislante con o sin relleno de espuma HE
General
Tensión 18 V
Dimensiones
Longitud 425 mm
Altura 397 mm
Peso
Peso (incl. batería) 4.2 kg
Ficha de datos técnicos
Sostenibilidad en TRUMPF
La sostenibilidad forma parte de la estrategia corporativa de TRUMPF. Asumimos nuestra responsabilidad en la protección del clima y el medio ambiente, con un compromiso social y una gestión empresarial responsable.
Perfil de la empresa
Nuestro perfil de empresa le informa de manera breve y concisa, con cifras y hechos y también con una película sobre el Grupo TRUMPF.
Contacto
Ventas de máquinas portátiles
Fax +41 58 257 64 01
Correo electrónico
Servicios
Garantía de 5 años Más información Manuales de operaciones Más información Reparación y mantenimiento Más información Piezas originales Más información
Descarga
