Máquinas con acumulador
TruTool C 160, acumulador LiHD 12 V
Para separar rollos y para cortes de liberación
Máquina con acumulador para cortes precisos
La máquina con acumulador de 12 V sin separador de virutas está especialmente indicada para tareas de corte sin separación de virutas durante el proceso de corte. Por ejemplo, para cortar chapas a medida o ejecutar cortes curvos. En función de la aplicación, ponemos a su disposición distintas cuchillas. El acumulador LiHD de 4,0 Ah/12 V proporciona una larga duración.
La más adecuada
Acumulador de 12 V pequeño y manejable. Compatible con su clase de voltios y el cargador de 12 V-36 V.
Motor sin escobillas
Vida útil casi ilimitada, prácticamente sin desgaste y mantenimiento mínimo. Adicionalmente, aumenta el rendimiento del acumulador por carga.
Proceso de trabajo cómodo y seguro
Un mango softgrip garantiza un agarre seguro y reduce las vibraciones al trabajar.
Ideal para cortar a medida
Ideal para cortes rectos exentos de deformación y perfiles en C-L-U.
Cizallas de ranurado: vídeo sobre el ámbito de aplicación
TruTool C 160, acumulador LiHD 12 V, plano de dimensiones
Líder
La tecnología de acumulador de Metabo, la más potente del mundo con 30 años de experiencia. Compatibilidad total dentro de la clase de 12 V, también con máquinas asociadas con CAS. Utilización de un cargador universal, tanto si utiliza acumuladores CAS de 12 V, de 18 V como de 36 V.
Tecnología de acumulador
La tecnología de acumulador LiHD significa más potencia, más duración y una vida útil superior. Es así, por ejemplo, con una carga fiable mediante la gestión de carga y descarga con control de procesos. Gracias a un mínimo aumento de la temperatura y a una supervisión electrónica permanente de las celdas individuales (ESCP), se protegen las celdas, incluso en una aplicación de muy larga duración. El resultado: mayor duración gracias a los materiales de gran calidad y a la gestión inteligente de los acumuladores, en combinación con un motor sin escobillas y la tecnología Power Head. Además, el revestimiento de goma exterior del grupo acumulador es seguro y antideslizante, y también sirve como protección contra impactos.
Para cualquier aplicación
Ponemos a su disposición 4 cuchillas distintas, adaptadas a las respectivas aplicaciones: la cuchilla de acero al cromo es ideal para el mecanizado de acero inoxidable. La cuchilla para curvas corta con una excelente adaptación a las curvas. Para cortes rectos dispone de dos cuchillas distintas: una para el mecanizado de chapas delgadas de hasta 1 mm y otra para el uso con espesores de la chapa de 1 – 1,6 mm. Un dispositivo de sujeción rápida mediante perno le permite sustituir la cuchilla rápida y fácilmente sin usar herramientas.
Chapa plana
Para separar y recortar chapas rectas. Para contornos interiores y radiales, así como entallados.
Perfiles
Para separar perfiles en C-L-U y realizar secciones longitudinales en chapas perfiladas.
Tubos
Para separar tubos.
Chapa estriada
Para separar chapas estriadas. Para contornos radiales e interiores.
Chapa de grano
Para separar chapas de grano. Para contornos radiales e interiores.
Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos en el volumen de suministro.
Cuchilla recta (incorporada)
1 - 1,6 mm
Juego de listones de corte, 2 piezas con tornillos (incorporado)
Juego de 2 piezas 0927708
Llave Allen hexagonal DIN 911-2,5
1 pieza 0067822
Cargador LG 12 V-36 V
1 pieza, versión DE/CH: 2569784 | 1 pieza, versión GB: 2569786 | 1 pieza, versión USA: 2569785
Clip para cinturón
1 pieza 2579850
Acumulador LiHD de 12 V 4,0 Ah (2 piezas)
1 pieza 2598770
TRUMPF Box S2
1 pieza 1763682
Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
Juego de cuchillas
1 cuchilla recta 1 mm, 1 cuchilla para curvas
Juego de 1 pieza  0913521
Cuchillas para curvas
Buena adaptación a las curvas. Para espesores de la chapa de hasta 1 mm.
