Nuevo
Excitaciones de plasma
TruPlasma RF 1000 Air Serie
Accuracy you can rely on
El generador de AF refrigerado por aire TruPlasma RF 1001 Air proporciona hasta 1000 vatios de energía de AF reproducible de alta precisión con una resolución extremadamente alta (en saltos de 100 mW). Esto lo convierte en el generador apropiado para una amplísima variedad de aplicaciones de plasma. Tanto si se trata de fabricar semiconductores, como células solares o pantallas: la tecnología patentada de TRUMPF Hüttinger garantiza en todos los lugares la máxima fiabilidad y los mejores resultados de proceso gracias a sus modernas funciones de procesamiento.
Smart Auto Frequency Tuning
Garantiza una adaptación de frecuencias óptima y muy rápida y, con ello, una interacción excelente entre el generador y la matchbox.
Gestión de arco de alta precisión
El desarrollo seguro de procesos exigentes y novedosos garantiza la protección de su producto.
Multi-Level Pulsing
Mando de la forma de pulso flexible en varias etapas para obtener mejores resultados en los procesos de plasma modernos.
Plug & Play
Es posible el uso e intercambio flexible de los generadores en caso de modificaciones en el proceso o reequipamientos.
Procesos de plasma estables
La tecnología CombineLine patentada garantiza una potencia de proceso uniforme gracias a la impedancia de salida real de 50 ohmios.
Tecnología de generadores unitaria
Con las diferentes clases de potencia dentro de la gama de productos AF es posible cubrir todos los requerimientos de los procesos.
Independencia respecto de la longitud de cable de AF
Al realizar modificaciones en el proceso o en el sistema, ya no es necesario adaptar la longitud del cable.
Los generadores de AF TruPlasma RF Air Serie 1000 están perfectamente indicados para procesos de plasma tales como RIE, ALD, PECVD y pulverización catódica por radiofrecuencia. Estos procesos se utilizan para la fabricación de, entre otros, componentes de semiconductores y sistemas microelectromecánicos (MEMS), así como para el recubrimiento de pantallas planas y células solares.
Los ámbitos de aplicación típicos de la TruPlasma RF Air Serie 1000 son complejos procesos de PECVD, de grabado y de pulverización iónica de AF en la industria solar.
En la fabricación de semiconductores se utilizan diferentes procesos de plasma, como procesos de abrasión, de grabación en seco o la fundición de zonas para la fabricación de silicio puro. Los generadores TruPlasma RF Air Serie 1000 ofrecen todos los requisitos para una alimentación eléctrica adecuada, estable y óptima en los procesos correspondientes, para que usted obtenga unos resultados excelentes y reproducibles.
Productividad y disponibilidad máximas
El diseño flexible y robusto de los generadores de AF permite un aumento del rendimiento y una reducción de los costes de servicio.
Procesos estables, resultados reproducibles
La tecnología patentada CombineLine con adaptación inteligente en tiempo real garantiza una disponibilidad óptima del TruPlasma RF 1001 Air y evita de forma fiable fluctuaciones del plasma y contaminaciones.
Compacto y de uso flexible
Gracias a su diseño compacto (unidad insertable de ½-19 pulgadas), el generador de AF ocupa un espacio muy reducido, ideal para nuevas instalaciones y como solución de reequipamiento en instalaciones ya existentes. La integración es muy sencilla gracias a su gran número de interfaces disponibles (interfaz analógica configurable, Ethernet, DeviceNet, PROFIBUS, EtherCAT).
Precisión hasta las cifras decimales
Gracias a su dosificación de energía precisa en saltos de 100 mW, con el TruPlasma RF 1001 Air también es posible conseguir los mejores resultados en las aplicaciones más modernas y exigentes, como el ALD. La regulación de potencia de alta precisión del generador de AF garantiza la mejor repetibilidad wafer-to-wafer.
Los mejores resultados de proceso gracias a sus modernas funciones de procesamiento
Las funciones de mando digitales, tales como el Smart Auto Frequency Tuning 2.0, la gestión de arco y el Multi-Level Pulsing, permiten una adaptación óptima del generador de AF al proceso correspondiente.
Adaptación flexible a la aplicación del cliente
Disponemos de diferentes clases de potencia y frecuencias dentro de un diseño de generador unitario, lo que hace posible un cambio sencillo en caso de modificaciones del proceso. Ya no es necesario realizar adaptaciones de la longitud del cable.
Mando del sistema AF completo a través del TRUMPF SystemPort
El SystemPort posibilita un circuito regulador cerrado mediante la medición de la señal RF directamente en la entrada y la salida de la matchbox, de modo que el generador de AF siempre dispone de todos los valores de medición. Los parámetros de proceso se supervisan continuamente, se protege la matchbox y se garantiza una detección de arco temprana.
Módulos de sincronización (Pulse, CEX, Arc)
El módulo de sincronización permite una sincronización flexible y más segura de varios generadores en sistemas de plasma complejos.
Gestión de arco rápida y precisa
La excelente gestión de arco garantiza un control óptimo del proceso de plasma. Mediante una detección selectiva del arco, aumenta la productividad al mismo tiempo que se protegen el producto y la instalación de posibles daños.
Multi-Level Pulsing
Los procesos de plasma más modernos necesitan más flexibilidad en la operación por impulsos. Es posible alcanzar cualquier tipo de forma de impulso con el régimen a impulsos de varios niveles seleccionables libremente. Esto conduce a un nuevo mecanismo de mando en la física de plasma y permite conseguir mejores resultados de proceso.
Smart Auto Frequency Tuning (AFT)
El Auto Frequency Tuning patentado posibilita una adaptación de la frecuencia simultánea y rápida entre el generador y la matchbox. De este modo, se garantizan los mejores resultados de proceso y la máxima reproducibilidad.
Web-GUI
El servidor web integrado permite tanto el funcionamiento del sistema AF como también realizar actualizaciones de software con un navegador web.
TruControl Power
El software de mando, de fácil manejo, permite una puesta en funcionamiento confortable y una supervisión segura del generador AF o del sistema RF TRUMPF completo a lo largo del proceso.
PDF - 2 MB
Precisión en el tratamiento
Las mejoras continuas en los procesos de fabricación de semiconductores son un requisito previo para garantizar una reducción constante del tamaño. A su vez, esto requiere generadores RF que ofrezcan una calidad de señal cada vez mayor en términos de potencia de salida y resolución temporal.
PDF - 567 KB
Una medida contra las fluctuaciones rápidas en el rango de impedancia del plasma es la sintonización automática de frecuencia, en la que el generador RF ajusta su fundamental a un valor de frecuencia con mejor adaptación en un lapso de tiempo inferior a un milisegundo.
TRUMPF Hüttinger Worldwide
Su contacto en TRUMPF Hüttinger
¿Le interesa algún producto o necesita asesoramiento? Aquí puede encontrar a su persona de contacto pertinente en todo el mundo.
Disponibles para usted las 24 horas todos los días
Our IoT Services will help to maximize your up-time and makes service support even more preventative and projectable.
RF-Systemlösung : Matchbox für höchste Prozessstabilität
Emparejamiento inteligente mediante la medición de tiempo real
Las nuevas matchbox de la TruPlasma Match Serie 1000 (G2/13) complementan perfectamente nuestros generadores RF y le ofrecen la solución óptima: el sistema TRUMPF RF.
Contacto
Ehab Alhawari
Sales TRUMPF Hüttinger
Correo electrónico
Servicios
Acuerdos de servicio técnico Más información Servicio de asistencia técnica Más información Cursos de formación Más información Piezas originales Más información
Descargas
Servicio y contacto
