Máxima potencia en espacio mínimo
Los generadores de frecuencia media TruHeat MF Serie 7000 (G2) son todo un prodigio de eficiencia: sus grados de rendimiento superiores al 90 % permiten un funcionamiento muy rentable, y la regulación de la potencia y la frecuencia de salida posibilita múltiples aplicaciones. ¡Ya sea en aplicaciones de inducción clásicas, como endurecimiento, recocido, soldadura con estaño, fundición y forjado, o en aplicaciones de alta tecnología como epitaxia y cultivo de cristales, estos generadores le convencerán!
Adaptación exacta a todos los procesos gracias al amplio margen de frecuencia (entre 0,5 kHz y 200 kHz).
El TruHeat MF Serie 7000 (G2) es el generador de frecuencia media de alta potencia más compacto del mercado.
Los grados de rendimiento por encima del 90 % garantizan un funcionamiento especialmente rentable.
Todos los subgrupos pueden cambiarse fácilmente, por lo que los tiempos de mantenimiento y reparación se ven minimizados.
Guiado del proceso estable gracias a la regulación rápida y precisa de las magnitudes de salida de frecuencia.
![](https://media.trumpf.com/m/21b2e55756d008e9/original/Loten-von-Autopressmesser-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Múltiples aplicaciones
Los generadores TruHeat MF Serie 7000 (G2) se pueden aplicar universalmente para diferentes aplicaciones y se emplean tanto en el ámbito clásico como en procesos de alta tecnología. Esta familia de productos destaca especialmente en el endurecimiento, recocido, la soldadura con estaño, la fundición y el forjado.
![](https://media.trumpf.com/m/5b2965c4aa991ce6/original/Typisches-Anwendungsgebiet-der-TruHeat-MF-Serie-3000-5000-7000-Epitaxie-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Epitaxia
Aplicación de capas monocristalinas sobre sustratos del mismo material, p. ej., en la fabricación de LED.
![](https://media.trumpf.com/m/7d7a77efb56cbc58/original/Kristall-gezuchtet-nach-dem-Czochralski-Verfahren-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Cultivo de cristales
Producción sintética de cristales, p. ej., en crisol conforme al proceso de Czochralski.
![](https://media.trumpf.com/m/461373d729cabb9c/original/HF-Generator-fur-Parallelschwingkreise.jpg?w=708&h=472)
La solución más rentable para sus procesos de inducción
Con grados de rendimiento superiores al 90 %, los generadores TruHeat MF Serie 7000 de la segunda generación ofrecen una rentabilidad máxima y unos costes de servicio mínimos. Su diseño, compacto pese a la elevada potencia, permite la integración ocupando poco espacio en cualquier planta de producción. El amplio margen de frecuencia y de potencia posibilita la máxima flexibilidad de aplicación y una adaptación sencilla de la potencia.
![](https://media.trumpf.com/m/686aa991e40e947/original/TruHeat-MF-7000-G2-Benefits.jpg?w=708&h=472)
Seguridad del proceso y disponibilidad máximas incluso en condiciones adversas
El diseño modular facilita el mantenimiento y la reparación, y garantiza la máxima disponibilidad (uptime) del generador; gracias a la escasa potencia de bombeo y refrigeradora requerida, el generador puede utilizarse también en condiciones de producción difíciles.
La regulación rápida y precisa de las magnitudes de salida de frecuencia media aumenta la seguridad del proceso y la productividad. Además, es posible continuar un proceso en curso incluso con potencia reducida.
