Máquinas con acumulador
TruTool C 250 con separador de virutas y acumulador LiHD de 18 V
También perfecta para cortar tuberías espirales
La más potente sin cables
La TruTool C 250 con separador de virutas y acumulador LiHD de 18 V es la primera cizalla de ranurado con acumulador que corta sin cables espesores de chapa de 2,5 mm en acero de construcción y de 1,5 mm en acero inoxidable. Con el separador de virutas integrado para uso con una mano usted podrá separar la viruta con una sola mano en cualquier momento y retirar la máquina de la pieza de trabajo. Excelente para trabajos de entallado y contornos interiores. En función de la aplicación, ponemos a su disposición distintas cuchillas. El acumulador LiHD de 4.0 Ah/18 V proporciona una larga duración.
Cordless Alliance System
Sistema de acumuladores de marcas líderes de herramientas eléctricas, independiente del fabricante. 100 % compatible con más de 180 máquinas en la clase de 18 voltios.
Motor sin escobillas
Vida útil casi ilimitada, prácticamente sin desgaste y mantenimiento mínimo. Adicionalmente, aumenta el rendimiento del acumulador por carga.
Separador de virutas manejable con una mano
Basta pulsar un botón para desprender cómodamente la viruta con una sola mano. Perfecta para contornos interiores y entallados.
Un rendimiento único
La primera cizalla de ranurado con acumulador para cortar acero de construcción de hasta 2,5 mm y acero inoxidable de hasta 1,5 mm.
Cizallas de ranurado: vídeo sobre el ámbito de aplicación
TruTool C 250 con separador de virutas y acumulador LiHD de 18 V, plano de dimensiones
Este producto forma parte del Cordless Alliance System. CAS significa: un acumulador para todo, 100 % compatible con máquinas, grupos acumuladores y cargadores, independientemente del fabricante. El sistema de acumuladores de Metabo, el más potente del mundo con 30 años de experiencia. Máxima fiabilidad, clara rentabilidad y mayor seguridad de inversión.
Tecnología de acumulador
La tecnología de acumulador LiHD significa más potencia, más duración y una vida útil superior. Esto es así, por ejemplo, con una carga fiable mediante la gestión de carga y descarga con control de procesos. Gracias a un mínimo aumento de la temperatura y a una supervisión electrónica permanente de las celdas individuales (ESCP), se protegen las celdas, incluso en una aplicación de muy larga duración. El resultado: mayor duración gracias a los materiales de gran calidad y a la gestión inteligente de los acumuladores, en combinación con un motor sin escobillas y la tecnología Power Head. Además, el revestimiento de goma exterior del grupo acumulador es seguro y antideslizante, y también sirve como protección contra impactos.
Para cualquier aplicación
Ponemos a su disposición 5 cuchillas distintas: la cuchilla de acero al cromo es ideal para el mecanizado de acero inoxidable. La cuchilla para curvas corta con una excelente adaptación a curvas. La cuchilla SC es ideal para el mecanizado de tubos con costura helicoidal y corta con gran rapidez incluso chapas de hasta 3,6 mm. Para cortes rectos dispone de dos cuchillas distintas: una para el mecanizado de chapa fina de hasta 1,5 mm y otra adecuada para espesores de la chapa de 1,5 – 2,5 mm.
Chapa plana
Para separar y recortar chapas rectas. Para contornos radiales e interiores, así como para entallados.
Perfiles
Para separar perfiles en C-L-U y realizar secciones longitudinales en chapas perfiladas.
Tubos con costura helicoidal
Para separar tubos con costura helicoidal. Corta espesores de chapa de 4 x 0,9 mm o de 6 x 0,6 mm en acero de construcción y de 4 x 0,6 mm en acero inoxidable.
Tubos
Para separar chapas estriadas. Para contornos radiales e interiores.
Chapa de grano
Para separar chapas de grano. Para contornos radiales e interiores.
Chapa estriada
Mecanizado de rollos
Para separar rollos. Para cortes de liberación y toma de muestras.
Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos en el volumen de suministro.
