Potente máquina con útil largo, sin cables
Con la máquina con acumulador TruTool PN 201 podrá cortar por vez primera sin cables chapas de hasta 2 mm de espesor en acero de construcción, incluso chapas dobles. La máquina con útil largo de una potencia extraordinaria es especialmente apropiada para chapas trapezoidales profundas. A su vez, puede girar el útil 360°en su posición. El cambio de dirección de corte, de punzón y de soporte de útil se realiza rápidamente y sin herramientas. El acumulador LiHD de 4.0 Ah/18 V proporciona una larga duración. Para ampliar su ámbito de aplicación, tiene a su disposición distintas profundidas de útil.
Sistema de acumulador de marcas líderes de herramientas eléctricas, independiente del fabricante. 100 % compatible en la clase de 18 voltios.
Vida útil casi ilimitada, prácticamente sin desgaste y mantenimiento mínimo. Adicionalmente, aumenta el rendimiento del acumulador por carga.
Principalmente para el mecanizado de profundidades de perfil de hasta 162 mm. También indicada para perfiles en C, L y U.
Puede ajustar 360° el sentido de trabajo en incrementos de 45° fácilmente y sin necesidad de herramientas.
Perfiles
Para separar perfiles C-L-U.
![](https://media.trumpf.com/m/4ff0dc04b6bec01e/original/Zum-Trennen-von-Profiltiefen-bis-162-mm-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Chapa trapezoidal
Para la separación de perfiles con una profundidad de hasta 162 mm. Para cortes rectos y diagonales.
Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos en el volumen de suministro.
![](https://media.trumpf.com/m/64bab0ec7cb3b2f/original/csm_TruTool-PN201_3e9effabd5_e5382c9899.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/ff4340ee0b0725/original/csm_TruTool-PN200_201-punch-guide_55f606e831_86fcee6b06.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/2de52d8f66813307/original/csm_TruTool-PN200_201-die_70a4651fdf_366e4922bd.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/26ec7172ae50cdc/original/csm_TruTool-PN200_201-punch_cc4fd2c60b_957ed8957e.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/3ff6a3aa8d3d4747/original/TruTool-Ladegerat-100-240-V-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/3588aa31a251d31b/original/Akku-12V-LiHD-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/7f74b52a486292a1/original/csm_TRUMPF-Box-M2_c68fe9803c_124f50c650.jpg?w=568&h=320)
Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
![](https://media.trumpf.com/m/31c5bbb18c80e34d/original/TruTool-PN-200-201-Verschleiplatte-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Protege el portamatriz contra el desgaste excesivo
![](https://media.trumpf.com/m/66ce31285e0a75ce/original/TruTool-PN-200-201-Matrize-Standard-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/6d8b8dff6c835004/original/TruTool-PN-200-201-Matrize-P1-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Matriz para chapas delgadas hasta un espesor de chapa de 1 mm
![](https://media.trumpf.com/m/db5d7c0737cd5eb/original/TruTool-PN-200-201-Stempel-Standard-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
2 punzones, 1 matriz y 2 placas de desgaste
1 acumulador LG de 12 V-36 V / 2 acumuladores LiHD 4,0 Ah de 18 V
![](https://media.trumpf.com/m/4a930fb0ab90a7f1/original/TruTool-PN-200-201-Stempelfuhrung-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/5c3068ce07091e2e/original/Product.jpg?w=370&h=174)
Para acumulador LiHD de 12 V y 18 V
![](https://media.trumpf.com/m/bd2cbb0886c1444/original/Bateria-de-18V-LiHD-4-0-Ah-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/6060bdea25e99809/original/TRUMPF-Box-M2-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/7154fde33a69c84d/original/TruTool-N-200-Werkzeug-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/6b9da41ce8b8b265/original/TruTool-PN-201-Werkzeug-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/511baf69e02d4d98/original/-Derivat-3-2.jpg?w=708&h=472)
Tecnología Power Head
Los refinados detalles en el cabezal del engranaje de aleación ligera están diseñados especialmente para lograr una baja tensión en la tecnología del acumulador. Gracias al desacoplamiento de los piñones del motor, se produce una mínima pérdida de energía, lo cual proporciona un rendimiento por carga todavía mayor.
![](https://media.trumpf.com/m/3274d9772e302358/original/-Derivat-3-2.jpg?w=708&h=472)
Motor sin escobillas
El potente motor BL produce pares más elevados que los motores tradicionales, necesita menos corriente y apenas genera calor. Esto repercute positivamente en el rendimiento del acumulador y le permite sacar el máximo provecho de cada carga. Ventaja adicional: la vida útil de un motor BL es prácticamente ilimitada, porque funciona sin escobillas de carbono y, de este modo, no se produce ninguna fricción mecánica. El resultado: motores casi sin desgaste y un mantenimiento mínimo.
![](https://media.trumpf.com/m/6d18fa01107712fc/original/-Derivat-3-2.jpg?w=708&h=472)
Compacta y potente
La máquina con acumulador de 18 V se caracteriza por una estructura ligera, que le permite trabajar sin fatigarse. El mango softgrip garantiza un trabajo seguro y con pocas vibraciones. Todas las máquinas con acumulador de TRUMPF también están disponibles como variante sin acumuladores ni cargador. Si ya dispone de acumuladores CAS, le ofrecemos la oportunidad de aprovechar recursos y ahorrar costes.
Velocidad de trabajo óptima
Con el regulador de velocidad puede adaptar específicamente la velocidad de trabajo a la tarea de corte, lo que es extraordinariamente eficiente cuando trabaja siguiendo líneas de corte preestablecidas o con una plantilla. Su uso también es aconsejable en caso de mecanizado frecuente de radios y acero inoxidable. Como ventaja adicional, cabe destacar la protección electrónica contra sobrecarga.
TruTool PN 201, acumulador LiHD de 18 V
Espesor máximo de la chapa | |
Espesor máx. de la chapa, acero 400 N/mm² | 2 mm |
Espesor máximo de la chapa, acero 600 N/mm² | 1.5 mm |
Espesor máx. de la chapa, acero 800 N/mm² | 1 mm |
Espesor máxima de la chapa, aluminio hasta 250 N/mm² | 3 mm |
Radios | |
Radio mínimo | 50 mm |
General | |
Velocidad de trabajo (máx.) | 1.9 m/min |
Diámetro del agujero de inicio | 24 mm |
Tensión | 18 V |
Dimensiones | |
Longitud | 325 mm |
Altura | 363 mm |
Peso | |
Peso (incl. batería) | 2.4 kg |
