Prensas de soldadura
TruTool TF 350
La unión rápida y económica
El ensamblaje es el método más rentable y sencillo para unir dos o más piezas metálicas. Con la TruTool TF 350 puede formar perfectamente el elemento de conexión a partir del material mediante una conformación en frío y los puntos de ensamblaje son fácilmente reproducibles. No importa si se trata de piezas de trabajo con o sin recubrimiento. TruTool TF 350 ensambla espesores del material totales de 0,8 mm hasta máx. 4 mm. El resultado: una unión duradera en una fase de trabajo, sin elementos de conexión adicionales.
En su punto justo
La zona de unión es firme y resistente, y los puntos de soldadura son resistentes a la corrosión.
Sin elementos de conexión
Permite prescindir de tornillos o remaches. Esto ahorra costes y simplifica el manejo.
Superficie perfecta en una fase de trabajo
La calidad de soldadura no depende de si las superficies están o no recubiertas.
120 puntos de soldadura por minuto
Activación sencilla de carreras individuales con resistencia y calidad de la unión constantes.
Prensa de soldadura: vídeo sobre el ámbito de aplicación
TruTool TF 350, plano de dimensiones
Para la dirección de puntos de soldadura en la parte superior
Para el útil superior puede escoger entre el brazo basculante respecto de la matriz o, alternativamente, el brazo de matriz fijo. Para el útil inferior escoja el brazo para el punzón fijo. El brazo de matriz y la matriz dependen del tipo y el espesor del material.
Para puntos de soldadura en la parte inferior
Para el útil superior puede escoger entre el brazo para el punzón fijo o, alternativamente, el brazo basculante respecto del punzón. Para el útil inferior escoja el brazo de matriz fijo. El brazo de matriz y la matriz dependen del tipo y el espesor del material.
Soldadura de canales
Es posible unir entre sí hasta tres piezas, incluso con espesores de chapa distintos. Para chapas recubiertas, acero de construcción, acero inoxidable, aluminio o con capas intermedias como adhesivo y esterillas de plástico.
Soldadura de perfiles de marco
Para soldar bridas de conexión en conductos de ventilación y calefacción.
Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos en el volumen de suministro.
Punzón (incorporado)
1 pieza 1884902
Bomba de engrase (llena de "G1")
1 pieza 1398728
Separador para chapas rectas (incorporado)
1 pieza 0053649
Separador para canales
1 pieza 0112929
Llave Allen hexagonal DIN 911-6
1 pieza 0067865
Llave Allen hexagonal DIN 911-5
1 pieza 0067857
Llave Allen hexagonal DIN 911-3
1 pieza 0067830
Brazo basculante para punzón
1 pieza 0128748
Brazo de matriz fijo n.º 3 espesor de la chapa 3,1 - 3,5
1 pieza 0118132
Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
Brazo basculante para la matriz 2
Apto para espesor de la chapa 1,6 - 2 mm. Puede escogerse con la matriz deseada 1, 2, 2+, 3- o 3.
1 pieza  0128793
Matriz 3-
Apto para espesor de la chapa 2,6 - 3 mm. Dependiendo de los espesores del material, puede escoger entre cinco matrices distintas: 1, 2, 2+, 3- o 3.
1 pieza  1884875
Brazo de matriz fijo 3-
Apto para espesor de la chapa 2,6 - 3 mm. Puede escogerse con la matriz deseada 1, 2, 2+, 3- o 3.
1 pieza  0129764
1 pieza  0128748
Grasa lubricante G1
900 g  0139440
Brazo de matriz fijo 2
1 pieza  0118131
Placa
1 pieza  1884876
Muelle de disco
1 pieza  0030678
Brazo de matriz fijo 1
Apto para espesor de la chapa 0,8 - 1,5 mm. Puede escogerse con la matriz deseada 1, 2, 2+, 3- o 3.
1 pieza  0118130
Matriz 3
Apto para espesor de la chapa 3,1 - 3,5 mm. Dependiendo de los espesores del material, puede escoger entre cinco matrices distintas: 1, 2, 2+, 3- o 3.
1 pieza  0111967
Brazo basculante para la matriz 3
Apto para espesor de la chapa 3,1 - 3,5 mm. Puede escogerse con la matriz deseada 1, 2, 2+, 3- o 3.
1 pieza  0128794
Brazo basculante para la matriz 3-
1 pieza  0129724
Brazo basculante para la matriz 2+
Apto para espesor de la chapa 2,1 - 2,5 mm. Puede escogerse con la matriz deseada 1, 2, 2+, 3- o 3.
1 pieza  0129723
Estación de soldadura
Para la soldadura cómoda y rápida de piezas de chapa pequeñas. Indicada para aplicaciones estacionarias.
