![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/7/0/csm_trumpf_7551_2-verkleinert_ac20299076.jpg)
Dream Team para sistemas de corte por láser
Con el limpiador de parrillas y el separador de piezas, puedes optimizar tu proceso de corte por láser de forma sostenible
Ahorra hasta un 75 % en costes
Corta chapa con tu láser y limpia la parrilla de manera sostenible en lugar de desperdiciar acero caro: con la TruTool TSC 100 puedes utilizar tus tiras durante más tiempo y obtener un resultado de mejor calidad. El limpiador de parrillas TruTool TSC 100 limpia repetida y rápidamente los listones de todas las máquinas láser de corte plano convencionales para que puedas utilizarlas hasta cuatro veces más. Además, la limpieza puede realizarse durante el tiempo de producción de la máquina láser. Esto resulta práctico y le ahorra tiempo. De este modo, la duración de la limpieza de una bandeja completa de tamaño normal de 1500 mm x 3000 mm es de unos 30 minutos.
Video
De un vistazo: Limpiador de parrillas y separador de piezas
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/7/0/csm_trumpf_7551_2-verkleinert_4407351f50.jpg)
El limpiador de parrillas es apto para los materiales más diferentes, incluso para la difícil escoria de acero inoxidable. Se adapta automáticamente a diferentes espesores de escoria de hasta 25 mm. El manejo de la máquina también es muy sencillo. El operario puede utilizar la unidad en cualquier fila de listones. Los moldes limpiados regularmente también aumentan la fiabilidad del proceso y la calidad de las piezas fabricadas.
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/d/7/csm_PS100_A10_06-23_fbf4ce4f26.jpg)
Si cortas piezas pequeñas en una máquina de corte por láser en 2D, éstas se conectan a la rejilla residual con microjoints o nanojoints. Para garantizar que las piezas puedan retirarse fácilmente de la chapa, te ofrecemos nuestro separador neumático de piezas como solución eficaz. En comparación con la clasificación manual, será 10 veces más rápido con el separador de piezas.
¿Aún tienes preguntas o deseas un presupuesto?
En ese caso, ponte en contacto con nosotros.
