Mascadora CFRP / GFRP
TruTool FCN 250
TruTool FCN 250
Ideal para cortes de canto según trazado
TruTool FCN 250
Corta incluso aramida
Limpio, preciso y flexible
En el corte manual de materiales compuestos de fibras, la precisión y los bordes de corte limpios representan un auténtico reto. A menudo los materiales se deshilachan y aparece delaminación. Además, al cortar el material se puede generar humo y polvo, perjudiciales para la salud. Con la primera mascadora para el corte de materiales compuestos de fibra de cualquier tipo, estas dificultades son cosa del pasado. La máquina puede girarse en el sitio gracias al útil de 360°. De este modo, podrá mecanizar piezas tridimensionales y acceder con precisión a lugares antes inaccesibles. Además tendrá siempre la línea de corte bien a la vista. Además, la máquina convence por su alta adaptación a las curvas. Esta máquina está lista para usarse en cualquier momento. Sin trabajos de ajuste alguno. Con ella, trabajará sin fuerza de avance, lo que procura un trabajo rápido y con muy poco esfuerzo.
Virutas y menos polvo
En el mascado sólamente se crea una pequeña cantidad de polvo. Esto mejora la seguridad laboral y la salud.
Sin delaminación ni deshilachado
Con la TruTool FCN 250, cortará con precisión y conseguirá cortes limpios.
Compacto, ligero, ergonómico
Con tan sólo unos 1,8 kg y una distribución óptima del peso, la TruTool FCN 250 se adapta cómodamente a la mano. Trabajará sin hacer fuerza para avanzar. Esto procura un trabajo rápido y con muy poco esfuerzo.
Sustitución sin herramientas
La sustitución de matrices y punzones se realiza rápidamente y sin necesidad de herramientas adicionales.
Vídeo sobre el ámbito de aplicación: TruTool FCN 250
TruTool FCN 250, plano de dimensiones
Ámbito de aplicación
TruTool FCN 250 corta cualquier tipo de material compuesto de fibras. La geometría de corte y el útil de corte de la máquina están dirigidos especialmente a estos materiales que proporcionan resultados impecables. La TruTool FCN 250 es flexible en su aplicación. Así, por ejemplo, puede cortar líneas rectas, cortes de rebordeado, líneas de trazado, curvas y plantillas.
Más metros, menos costes
Gracias a la aplicación de materiales de corte de gran dureza, los punzones y las matrices consiguen una gran durabilidad. De este modo se puede prescindir del costoso recubrimiento de diamante, con lo que los costes del material de consumo se reducen en comparación. Esto hace que el proceso sea una solución rentable y eficiente con hasta un 50 % de ahorro en los costes por metro en comparación con procedimientos convencionales. Un ejemplo: en materiales con un grosor de 2 mm, podrá cortar unos 150 metros con el punzón y unos 300 metros con la matriz, hasta que se tengan que cambiar.
Virutas y apenas polvo
El material punzonado cae en forma de virutas que se pueden recoger sin levantar polvo. De forma opcional, las virutas también se pueden dirigir directamente a un sistema de aspiración. Con el mascado solamente se crea una pequeña cantidad de polvo en comparación con los procedimientos de la competencia. Esto aumenta la seguridad y la comodidad en el trabajo de forma significativa.
Informe anual
Da lo mismo que usted lea nuestro informe anual online o que quiera pedirlo en formato impreso. Aquí encontrará el informe actual y un archivo de los cinco últimos años.
Industrias, TRUMPF SE + Co. KG
Soluciones sectoriales
TRUMPF tiene soluciones y especialistas perfectamente adaptados a muchos sectores que conocen exactamente sus requerimientos y aplicaciones específicas.
Herramientas portátiles
Desde la separación o la unión hasta la conformación de bordes: las herramientas portátiles de TRUMPF producidas en Suiza facilitan el trabajo en las obras o en los talleres.
Servicio y contacto
Servicios
Garantía de 5 años Más información
Manuales de operaciones Más información
Reparación y mantenimiento Más información
Piezas originales Más información
Aplicación Power-ToolGuide Más información
Descarga
