Máquinas con acumulador
TruTool PN 200 acumulador LiHD 18V
Perfecta para cortar chapas trapezoidales con hasta 85 mm de profundidad
Visión general
Aplicaciones
Volumen de suministro
Accesorios
Utilidad para el cliente
Datos técnicos
Independiente y potente para perfiles de una profundidad media
Con las máquinas con acumulador podrá cortar por vez primera sin cables chapas de hasta 2 mm de espesor en acero de construcción, incluso chapas dobles. Además, la máquina con su útil corto, está especialmente diseñada para cortar chapas trapezoidales con perfiles de profundidad media y perfiles en C, L y U. La máquina se puede girar 360 ° sobre sí misma. El cambio de dirección de corte, de punzón y de soporte de útil se realiza rápidamente y sin herramientas. Para ampliar su ámbito de aplicación, tiene a su disposición distintas profundidas de útil. El acumulador LiHD de 4.0 Ah/18 V proporciona una larga duración. Digno de mención: la máquina también está disponible como conjunto con útil largo y corto.
Cordless Alliance System
Sistema de acumulador de marcas líderes de herramientas eléctricas, independiente del fabricante. 100 % compatible en la clase de 18 voltios.
Motor sin escobillas
Vida útil casi ilimitada, prácticamente sin desgaste y mantenimiento mínimo. Adicionalmente, aumenta el rendimiento del acumulador por carga.
Máquina con útil corto
Para mecanizar profundidades de perfil de hasta 85 mm y perfiles en C, L y U. También indicada para chapa ondulada.
Ideal para posiciones de difícil acceso
Puede ajustar 360° el sentido de trabajo en incrementos de 45° fácilmente y sin necesidad de herramientas.
Mascadora de perfil: vídeo sobre el ámbito de aplicación
TruTool PN 200, acumulador LiHD de 18 V, plano de dimensiones
Este producto forma parte del Cordless Alliance System. CAS significa: un acumulador para todo, 100 % compatible con máquinas, grupos acumuladores y cargadores, independientemente del fabricante. El sistema de acumuladores de Metabo, el más potente del mundo con 30 años de experiencia. Máxima fiabilidad, clara rentabilidad y mayor seguridad de inversión.
Tecnología de acumulador
La tecnología de acumulador LiHD significa más potencia, más duración y una vida útil superior. Esto es así, por ejemplo, con una carga fiable mediante la gestión de carga y descarga con control de procesos. Gracias a un mínimo aumento de la temperatura y a una supervisión electrónica permanente de las celdas individuales (ESCP), se protegen las celdas, incluso en una aplicación de muy larga duración. El resultado: mayor duración gracias a los materiales de gran calidad y a la gestión inteligente de los acumuladores, en combinación con un motor sin escobillas y la tecnología Power Head. Además, el revestimiento de goma exterior del grupo acumulador es seguro y antideslizante, y también sirve como protección contra impactos.
Reequipable para flexibilidad en el trabajo
Tanto la variante con acumulador como la variante con alimentación de red de las TruTool N 200, PN 200 y PN 201 comparten la misma base de máquina multifuncional. Cada máquina se especializa en el mecanizado de distintas chapas: TruTool N 200 para chapa plana y ondulada, TruTool PN 200 para chapas trapezoidales hasta una profundidad de 85 mm y perfiles en C, L y U, así como TruTool PN 201 para chapas trapezoidales hasta una profundidad de hasta 162 mm.
Corrugated-sheet-metal
El útil óptimo para cada aplicación
Amplíe el campo de aplicación para chapas planas y onduladas y equipe su máquina con el útil de la mascadora TruTool N 200.
Productos TRUMPF en el sector de la construcción
Industria de la construcción
Robustos y de larga duración – los aparatos eléctricos TRUMPF para el mecanizado de materiales y los generadores para revestimientos de vidrio se adaptan a la industria de la construcción.
Nibbler-deep-corrugated-roofing
Amplíe el campo de aplicación para chapas trapezoidales de hasta 165 mm de profundidad y equipe su máquina con el útil de la mascadora de perfil TruTool PN 201.
Servicio y contacto
Contacto
Ventas de máquinas portátiles
Fax +41 58 257 64 01
Correo electrónico
Servicios
Garantía de 5 años Más información
Manuales de operaciones Más información
Reparación y mantenimiento Más información
Piezas originales Más información
Aplicación Power-ToolGuide Más información
