Máquinas con acumulador
TruTool C 200, acumulador LiHD 18 V
Extraordinariamente buena para el corte de tuberías espirales
Ideal para perfiles C-L-U
Corta incluso cajas eléctricas
Especializada para diversos usos
La TruTool C 200 con acumulador LiHD de 18 V está equipada con un cabezal de corte abierto. Esto le permite retirar la máquina de la chapa fácilmente. No es necesario un separador de virutas. El cabezal de corte fabricado con acero aporta fuerza y robustez. Conseguirá una potencia extraordinaria en el corte de tuberías espirales. El juego de herramientas utilizado para ello consta de listones de corte dentados y una cuchilla SC resistente que funciona en las tuberías espirales con un grosor de pliegue de hasta 3,6 mm de acero de construcción y permite secciones tanto longitudinales como transversales. Para ampliar las posibilidades de uso, le ofrecemos 5 juegos especializados más. Así puede elegir si lo más importante es la calidad de corte, la velocidad, la adaptación a curvas o el material. El acumulador LiHD de 4.0 Ah/18 V proporciona una larga duración.
Cordless Alliance System
Sistema de acumuladores de marcas líderes de herramientas eléctricas, independiente del fabricante. 100 % compatible en la clase de 18 voltios.
Motor sin escobillas
Vida útil casi ilimitada, prácticamente sin desgaste y mantenimiento mínimo. Adicionalmente, aumenta el rendimiento del acumulador por carga.
Perfectamente combinado
Para aún más especialización, se pueden combinar tres listones de corte distintos con la cuchilla adecuada.
Extraordinariamente potente
La máquina con batería de 18 V separa espesores de chapa en acero de construcción de hasta 2 mm, grosores de pliegue de hasta 3,6 mm e incluso chapas de acero inoxidable de hasta 1,5 mm.
Muy sencillo: sin separador de virutas
Gracias al cabezal de corte con visión sin obstáculos, puede sacar simplemente la máquina de la chapa.
Para trabajar con comodidad
La empuñadura softgrip aporta un uso de la máquina de vibraciones reducidas. Además, es una máquina especialmente compacta y ligera.
Vídeo sobre el ámbito de aplicación: TruTool C 200 Li-Ion batería de iones de litio
TruTool C 200, acumulador LiHD de 18 V
Este producto forma parte del Cordless Alliance System. CAS significa: un acumulador para todo, 100 % compatible con máquinas, grupos acumuladores y cargadores. El sistema de acumuladores de Metabo, el más potente del mundo con 30 años de experiencia. Máxima fiabilidad, clara rentabilidad y mayor seguridad de inversión.
Tecnología de acumulador
La tecnología de acumulador LiHD significa más potencia, más duración y una vida útil superior. Esto es así, por ejemplo, con una carga fiable mediante la gestión de carga y descarga con control de procesos. Gracias a un mínimo aumento de la temperatura y a una supervisión electrónica permanente de las celdas individuales (ESCP), se protegen las celdas, incluso en una aplicación de muy larga duración. El resultado: mayor duración gracias a los materiales de gran calidad y a la gestión inteligente de los acumuladores, en combinación con un motor sin escobillas y la tecnología Power Head. Además, el revestimiento de goma exterior del grupo acumulador es seguro y antideslizante, y también sirve como protección contra impactos.
La solución adecuada para cada aplicación
Le ofrecemos seis juegos diferentes, compuestos por unos listones de corte y cuchillas: el juego Spiro es ideal para cortar tuberías espirales y en este ámbito corta hasta espesores de chapa de 3,6 mm en muy poco tiempo. Con el juego HighSpeed podrá trabajar con espesores de chapa de 1,5 - 2 mm. Puede priorizar la velocidad con una ligera reducción de la calidad del corte. Si corta cantos visibles, le recomendamos el juego HighQuality para 1,5 - 2 mm o el juego de chapa fina de hasta 1,5 mm. Si se trata de mecanizar acero inoxidable, elija el juego CR, y para curvas y radios estrechos a partir de R 45 / L 80, el juego de curvas.
Tubos con costura helicoidal
Para separar tubos con costura helicoidal. Corta en todas direcciones, hasta sobre la costura.
Chapa plana
Para separar y recortar chapas rectas. Para contornos interiores y radiales, así como entallados.
Perfiles
Para separar perfiles en C-L-U y realizar secciones longitudinales en chapas perfiladas.
Tubos
Para separar tubos.
Chapas lagrimadas
Para la separación de chapas lagrimadas. Para contornos radiales e interiores.
Chapa estriada
Para separar chapas estriadas. Para contornos radiales e interiores.
Mecanizado de rollos
Para separar rollos. Para cortes de liberación y toma de muestras.
Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos según cada variante de la máquina.
