Separar piezas de forma sencilla
Con el separador de piezas neumático, se hace vibrar la unión de chapas mediante impulsos de impacto y las piezas se desprenden fácilmente de la rejilla residual. TruTool PS 100 es la solución perfecta para separar uniones de nanojoint; el mecanizado se realiza de forma rápida y sencilla. El separador de piezas también se puede utilizar muy bien para uniones de microjoint. Con su diseño compacto, la máquina cabe perfectamente en la mano. La variedad de posiciones de sujeción en el cabezal de la máquina, así como en la empuñadura, le ofrece la posibilidad de variar la posición de sujeción mientras trabaja. El resultado: una forma de trabajo ergonómica y de manejo sencillo para un trabajo eficiente y sin fatiga.
Con el TruTool PS 100 podrá separar piezas de unión de hasta 12 mm. Independientemente de si se mecaniza acero, acero al cromo, aluminio o acero especial.
Las piezas se separan hasta 10 veces más rápido en comparación con la extracción manual. Incluso en piezas pequeñas con entalladuras.
Las diferentes opciones de sujeción en el cabezal de la máquina, así como en la empuñadura, le permiten variar la posición de la máquina mientras trabaja.
La frecuencia de los golpes de martillo se determina aplicando presión individualmente, en función del espesor del material y de los joints (nanojoints o microjoints).
Gracias al inserto de goma del martillo no se producen ladeos ni daños al extraer las piezas pequeñas.
Utilice distintos insertos de goma adecuados al material y la sensibilidad de las piezas.
Retirar las piezas pequeñas de la rejilla residual
Extracción sencilla de las piezas pequeñas unidas con microjoints o nanojoints.
Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos en el volumen de suministro
Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
Serie ARO 22 R1/8a
ISO 6150 B DN 5.5
Integrado
Con su diseño compacto, la máquina cabe perfectamente en la mano. Además, ofrecemos la máxima comodidad de trabajo gracias a la empuñadura antivibraciones. Puede sujetar el separador de piezas alternativamente en el cabezal de la máquina y en la empuñadura, manejarlo con la mano izquierda o derecha, con una mano o con las dos. Consejo: varíe la posición de sujeción mientras trabaja, ya que esto le proporciona una ergonomía perfecta, que garantiza el alivio y una alta eficiencia.
TruTool PS 100
| Peso | |
| Peso (sin tubo flexible ni conexión) | 1.3 kg |
| General | |
| Espesor de rejilla residual (máx.) | 12 mm |
| N° de carreras | 500 1/min - 1500 1/min |
| Dimensiones | |
| Longitud | 223 mm |
| Cifras clave de la neumática | |
| Rosca de empalme | 1/4 |
| Consumo de aire a 6 bar | 0.06 m³/min - 0.12 m³/min |
| Presión de servicio máxima | 6 bar |
