El marcado por láser de cobre
Seguridad en el marcado, grabado profundo y rotulado de cobre con el láser
No hay industria que no utilice el cobre. Este metal seminoble conduce la corriente y el calor de forma extraordinaria, se mecaniza con facilidad y es duradero. Pero el marcado por láser de cobre plantea un gran desafío para los usuarios. Debido a sus propiedades, el cobre supone un material muy complejo para el láser: es altamente reflectante y absorbe muy poca radiación. No obstante, los usuarios no tienen que prescindir de las ventajas del marcado por láser si quieren rotular componentes de cobre con números de serie, códigos Datamatrix y otras marcas.
A causa de su alta capacidad de reflexión, el cobre absorbe poca luz láser. Los láseres de muchos fabricantes no penetran bien en los componentes de cobre. Para que el marcado del cobre tenga la máxima calidad y durabilidad, es necesario que la potencia del láser se concentre en una superficie reducida. Para superar los umbrales del proceso, se requieren impulsos de láser con alta potencia máxima del pulso, como los que ofrecen los productos de TRUMPF.
El marcado por láser es versátil
Con este láser todo es posible incluso en cobre: desde grabados finos o profundos hasta marcados oscuros.
Marcado por láser de inventario
Los números de serie, códigos Datamatrix o logotipos marcados con láser son indestructibles.
Piezas acabadas con más rapidez
El láser de marcado también sirve para la preparación de componentes, como la limpieza y el pulido. Esto ahorra tiempo.
El láser cuida los materiales, el medio ambiente y el bolsillo
¿Materiales consumibles tóxicos, desgaste, alto consumo energético? No con el láser de marcado.
¿Dónde se aplica el marcado por láser de cobre?
Marcado por láser de cobre: estos son los productos de TRUMPF adecuados
TruMark Serie 5000, flexible y productivo, con cabezal láser compacto
TruMark Serie 5000: la frecuencia de repetición de pulsos es la clave
La TruMark Serie 5000 es óptima para el grabado en profundidad, la microestructuración y el tratamiento de superficies de cobre. Ofrece duraciones de pulsado que permiten altas potencias máximas del pulso incluso con altas frecuencias de repetición de pulsos. De este modo, los usuarios pueden mecanizar componentes de cobre en pases directamente consecutivos con diversas frecuencias y duraciones de pulsado. Así los marcados en cobre obtienen la calidad deseada sin ningún retraso.
Láser de marcado TRUMPF TruMicoMark Serie 2000
TruMicro Mark: para las más altas exigencias
Incluso con un material altamente conductor del calor y reflectante como el cobre, un láser de pulsos ultracortos ofrece enormes ventajas. Las altas potencias máximas del pulso de pocos pico y femtosegundos permiten una alta calidad de mecanizado y estabilidad del proceso. Cuando se trata de estas reducidas duraciones de pulsado, también se habla de un procesamiento de material en frío. Esto quiere decir que no llega calor alguno al entorno del punto mecanizado.
TruPulse nano
Las frecuencias y duraciones de pulsado flexibles, así como la rápida duración de escaneado del TruPulse nano hacen posible el marcado de alta calidad en diversos tipos de cobre. En función del tipo de material, el láser puede generar tonos blancos, marrones y naranjas en todos los sombreados. La velocidad de escaneado es muy alta en este proceso para que el tiempo total de mecanizado sea corto.
Todos los láseres de marcado TruMark de TRUMPF de un vistazo
Láser de marcado
Complete sus sistemas de marcado con nuestros láseres de marcado TRUMPF de diversas clases de potencia. Con las longitudes de onda habituales, son aptas para el grabado, ablación, grabado de revenido, decoloración o espumado.
Soldadura de cobre
Con el útil láser sin contacto es posible conseguir uniones de cobre con una estabilidad elevada, completamente reproducibles y con una conductividad alta.
Marcado láser con productos TRUMPF
Marcado por láser
Números, textos o códigos - el láser puede marcar esto y mucho más en muchos sectores, sin contacto y sin desgaste, en su calidad de útil de marcado avanzado.
Contacto
Descargas
Servicio y contacto