Juego Spiro (incluido)
1x cuchilla SC, 2x listones de corte dentados
Acumulador LiHD de 18 V 4 Ah (2 piezas)
1 pieza 2598811
Cargador LG 12 V-36 V
1 pieza, versión DE/CH: 2569784 | 1 pieza, versión GB: 2569786 | 1 pieza, versión USA: 2569785
TRUMPF Box S2
1 pieza 1763682
Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
Listón de corte estándar 1,5-2 mm
Ideal para espesores de la chapa de 1,5 mm - 2 mm
1er juego  2332028
Cuchilla SC
Ideal para tubos con costura helicoidal hasta 4 x 0,9 mm
Juego de 2 piezas  1279109
Juego de 5 piezas  1279110
Listón de corte dentado
Ideal para tuberías espirales de hasta 4 mm x 0,9 mm
1er juego  2332027
Juego CR
1x cuchilla CR, 2x listones de corte CR
1er juego  2328886
Cuchilla CR
Ideal para espesores de la chapa de 0,5 - 1,5 mm
Juego de 2 piezas  1279142
Juego de 5 piezas  1279143
Acumulador LiHD de 18 V 4.0 Ah
1 pieza  2598811
Juego de curvas
1x cuchilla de curvas, 2x listones de corte
1er juego  2328887
Juego HighQuality
1x cuchilla recta, 2x listones de corte
1er juego  2328883
Juego HighSpeed
1x cuchilla, 2x listones de corte dentados
1er juego  2328884
Cuchillas para curvas
Buena adaptación a curvas. Para espesores de la chapa de hasta 0,5 - 1,5 mm. Izquierda 45 mm / Derecha 80 mm
Juego de 2 piezas  1279145
Juego de 5 piezas  1279146
Juego Spiro
1er juego  2328882
Cuchilla recta 0,5 - 1,5 mm
Juego de 2 piezas  1279107
Juego de 5 piezas  1279108
Kit de arranque de 18 V
1 acumulador LG de 12 V-36 V / 2 acumuladores LiHD 4,0 Ah de 18 V
1 conjunto (DE)  2598816
1 conjunto (GB)  2598820
1 conjunto (EE. UU.)  2598818
Cargador LG de 12 V-36 V
Para acumulador LiHD de 12 V y 18 V
1 pieza (DE/CH)  2569784
1 pieza (R. U.)  2569786
1 pieza (EE. UU.)  2569785
Listón de corte CR hasta 1,5 mm
Ideal para espesores de la chapa de hasta 1,5 mm
1er juego  2361121
Juego de chapa fina
1er juego  2328885
Cuchilla recta 1,5 - 2 mm
2er juego  2365673
Juego de 5 piezas  2365674
TRUMPF Box S2
1 pieza  1763682
Tecnología Power Head
Los refinados detalles en el cabezal del engranaje de aleación ligera están diseñados especialmente para lograr una baja tensión en la tecnología del acumulador. Gracias al desacoplamiento de los piñones del motor, se produce una mínima pérdida de energía, lo cual proporciona un rendimiento por carga todavía mayor.
El potente motor BL produce pares más elevados que los motores tradicionales, necesita menos corriente y apenas genera calor. Esto repercute positivamente en el rendimiento del acumulador y le permite sacar el máximo provecho de cada carga. Ventaja adicional: la vida útil de un motor BL es prácticamente ilimitada, porque funciona sin escobillas de carbono y, de este modo, no se produce ninguna fricción mecánica. El resultado: motores casi sin desgaste y un mantenimiento mínimo.
Compacta y potente
La máquina con acumulador de 18 V se caracteriza por una estructura ligera, que le permite trabajar sin fatigarse. El mango softgrip garantiza un trabajo seguro y con pocas vibraciones. Todas las máquinas con acumulador de TRUMPF también están disponibles como variante sin acumuladores ni cargador. Si ya dispone de acumuladores CAS, le ofrecemos la oportunidad de aprovechar recursos y ahorrar costes.
Velocidad de trabajo óptima
Con el regulador de velocidad puede adaptar la velocidad de trabajo específicamente a la tarea de corte; esto resulta extraordinariamente eficiente si trabaja con líneas de corte predeterminadas o con una plantilla. Su uso también es aconsejable en caso de mecanizado frecuente de radios y acero inoxidable. Como ventaja adicional, cabe destacar la protección electrónica contra sobrecarga.
En la TruTool C 200 no solamente las cuchillas están adaptadas al uso en concreto, sino también los listones de corte. Los listones de corte dentados tienen un efecto de avance propio y reducen la fuerza de avance. Así se obtiene una velocidad de trabajo sorprendentemente elevada y un mecanizado más sencillo de las chapas dobles. Con el listón de corte estándar la calidad del corte se prioriza sobre de la velocidad de corte. El listón de corte CR será ideal si debe mecanizar acero inoxidable. Le ofrecemos los diferentes listones de corte con las cuchillas adecuadas en seis juegos: juego Spiro, juego HighQuality o HighSpeed hasta 2 mm; juego de chapa fina hasta 1,5 mm, así como los juegos de curvas y CR.
Espesor máximo de la chapa
Tubo con costura en espira, acero 400 N/mm² 4 x 0.9 mm
Tubo con costura en espiral, acero 600 N/mm² 4 x 0.6 mm
Radios
Radio mínimo L 40 mm / R 50 mm
General
Velocidad de trabajo (máx.) 10 m/min
Diámetro del agujero de inicio 8 mm
Tensión 18 V
Dimensiones
Longitud 394 mm
Altura 119 mm
Peso
Peso (incl. batería) 2.4 kg
Productos TRUMPF en el sector de la construcción
Industria de la construcción
Robustos y de larga duración – los aparatos eléctricos TRUMPF para el mecanizado de materiales y los generadores para revestimientos de vidrio se adaptan a la industria de la construcción.
Procedimiento de las cizallas
Separación sin arranque de viruta
Cizallas TRUMPF: para trabajar sin pérdida de material, cuando una ligera deformación del material no es importante para su aplicación.
Sistema de batería de fabricantes líderes en herramientas portátiles, independiente del fabricante. Una batería para todo, 100 % compatible con máquinas, grupos acumuladores y dispositivos de carga, independientemente del fabricante. El sistema de acumuladores de Metabo, el más potente del mundo con 30 años de experiencia. Máxima fiabilidad, clara rentabilidad y mayor seguridad de inversión.
Contacto
Ventas de máquinas portátiles
Fax +41 58 257 64 01
Correo electrónico
Servicios
Garantía de 5 años Más información Manuales de operaciones Más información Reparación y mantenimiento Más información Piezas originales Más información Aplicación Power-ToolGuide Más información
Servicio y contacto
