Su especialista para unos listones de apoyo limpios
El TruTool TSC 100 le permite limpiar sus listones de apoyo de forma rápida y sin esfuerzo. De este modo, se garantiza una producción segura y de alta calidad de los componentes cortados por láser. No es necesario desmontar los listones para la limpieza. Esto resulta práctico y le ahorra tiempo. De este modo, la duración de la limpieza de una bandeja completa de tamaño normal de 1500 mm x 3000 mm es de unos 30 minutos.
Con el TruTool TSC 100 puede limpiar los listones repetidas veces antes de que tengan que ser sustituidos.
En una máquina de corte por láser con cambiador de bandejas puede limpiar los listones incluso durante el proceso de corte.
Con el TruTool TSC 100 puede limpiar a fondo la escoria que se produce, incluso en listones de apoyo sometidos a grandes esfuerzos.
Gracias a la larga empuñadura de la máquina y su buen manejo, puede limpiar los listones solo y sin esfuerzo.
Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos en el volumen de suministro.
![](https://media.trumpf.com/m/309b75cf57fb7005/original/TruTool-TSC-100-Dichtung-mit-Funktionsuberwachung-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/dcd78bd5e932638/original/TruTool-TSC-100-Reinigungswerkzeug-No-3-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/78282fccab057e94/original/TruTool-TSC-100-Distanzplatte-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/7912283f08776c2d/original/Gleitblech-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
![](https://media.trumpf.com/m/630ce932a809b534/original/TruTool-TSC-100-Dichtung-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
4 mordazas de deslizamiento y 2 juntas
![](https://media.trumpf.com/m/29a1febbf2d4e2a2/original/TruTool-TSC-100-Reinigungswerkzeug-No-3-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Para espesor de listón de 3 - 3,9 mm, junta incluida
Para espesor de listón de 2 - 2,9 mm, junta incluida
![](https://media.trumpf.com/m/796b0bb9cc380249/original/Dichtung-TSC-100-3-2.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/2930995273b325af/original/TruTool-TSC-100-Distanzplatte-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Cuando la diferencia de altura entre el listón transversal y el listón de apoyo es inferior a 60 mm
![](https://media.trumpf.com/m/313dacf35807c518/original/Product.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/12254519108294fe/original/TruTool-TSC-100-Kostenvergleich-3x2.jpg?w=708&h=472)
Reducción de costes de hasta un 75 %
El TruTool TSC 100 es una adquisición que vale la pena. En comparación con la limpieza manual, que requiere tiempo y esfuerzo, el ahorro es de alrededor del 40 %. Gracias a la posibilidad de realizar la limpieza múltiples veces, puede ahorrar hasta un 75 % en comparación con un intercambio regular de listones.
![](https://media.trumpf.com/m/5ad438ee7685e719/original/Slat-cleaner-process-open-Derivat-3-2.jpg?w=708&h=472)
Excelentes resultados de limpieza
TruTool TSC 100 se adapta de forma automática a diferentes grosores de escoria de hasta 25 mm y consigue resultados de limpieza óptimos, incluso con escoria de acero inoxidable muy incrustada. Además, los listones se limpian incluso lateralmente y entre los dientes. Otra ventaja es que puede aplicar el TruTool TSC 100 en cualquier fila de listones que quiera y limpiarla por completo en estado montado hasta el borde de la bandeja.
![](https://media.trumpf.com/m/796b0bb9cc380249/original/Dichtung-TSC-100-3-2.jpg?w=708&h=472)
Sistema de control inteligente
Un sistema de control inteligente se ocupa de que los procesos de trabajo sean seguros y fiables. Un indicador LED integrado le informa, mediante un parpadeo rápido y continuo de cuándo debe sustituirse la junta. Gracias al nuevo control de función de la junta, se suprimen los controles manuales en intervalos regulares que eran necesarios hasta ahora. El intervalo de mantenimiento se controla automáticamente con una visualización electrónica. De este modo, ahorra tiempo y evita posibles daños en el útil que pueden resultar si no se realizan la comprobación y el intercambio de la junta en los intervalos de mantenimiento especificados.
![](https://media.trumpf.com/m/6f20e441a8ad5ada/original/Reinigungswerkzeug-3-2.jpg?w=708&h=472)
Útil de limpieza
Elija entre el útil n.º 2 para grosores de listón de entre 2 y 2,9 mm, y el útil n.º 3 para entre 3 y 3,9 mm. Los útiles convencen por su elevada vida útil. Antes del primer cambio, limpian de media 10 bandejas estándar, lo que equivale a 1000 metros.
TruTool TSC 100
Limpiador para listones de apoyo | |
Grosor del listón de apoyo | 2 mm - 3.9 mm |
Espesor máx. de la capa de escoria | 25 mm |
Distancia mín. de los listones de apoyo | 33.5 mm |
General | |
Capacidad nominal de absorción | 1700 W |
Velocidad de trabajo (máx.) | 8 m/min |
Dimensiones | |
Longitud | 2104 mm |
Altura | 342 mm |
Peso | |
Peso | 18 kg |