1 pieza  1224803
Placa para canales
1 pieza  0243189
1 pieza  1884874
Aceite para punzonado y mascado para aluminio
1000 ml  0125874
Elemento tensor
1 pieza  0249303
Punzón
1 pieza  1884902
Juego de 2 piezas  1264160
Aceite para punzonado y mascado para acero
500 ml  0103387
Matriz 1
Apto para espesor de la chapa 0,8 - 1,5 mm. Dependiendo de los espesores del material, puede escoger entre cinco matrices distintas: 1, 2, 2+, 3- o 3.
1 pieza  0111969
Brazo de matriz fijo 2+
1 pieza  0129763
Matriz 2
Apto para espesor de la chapa 1,6 - 2 mm. Dependiendo de los espesores del material, puede escoger entre cinco matrices distintas: 1, 2, 2+, 3- o 3.
1 pieza  0111968
1 pieza  0118132
Matriz 2+
Apto para espesor de la chapa 2,1 - 2,5 mm. Dependiendo de los espesores del material, puede escoger entre cinco matrices distintas: 1, 2, 2+, 3- o 3.
1 pieza  0122272
Corona de rotación
Para suspender la máquina de un equilibrador. Permite trabajar sin fatiga y con una movilidad máxima.
1 pieza  0976671
Brazo basculante para la matriz 1
1 pieza  0128792
En su punto justo
En el clinchado se colocan una sobre otra las chapas a unir. En un proceso combinado de punzonado y conformación, el útil corta un alma en las chapas. Durante este proceso se efectúa una unión continua y resistente a la corrosión entre la chapa superior y la inferior, mientras que los materiales confluyen. El punto de unión se solidifica y se obtiene una unión inseparable sin necesidad de materiales adicionales ni calor.
El punto de soldadura rectangular se presenta como elevación puntual plana. Por lo tanto, no existe contorno perturbador como sí ocurre, por ejemplo, en los bordes presentes en tornillos y remaches. La sencillez de manejo se basa en el hecho de que no se requiere un suministro de elementos de conexión, de modo que la máquina está inmediatamente operativa. Además, la TruTool TF 350 puede adaptarse rápida y fácilmente a la aplicación deseada. Para ello solo tiene que escoger el útil correspondiente.
Facilidad de manejo
La prensa de soldadura TruTool TF 350 se caracteriza por un diseño compacto y estilizado, que la convierte en ideal para aplicaciones en espacios reducidos. Además, la geometría del útil presenta una gran profundidad de la garganta con un contorno perturbador reducido. Esto se traduce en uniones impecables al mecanizar conductos de ventilación. La TruTool TF 350 también resuelve sin problemas aplicaciones en esquinas estrechas y anchuras de brida reducidas.
Superficie perfecta
La zona de soldadura no se ve sometida ni a carga térmica ni a tensión. La capa protectora también fluye durante la conformación. Así pues, las propiedades del material permanecen inalteradas, se evita la oxidación y la estructura superficial no sufre daños. Se puede prescindir de trabajos preliminares y de repaso. Otra ventaja: mediante el clinchado se evita el ensuciamiento de la superficie del material. Esto es ideal para materiales con y sin recubrimiento, e incluso está perfectamente indicado para chapas con película de aceite.
TruTool TF 350
Espesor máximo de la chapa
Espesor máx. de la chapa, acero 400 N/mm² 3.5 mm
Espesor máximo de la chapa, acero 600 N/mm² 2.5 mm
Espesor máxima de la chapa, aluminio hasta 250 N/mm² 4 mm
General
Fuerza máxima de ensamblado 25 kN
Secuencia máxima de punzonado 2 1/s
Distancia mínima del borde 8 mm - 58 mm
Altura máxima del borde (B) 36 mm
Capacidad nominal de absorción 1700 W
Peso
Peso 8.3 kg
Dimensiones
Longitud 411 mm
Altura 358 mm
Tecnología de energía y climatización
Tecnología de climatización y energía
TRUMPF ofrece máquinas y conceptos de útil flexibles para la fabricación en masa y para tamaños de lote pequeños en la tecnología de climatización y energía.
Productos TRUMPF en el sector de la construcción
Industria de la construcción
Robustos y de larga duración – los aparatos eléctricos TRUMPF para el mecanizado de materiales y los generadores para revestimientos de vidrio se adaptan a la industria de la construcción.
Herramientas portátiles
Desde la separación o la unión hasta la conformación de bordes: las herramientas portátiles de TRUMPF producidas en Suiza facilitan el trabajo en las obras o en los talleres.
Servicio y contacto
Servicios
Garantía de 5 años Más información
Manuales de operaciones Más información
Reparación y mantenimiento Más información
Piezas originales Más información
Descarga
