Estructurado por láser
En el estructurado, el láser crea geometrías dispuestas regularmente en la capa o en el material de base para que la característica técnica se modifique específicamente y se produzca una nueva funcionalidad. Este es el caso, por ejemplo, cuando se raspan o aplican celdas de aceite para propiedades de deslizamiento definidas. Cada elemento individual de una estructura de ese tipo a menudo solo mide unos pocos micrómetros. Unos pulsos láser cortos con alta potencia de pulso generan una densidad de energía tan elevada que casi todo el material se evapora (sublima) directamente. En el proceso, cada pulso láser crea una pequeña hendidura; preferentemente, se evita la colada.
El estructurado por láser crea ciertas propiedades que influyen, por ejemplo, en las propiedades de fricción o en la conductividad eléctrica o térmica. Además, el estructurado por láser aumenta la fuerza adhesiva y la durabilidad de la pieza.
¿Cuáles son las ventajas del estructurado por láser de superficies?
Respetuoso con el medio ambiente
Al estructurar las superficies con el láser, no es necesario utilizar productos químicos ni rayos adicionales que tendrían que ser eliminados de forma costosa y con mucho tiempo.
Precisión y reproducibilidad
El láser consigue estructuras controladas y micrométricamente precisas que son muy fáciles de reproducir.
De escaso mantenimiento
A diferencia de los útiles mecánicos, que pueden desgastarse rápidamente, el láser trabaja sin contacto y, por tanto, sin desgaste.
Sin necesidad de retoques
Gracias al mecanizado por láser , no hay residuos de fundición o de otro tipo de mecanizado en el componente.
¿Cómo funciona el proceso de estructurado por láser de metal?
En el estructurado por láser, se crean de forma reproducible  geometrías dispuestas de forma regular en las superficies con la ayuda de la radiación láser (normalmente por pulsos). El material se funde de forma controlada por el haz láser y se solidifica en una estructura definida mediante un control adecuado del proceso.
1. La radiación láser incide en la superficie de la pieza.
2. La radiación láser calienta el material por absorber.
3. Las estructuras se crean por la solidificación de la colada.
Preparación óptima de las superficies de adhesión mediante limpieza y estructurado por láser
Ask the Expert: estructurado por láser
Nuestros expertos le explicarán cómo funciona el estructurado por láser, cómo se utiliza y qué equipamiento necesitará.
Aplicaciones típicas del estructurado por láser
Adherencia y estabilidad duradera de la unión pegada gracias a la limpieza y el estructurado por láser
En el pegado, el tratamiento previo y la preparación de la superficie mediante el láser es una parte importante de la cadena de procesos y una alternativa eficaz y sostenible a los procesos de preparación convencionales. Limpieza y estructurado: TRUMPF; pegamento: DELO.
Estructurado por láser para la preparación de la adhesión
Las técnicas de pegado requieren susperficies limpias y ligeramente estructuradas. El estructurado por láser y la limpieza se realizan en un solo paso del proceso con el láser antes de la adhesión, localmente en la junta. El estructurado por láser mejora la humectabilidad con el adhesivo. Esto aumenta la adhesión y la estabilidad a largo plazo de la unión pegada. Este procedimiento con láser se puede integrar fácilmente en las líneas de producción automatizadas.
Estructurado por láser biela
Mediante el estructurado por láser pueden mejorarse las propiedades tribológicas de las superficies funcionales de forma precisa. Este método se utiliza, por ejemplo, para la fabricación de componentes de automóvil.
El estructurado por láser para uniones de metal-plástico con unión positiva y ajuste de fuerza.
El láser crea microestructuras en el elemento de unión con entalladuras posteriores que permiten que el plástico se agarre en la superficie de metal. Este proceso se utiliza, por ejemplo, en la producción de componentes de automóvil o electrodomésticos. En la construcción ligera , los compuestos de metal y plástico desempeñan un papel cada vez más importante, ya que combinan la alta resistencia y rigidez de los metales con el bajo peso y la gran libertad de diseño de los plásticos.
El estructurado por láser para uniones de metal-plástico con unión positiva y ajuste de fuerza en cambiadores de calor.
El láser crea microestructuras en el elemento de unión con entalladuras posteriores que permiten que el plástico se agarre en la superficie de metal. Estos compuestos se encuentran en los sistemas de refrigeración y calefacción, por ejemplo en la refrigeración del sistema de baterías en un juego de baterías. Garantiza unas óptimas condiciones de servicio.
Estos láseres son adecuados para el estructurado por láser
TruMicro Serie 7000
Especialista en grandes superficies
Todos los láseres de marcado TruMark de TRUMPF de un vistazo
Láser de marcado
Le ofrecemos una gran selección de láseres de marcado con las más diversas clases de potencia y con todas las longitudes de onda habituales (infrarroja, verde y ultravioleta).
Serie TruPulse nano
Nuestro láser de fibra por impulsos TruPulse nano de TRUMPF con tecnología GTWave y PulseTune es uno los láseres industriales más versátiles de la gama de productos de TRUMPF.
TRUMPF lightweight construction q-pro a
Construcción ligera en la electromovilidad
El láser es perfecto para las construcciones ligeras de distintos materiales y para los procesos de producción flexibles.
Soldadura por láser con láseres TRUMPF
Soldadura por láser
El rayo láser abre nuevas posibilidades para unir metales y plásticos: puede soldar incluso materiales con una elevada temperatura de fusión y alta conductibilidad térmica.
