Punzonado de chapa
En el mecanizado de chapa, el punzonado marca un procedimiento de corte en el que se corta una chapa de una sola carrera. Las carreras individuales, que pueden sucederse con extrema rapidez, crean agujeros redondos en la chapa, por ejemplo. Los contornos exteriores también pueden mecanizarse con punzonadoras.
Punzonado
Proceso de punzonado
Las formas punzonadas son geométricamente perfectas: por ejemplo, un agujero punzonado es absolutamente redondo. Una punzonadora funciona como una perforadora de papel. El punzón presiona el papel contra el soporte de la perforadora y finalmente en una abertura redonda. De este modo, recorta un agujero circular. Los restos punzonados se acumulan en el recipiente de la perforadora. El punzonado de metal funciona de la misma manera: la chapa se encuentra entre el punzón y la matriz. El punzón se mueve hacia abajo y se sumerge en la matriz. Los bordes del punzón y la matriz se mueven en paralelo y separan la chapa. Por lo tanto, el punzonado pertenece al grupo de procesos de corte por cizallado.
Cuatro pasos para conseguir un metal perfectamente punzonado
Proceso de punzonado de cuatro etapas
En sentido estricto, el punzonado se realiza en cuatro fases. Cuando el punzón toca la chapa, esta se deforma inicialmente. Después se corta. Finalmente, la tensión en el interior del material es tan grande que la chapa se rompe a lo largo del contorno de corte. El trozo de chapa punzonado, la llamada pepita de punzonado, se expulsa hacia abajo. Cuando el punzón vuelve a subir, puede que arrastre la chapa con él. En este caso, el separador separa la chapa del punzón. Cuanto mayor sea la sección de corte en la arista de la chapa, mejor será la calidad de los cantos. En el caso de puntos de ajuste, por ejemplo, primero se realiza una perforación previa y luego se vuelve a punzonar hasta el diámetro final con un útil ligeramente mayor. La sección de corte de dicho borde es entonces de hasta el 100 %.
Aún más flexibilidad: combinar el punzonado y el corte por láser
El punzonado es perfecto para las formas repetitivas. Pero en el caso de geometrías complejas para las que habría que cambiar los útiles de punzonado con frecuencia o que no se producen a menudo de forma sucesiva, entra en juego un útil adicional: el láser. Con una máquina combinada de punzonado y corte por láser, dependiendo de la aplicación, se puede utilizar el útil de punzonado rápido con alta velocidad de repetición o el cabezal láser más lento, que no tiene ninguna restricción en cuanto al contorno. En la película se puede ver cómo esto es posible.
Imagen tecnológica mascadora de TRUMPF
Mascadora
Con las mascadoras TRUMPF trabajará siempre sin fuerza de avance y libre de distorsiones y chispas, tanto para cortes de rollos, como para trabajos en depósitos o tanques.
Máquinas combinadas de punzonado y corte por láser
Las ventajas combinadas del punzonado y mecanizado de láser: las máquinas combinadas de TRUMPF producen una amplia gama de piezas en series pequeñas o grandes.
Punzonado, imagen tecnológica
Punzonadoras
Con las punzonadoras de TRUMPF, podrá mecanizar con flexibilidad piezas muy diversas, conformar piezas de chapa o incorporar roscas: con una sola máquina.
Servicio y contacto
