HS-LMD en discos de freno
Automóvil TruLaser Cell Fabricación aditiva
Incluso bajas concentraciones de polvo fino pueden ser perjudiciales para la salud. El polvo fino se genera por el desgaste de frenos, neumáticos, embragues y superficies de rodadura. Más de la mitad de las emisiones de partículas en el tráfico rodado pueden atribuirse al proceso de frenado o, más concretamente, al desgaste de los discos de freno, las zapatas y los neumáticos. Con High-Speed Laser Metal Deposition se recubrirán en el futuro los discos de freno de bajo desgaste que cumplan la norma Euro7. Los discos de freno con este revestimiento emiten muchas menos partículas que los discos convencionales.  El proceso no solo garantiza menos polvo fino, sino también menos desgaste. Por lo general, el disco de freno se recubre con dos capas. La primera capa se utiliza principalmente como inhibidor de corrosión y suele ser de acero inoxidable y sin níquel. La segunda capa consta de una mezcla de carburos duros como el carburo de titanio o de tungsteno y un acero. También los vehículos eléctricos pueden beneficiarse en el futuro de esta tecnología de recubrimiento, ya que la recuperación de energía se utiliza para frenar, lo que significa que los frenos de disco rara vez se utilizan. Como resultado, el disco de freno puede oxidarse o incluso corroerse, lo que provoca una pérdida del rendimiento de frenado y, en casos extremos, puede obligar a una sustitución prematura. Este riesgo se puede abordar utilizando el HS-LMD de discos de freno en vehículos eléctricos con materiales resistentes a la oxidación y la corrosión.
Protección contra la corrosión y el desgaste
Alta productividad
Combinación metalúrgica de sustrato y revestimiento
¿Desea fabricar un componente con polvo mediante fabricación aditiva?
Póngase en contacto con nuestros expertos en láser cladding y descubra cómo de grande es el potencial de ahorro o qué ventajas puede obtener gracias al láser cladding con polvo. Asegúrese una cita de asesoramiento individualizado.
Cifras y datos del componente de muestra
Material: sistema de recubrimiento multicapa de cerámica y metal
Dimensiones de la pieza: piezas de muestra Al 300 mm, Ø 120 mm;
Dimensiones típicas de frenos de disco: aprox. Ø 250-450  mm
Tasa superficial: hasta 1500 cm²/min; dependiendo del material y el espesor de la capa
Espesores de capa típicos: 100-300  µm
El láser cladding de alta velocidad es rentable, puede utilizarse en la producción en serie y, por tanto, tiene potencial para convertirse en el nuevo estándar en la fabricación de discos de freno.
Richard Bannmüller
Presidente del Consejo Directivo TRUMPF Laser- und Systemtechnik
Más información sobre el producto
TruLaser Cell 3000
TruLaser Cell 3000
La máquina láser en 3D TruLaser Cell 3000 de TRUMPF está indicada para operaciones de corte y soldadura de dos y tres dimensiones, así como para la fabricación aditiva y para soldadura por láser cladding (LMD). También es posible el láser cladding de alta velocidad para componentes de simetría rotativa. Desde el prototipo hasta la producción de grandes series, este multitalento muestra su superioridad.
Más información
Servicio y contacto
Contacto
