Unidad de medición según el principio de Venturi
Industria general TruPrint Acero inoxidable Fabricación aditiva
Esta unidad de medición según el principio de Venturi se puede adaptar fácilmente a distintos diámetros de tubo y condiciones de contorno modificando la diferencia de diámetro. La pérdida de presión es muy baja en comparación con otras mediciones.
Más económico que la pieza convencional
Escalable
Medición exacta
El diseño solo es posible con fabricación aditiva
Contacte con nuestros expertos en fabricación aditiva.
¿Le gustaría imprimir un componente en 3D? ¿Le gustaría saber cuál es el potencial de ahorro y qué ventajas obtiene gracias a la fabricación aditiva? Entonces, contacte con nosotros y concierte una cita de asesoramiento individualizado con nuestros expertos.
Cifras y datos del componente de muestra
Material: 316L
Peso: 546 g
Diámetro: 64 mm
Longitud: 106 mm
Fabricado por: TRUMPF
El caudal de los gases puede medirse de varias maneras. Uno de los mejores métodos es medir la diferencia de presión en un tubo de Venturi, ya que se trata de una medición volumétrica y más precisa que, por ejemplo, un anemómetro de hilo caliente puntual.
Robter Nekic
Más información sobre el producto
TruPrint 2000
TruPrint 2000
¿Está buscando un diseño de la máquina rentable con excelentes resultados de impresión? La TruPrint 2000 satisface exactamente esos requisitos. Con el multiláser Fullfield, compuesto por 2 láseres de 300 W (como opción 2 x 500 W), un diámetro del rayo de 80 µm y un tiempo de recubrimiento breve, ofrece resultados extraordinarios. Su volumen constructivo es de 200 x 200 mm de superficie base y 200 mm de altura. El proceso de producción se basa en un circuito de polvo cerrado bajo gas protector, lo que garantiza una manipulación sencilla y práctica, así como la máxima seguridad de trabajo.
Ir al producto
Descubra más cosas sobre el producto
TruPrint 3000, solución flexible para la impresión 3D industrial
TruPrint 3000
La TruPrint 3000 es una máquina universal de formato medio (Laser Metal Fusion / PBF / LPBF) con gestión industrial de piezas y polvo. Así, se beneficiará de más flexibilidad, calidad y productividad para su producción en serie aditiva, ahora también con opción multiláser Fullfield con dos láseres de 500 W de TRUMPF. La productividad prácticamente se duplicará independientemente de la geometría del componente y el coste de las piezas disminuirá notablemente.
Ir al producto
TruPrint 5000
TruPrint 5000
Con el sistema de impresión 3D semiautomatizado y altamente productivo TruPrint 5000 estará perfectamente capacitado para la producción en serie industrial:  con funciones como un precalentamiento opcional a 500 °C y el equipamiento multiláser Fullfield con tres láseres de 500 W de TRUMPF. Gracias a la opción preforma, con la TruPrint 5000 podrá fabricar componentes híbridos. Las estructuras del componente que se fabrican de forma aditiva se colocan, para ello, en una pieza bruta.
Ir al producto
Servicio y contacto
Contacto