TruHeat MF 7100 (G2)
Comparar producto
TruHeat MF 7120 (G2)
Comparar producto
TruHeat MF 7200 (G2)
Comparar producto
TruHeat MF 7240 (G2)
Comparar producto
TruHeat MF 7080 (G2)
Comparar producto
TruHeat MF 7150 (G2)
Comparar producto
TruHeat MF 7180 (G2)
Comparar producto
TruHeat MF 7060 (G2)
Comparar producto
Datos de conexión de red | ||||||||
Tensión de red | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) |
Frecuencia de la red | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
Potencia de red del portaútiles | 116 kVA | 139 kVA | 232 kVA | 278 kVA | 93 kVA | 174 kVA | 209 kVA | 75 kVA |
Factor de potencia | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
Salida | ||||||||
Potencia nominal | 100 kW | 120 kW | 200 kW | 240 kW | 80 kW | 150 kW | 180 kW | 60 kW |
Corriente de salida máxima | 560 A ef | 560 A ef | 1120 A ef | 1120 A ef | 560 A ef | 720 A ef | 720 A ef | 280 A ef |
Tensión de salida máxima | 1200 V ef | 1200 V ef | 1200 V ef | 1200 V ef | 1200 V ef | 1200 V ef | 1200 V ef | 1200 V ef |
Frecuencia nominal de servicio | 1 kHz - 200 kHz | 1 kHz - 200 kHz | 1 kHz - 200 kHz | 1 kHz - 200 kHz | 1 kHz - 200 kHz | 1 kHz - 200 kHz | 1 kHz - 200 kHz | 1 kHz - 200 kHz |
Longitud del cable de potencia | 5 m - 30 m | 5 m - 30 m | 5 m - 30 m | 5 m - 30 m | 5 m - 30 m | 5 m - 30 m | 5 m - 30 m | 5 m - 30 m |
Carcasa | ||||||||
Anchura | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
Altura | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
Profundidad | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
Peso | 570 kg | 580 kg | 630 kg | 700 kg | 570 kg | 630 kg | 630 kg | 510 kg |
Tipo de protección IP | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Interfaces de comunicación | ||||||||
Analógico/digital | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
RS 232/RS 485 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
PROFIBUS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
EtherCAT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
DeviceNet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Requisitos de refrigeración | ||||||||
Presión máx. del agua | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
Diferencia mín. de presión | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.5 bar | 2.5 bar | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.2 bar |
Caudal mínimo | 17 l/min | 17 l/min | 27 l/min | 27 l/min | 17 l/min | 20 l/min | 20 l/min | 14 l/min |
Temperatura máx. de refrigerante | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C |
General | ||||||||
Grado de rendimiento total | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 5 °C - 40 °C | 91 % | 91 % | 91 % |
Certificados/estándares | Declaración CE | Declaración CE | Declaración CE | Declaración CE | Declaración CE | Declaración CE | Declaración CE | |
Condiciones del entorno | ||||||||
Temperatura exterior | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 91 % | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C |
Salida | ||||||||
Carcasa | ||||||||
General | ||||||||
Diversas opciones disponibles permiten adaptar el generador de frecuencia media a cada aplicación concreta.
Deshumidificación activa (solo en conjunto con la regulación automática de la cantidad de agua de refrigeración).
Además de los puntos de conexión del equipamiento estándar, PROFIBUS e interfaz AD, los generadores TruHeat MF Serie 7000 (G2) pueden ampliarse con los interfaces adicionales Profinet y EtherCAT.
Concepto de refrigeración inteligente con regulación automática de la cantidad de agua de refrigeración.
![](https://media.trumpf.com/m/1b722f7f5a915909/original/Bedienungsfreundliche-Software-TruControl-Power-244x115.jpg?w=488&h=230)
Software de mando TruControl Power
El software TruControl Power basado en Windows permite manejar, configurar y monitorizar cómodamente el generador desde el PC o el ordenador portátil. Las funciones más importantes son: introducción y almacenamiento de grupos de parámetros especificados por el cliente, representación gráfica de parámetros de proceso mediante osciloscopio de software, capacidad de almacenamiento de datos relevantes para un rápido análisis de errores.
La posibilidad de seleccionar entre diversos componentes del sistema permite adaptar perfectamente el generador de frecuencia media a cada aplicación concreta.
![](https://media.trumpf.com/m/547d36fd853f3962/original/Beste-Prozessergebnisse-durch-ausgefeiltes-Induktoren-Design-71x40.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/4fbc272dd12dce04/original/Koaxialtransformator-fur-hoch-effiziente-Erwarmungsprozesse-kleinster-Geometrien-71x40.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/72b130aa3c35a119/original/Pyrometer-zur-beruhrungslosen-Temperaturmessung-an-verschiedenen-Oberflachen-71x40.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/357ed92e80450807/original/Professionelle-Kuhlung-fur-Erwarmungsprozesse-Ruckkuhlaggregat-mit-Schlauchen-71x40.jpg?w=568&h=320)