Cuchilla recta (incorporada)
1,5 - 2,5 mm
Maletín (TRUMPF Box 165L)
1 pieza 2883101
Listón de corte, 2 unidades
Juego de 2 piezas 1275275
Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
Cuchilla SC
Ideal para tubos con costura helicoidal hasta 4 x 0,9 mm
Juego de 2 piezas  1279109
Placa de corte
1 pieza  1267770
Cuchillas para curvas
Buena adaptación a curvas. Para espesores de la chapa de hasta 0,5 - 1,5 mm. Izquierda 45 mm / Derecha 80 mm
Juego de 2 piezas  1279145
Cuchilla CR
Ideal para espesores de la chapa de 0,5 - 1,5 mm
Juego de 2 piezas  1279142
Cuchilla recta 1,5 - 2,5 mm
Ideal para espesores de la chapa de 1,5 - 2,5 mm
Juego de 2 piezas  1279105
Cuchilla recta 0,5 - 1,5 mm
Juego de 2 piezas  1279107
Juego de listones de corte
2 piezas con tornillos
Juego de 1 pieza  1275275
Kit de arranque de 18 V
1 acumulador LG de 12 V-36 V / 2 acumuladores LiHD 4,0 Ah de 18 V
1 conjunto (DE)  2598816
1 conjunto (GB)  2598820
1 conjunto (EE. UU.)  2598818
Cargador LG de 12 V-36 V
Para acumulador LiHD de 12 V y 18 V
1 pieza (DE/CH)  2569784
1 pieza (R. U.)  2569786
1 pieza (EE. UU.)  2569785
Acumulador LiHD de 18 V 4.0 Ah
1 pieza  2598811
Destornillador TORX
Con mango transversal TX20
1 pieza  1775531
Tecnología Power Head
Los refinados detalles en el cabezal del engranaje de aleación ligera están diseñados especialmente para lograr una baja tensión en la tecnología del acumulador. Gracias al desacoplamiento de los piñones del motor, se produce una mínima pérdida de energía, lo cual proporciona un rendimiento por carga todavía mayor.
El potente motor BL produce pares más elevados que los motores tradicionales, necesita menos corriente y apenas genera calor. Esto repercute positivamente en el rendimiento del acumulador y le permite sacar el máximo provecho de cada carga. Ventaja adicional: la vida útil de un motor BL es prácticamente ilimitada, porque funciona sin escobillas de carbono y, de este modo, no se produce ninguna fricción mecánica. El resultado: motores casi sin desgaste y un mantenimiento mínimo.
Compacta y potente
La máquina con acumulador de 18 V se caracteriza por una estructura ligera, que le permite trabajar sin fatigarse. El mango softgrip garantiza un trabajo seguro y con pocas vibraciones. Todas las máquinas con acumulador de TRUMPF también están disponibles como variante sin acumuladores ni cargador. Si ya dispone de acumuladores CAS, le ofrecemos la oportunidad de aprovechar recursos y ahorrar costes.
Velocidad de trabajo óptima
Con el regulador de velocidad puede adaptar específicamente la velocidad de trabajo a la tarea de corte, lo que es extraordinariamente eficiente cuando trabaja siguiendo líneas de corte preestablecidas o con una plantilla. Su uso también es aconsejable en caso de mecanizado frecuente de radios y acero inoxidable. Como ventaja adicional, cabe destacar la protección electrónica contra sobrecarga.
Espesor máximo de la chapa
Espesor máx. de la chapa, acero 400 N/mm² 2.5 mm
Espesor máximo de la chapa, acero 600 N/mm² 1.5 mm
Espesor máxima de la chapa, aluminio hasta 250 N/mm² 3 mm
Tubo con costura en espira, acero 400 N/mm² 4 x 0.9 mm
Tubo con costura en espiral, acero 600 N/mm² 4 x 0.6 mm
Radios
Radio mínimo L 45 mm / R 80 mm
General
Velocidad de trabajo (máx.) 10 m/min
Diámetro del agujero de inicio 22 mm
Tensión 18 V
Dimensiones
Longitud 398 mm
Altura 119 mm
Peso
Peso (incl. batería) 2.5 kg
Ficha de datos técnicos
Productos TRUMPF en el sector de la construcción
Industria de la construcción
Robustos y de larga duración – los aparatos eléctricos TRUMPF para el mecanizado de materiales y los generadores para revestimientos de vidrio se adaptan a la industria de la construcción.
Procedimiento de las cizallas
Separación sin arranque de viruta
Cizallas TRUMPF: para trabajar sin pérdida de material, cuando una ligera deformación del material no es importante para su aplicación.
Contacto
Ventas de máquinas portátiles
Fax +41 58 257 64 01
Correo electrónico
Servicios
Garantía de 5 años Más información Manuales de operaciones Más información Reparación y mantenimiento Más información Piezas originales Más información Aplicación Power-ToolGuide Más información