Juego de 2 piezas  1264358
Juego de 5 piezas  1264359
Cuchilla CR
Ideal para acero inoxidable y tubos con costura helicoidal
Juego de 2 piezas  1264346
Juego de 5 piezas  1264347
Cuchilla recta 1 - 1,6 mm
Ideal para espesores de la chapa de 1 - 1,6 mm
Juego de 2 piezas  1264343
Juego de 5 piezas  1264345
Cuchilla recta hasta 1 mm
Ideal para espesores de la chapa de hasta 1 mm
Juego de 5 piezas  1264357
Juego de 2 piezas  1264356
Clip para cinturón
Se puede utilizar en las máquinas con acumulador LiHD de 12 V
1 pieza  2599016
Kit de arranque de 12 V
1 acumulador LG de 12 V-36 V / 2 acumuladores LiHD 4,0 Ah de 12 V
1 conjunto (DE)  2598815
1 conjunto (GB)  2598819
1 conjunto (EE. UU.)  2598817
Cargador LG de 12 V-36 V
Para acumulador LiHD de 12 V y 18 V
1 pieza (DE/CH)  2569784
1 pieza (R. U.)  2569786
1 pieza (EE. UU.)  2569785
1 pieza  2598770
TRUMPF Box S2
1 pieza  1763682
Tecnología Power Head
Los refinados detalles en el cabezal del engranaje de aleación ligera están diseñados especialmente para lograr una baja tensión en la tecnología del acumulador. Gracias al desacoplamiento de los piñones del motor, se produce una mínima pérdida de energía, lo cual proporciona un rendimiento por carga todavía mayor.
El potente motor BL produce pares más elevados que los motores tradicionales, necesita menos corriente y apenas genera calor. Esto repercute positivamente en el rendimiento del acumulador y le permite sacar el máximo provecho de cada carga. Ventaja adicional: la vida útil de un motor BL es prácticamente ilimitada, porque funciona sin escobillas de carbono y, de este modo, no se produce ninguna fricción mecánica. El resultado: motores casi sin desgaste y un mantenimiento mínimo.
Pequeña y manejable
La máquina con acumulador de 12 V se caracteriza por una estructura ligera, que le permite trabajar sin fatigarse. El mango softgrip garantiza un trabajo seguro y con pocas vibraciones. Todas las máquinas con acumulador de TRUMPF también están disponibles como variante sin acumuladores ni cargador. Si ya dispone de acumuladores CAS, le ofrecemos la oportunidad de aprovechar recursos y ahorrar costes.
Velocidad de trabajo óptima
Con el regulador de velocidad puede adaptar específicamente la velocidad de trabajo a la tarea de corte. Esto se traduce en una velocidad de corte variable de hasta 9 metros por minuto. El regulador de velocidad es muy eficiente al trabajar sobre trazado o con patrón. Su uso también es aconsejable en caso de mecanizado frecuente de radios y acero inoxidable. Como ventaja adicional, cabe destacar la protección electrónica contra sobrecarga.
Espesor máximo de la chapa
Espesor máx. de la chapa, acero 400 N/mm² 1.6 mm
Espesor máximo de la chapa, acero 600 N/mm² 1.2 mm
Espesor máxima de la chapa, aluminio hasta 250 N/mm² 2 mm
Tubo con costura en espira, acero 400 N/mm² 4 x 0.75 mm
Radios
Radio mínimo L 48 mm / R 40 mm
General
Velocidad de trabajo (máx.) 9 m/min
Diámetro del agujero de inicio 15 mm
Tensión 12 V
Dimensiones
Longitud 357 mm
Altura 88 mm
Peso
Peso (incl. batería) 1.6 kg
Productos TRUMPF en el sector de la construcción
Industria de la construcción
Robustos y de larga duración – los aparatos eléctricos TRUMPF para el mecanizado de materiales y los generadores para revestimientos de vidrio se adaptan a la industria de la construcción.
Cordless Alliance System
Sistema de batería de fabricantes líderes en herramientas portátiles, independiente del fabricante. Una batería para todo, 100 % compatible con máquinas, grupos acumuladores y dispositivos de carga, independientemente del fabricante. El sistema de acumuladores de Metabo, el más potente del mundo con 30 años de experiencia. Máxima fiabilidad, clara rentabilidad y mayor seguridad de inversión.
Imagen tecnológica de máquinas con acumulador de TRUMPF
Baterías de ion de litio de 10,8 V
Combinar individualmente y ahorrar dinero. Nuestras baterías de ion de litio de 10,8 V pueden combinarse con todas las máquinas con batería actuales de TRUMPF y con su cargador. Estas máquinas sin cables también se pueden adquirir como máquinas individuales, sin batería ni cargador.
Contacto
Ventas de máquinas portátiles
Fax +41 58 257 64 01
Correo electrónico
Servicios
Garantía de 5 años Más información Manuales de operaciones Más información Reparación y mantenimiento Más información Piezas originales Más información Aplicación Power-ToolGuide Más información
Servicio y contacto
