Inducción
TruHeat HF Serie 7000
Generador de alta frecuencia en la acreditada tecnología de tubo TRUMPF
Potencias elevadas y fiables para procesos de calentamiento exigentes
El TruHeat HF Serie 7000 proporciona potencias constantes y elevadas incluso a frecuencia superiores a 500 kHz: ideal para procesos de larga duración sin interrupciones en la industria de semiconductores y fotovoltaica, así como para requisitos cambiantes en el temple por encargo. Un generador fiable en cualquier circunstancia.
Tecnología de tubo acreditada de TRUMPF
Garantiza resultados del proceso fiables incluso a frecuencias superiores a 500 kHz.
Potencias altas y estables
500 kW con frecuencias de hasta 3000 kHz.
Amplia gama de potencias
Siete niveles de potencia (desde 10 kW hasta 500 kW) para una gran variedad de aplicaciones de inducción.
Amplio margen de frecuencia
Desde 400 kHz hasta 3000 kHz para una adaptación óptima a los más diversos procesos de calentamiento.
Alta estabilidad a largo plazo incluso en procesos críticos
Proceso Floating Zone (FZ) para la producción de silicio ultrapuro.
Múltiples aplicaciones
Plasma acoplado inductivamente (ICP).
El máximo rendimiento para su aplicación
El robusto diseño del generador garantiza una disponibilidad permanente en el entorno industrial y posibilita así un funcionamiento estable y libre de interrupciones con una productividad impresionante, incluso en procesos críticos de larga duración.
La acreditada tecnología de tubo permite generar las máximas frecuencias y tensiones de salida; la tecnología de accionamiento del tiristor integrada permite una rápida y precisa adaptación de la potencia. Para posibilitar el montaje de estaciones de trabajo espacialmente optimizadas, el generador y el circuito oscilante se pueden adquirir como módulos separados.
Datos de conexión de red
Tensión de red (±10%) (±10%) (±10%) (±10%) (±10%)
Frecuencia de la red 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz
Potencia de red del portaútiles 210 kVA 63 kVA 252 kVA 126 kVA 21 kVA
Factor de potencia 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Salida
Potencia nominal 100 kW 30 kW 120 kW 60 kW 10 kW
Tensión de salida máxima 6600 V ef 6300 V ef 7000 V ef 6300 V ef 5000 V ef
Frecuencia nominal de servicio 400 kHz - 3000 kHz 400 kHz - 3000 kHz 400 kHz - 3000 kHz 400 kHz - 3000 kHz 400 kHz - 3000 kHz
Longitud del cable de potencia 3 m - 4 m 3 m - 20 m 3 m - 4 m 3 m - 20 m 3 m - 20 m
Interfaces de comunicación
Analógico/digital
Requisitos de refrigeración
Presión máx. del agua 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar
Diferencia mín. de presión 3.5 bar 3.5 bar 3.5 bar 3.5 bar 3.5 bar
Caudal mínimo 100 l/min 30 l/min 120 l/min 60 l/min 10 l/min
Temperatura máx. de refrigerante 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C
Condiciones del entorno
Temperatura exterior 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C
Mediante diferentes opciones, el generador de AF se puede adaptar óptimamente a figerentes entornos de sistemas.
Unidad de mando a distancia
La unidad de mando a distancia ofrece el mismo alcance de la función que el panel de mando en el generador. Así, puede manejar el generador directamente en el entorno de la aplicación y, al mismo tiempo vigilar el proceso de calentamiento.
Red de adaptación
Con ayuda de una red de adaptación, también llamada circuito externo, se puede adaptar optimamente la carga (bobina de inducción + pieza) al generador de AF, de manera que este siempre pueda emitir la máxima potencia. Están disponibles diversas redes de adaptación para diferentes aplicaciones.
La elección de componentes del sistema apropiados permite adaptar perfectamente el generador de AF a cada aplicación concreta.
Inductores
La geometría del inductor se adapta específicamente al proceso de calentamiento concreto (inductor anular, lineal o con forma especial).
Pirómetro
Los pirómetros se utilizan para la medición de la temperatura sin contacto en superficies hasta 2000 °C. Un regulador de programa acoplado permite el recorrido exacto de perfiles de temperatura.
Grupo de frío
El grupo de frío garantiza la evacuación fiable del calor del proceso. Están disponibles modelos para diversos márgenes de potencia.
TRUMPF Hüttinger Worldwide
Su contacto en TRUMPF Hüttinger
¿Le interesa algún producto o necesita asesoramiento? Aquí puede encontrar a su persona de contacto pertinente en todo el mundo.
Services_Inductions_Applications_Focus_on_Heating_Process
Calentamiento inductivo: donde otros abandonan, nosotros empezamos a calentarnos
¿Necesita usted una aplicación especial y no le bastan las soluciones estándar? Nosotros desarrollamos un proceso de calentamiento inductivo adaptado a sus requerimientos.
Generador de frecuencia media TruHeat MF Serie 7000 (G2) para calentamiento inductivo
Una combinación única
Los generadores TruHeat MF Serie 7000 (G2) son adecuados tanto para aplicaciones tradicionales, como el templado o el recocido, como para aplicaciones especiales, como el cultivo de cristales.
Contacto
Ehab Alhawari
Sales TRUMPF Hüttinger
Correo electrónico
Servicios
Soluciones de calentamiento individualizadas Más información Acuerdos de servicio técnico Más información Servicio de asistencia técnica Más información Cursos de formación Más información Piezas originales Más información
Descargas
Servicio y contacto
