Laser Metal Fusion: ventajas, principios de funcionamiento y aplicaciones de la tecnología aditiva
Laser Metal Fusion (LMF), fusión por láser basada en lecho de polvo, es un procedimiento de fabricación aditivo en el que se crea gradualmente una pieza en un lecho de polvo. Para ello, un láser funde el polvo metálico en los puntos exactos especificados por los datos de diseño CAD del componente, creando así capas de material. De ahí que el método sea conocido también como fabricación aditiva de metal o impresión metálica en 3D. Otro término habitual en el sector es el de sinterización por láser y fusión por láser. El método es ideal para la producción en serie de piezas con geometrías complejas, que presenten canales internos y cavidades afiligranados cuya creación sea imposible o menos eficiente empleando procedimientos convencionales como el torneado o el fresado. Mediante la fabricación aditiva industrial se obtienen componentes sumamente robustos y al mismo tiempo con un peso reducido, lo cual resulta especialmente ventajoso para la construcción ligera o para la fabricación a medida de implantes y prótesis. Además, el método Laser Metal Fusion es un procedimiento de fabricación sostenible, ya que, a diferencia de los métodos abrasivos, no se arrancan virutas y, por consiguiente, se desperdicia menos material. Con casi dos décadas de experiencia en la tecnología aditiva, TRUMPF ofrece packs completos aptos para el uso industrial del método sobre lecho de polvo, consistentes en máquinas, servicios y digitalización procedentes de un mismo proveedor. Desde la identificación de piezas hasta el producto terminado y más allá, cubrimos para usted toda la cadena de procesos.
Integración de funciones
El método Laser Metal Fusion permite a los usuarios crear directamente a partir de modelos CAD 3D componentes funcionales, p. ej., estructuras flexibles o  giratorias.
Refrigeración cercana al contorno
Mediante Laser Metal Fusion se pueden fabricar componentes con refrigeración cercana al contorno. Tales componentes disipan el calor generado directamente allí donde aparece.
Estructuras de red
La fabricación aditiva permite el diseño de estructuras afiligranadas en una disposición compleja.
Diseño para la fabricación aditiva
Libertad en el diseño: En la impresión de metal en 3D, es el diseño el que determina la fabricación del componente, a diferencia de lo que ocurre en los métodos de producción convencionales.
Productividad
En la impresión 3D metálica prácticamente no existen tiempos de equipamiento. Gracias a la opción multiláser y a los componentes de automatización, seguirá aumentando la eficiencia de su producción.
Eficiencia
La manipulación industrial de piezas y polvo de TRUMPF aumenta la rentabilidad de su producción.
Limpieza
Un circuito de polvo cerrado garantiza un entorno de producción limpio y seguro.
Explicación breve del proceso Laser Metal Fusion
El punto de partida del método Laser Metal Fusion es el modelo en 3D virtual del componente. Durante la preparación de datos se convierten los datos de diseño en un archivo de tareas de construcción legible por máquina. Aquí, los componentes se posicionan en la placa de sustrato y, de ser necesario, se colocan estructuras de apoyo. Para el proceso de impresión, se dividen los componentes en capas individuales ("slice") y se definen las trayectorias láser correspondientes ("hatch") Finalmente, la generación capa por capa de la pieza tiene lugar en la cámara de proceso, sobre una placa de sustrato y bajo gas protector. En la cámara hay cilindros de almacenamiento, de construcción y de rebose situados uno junto a otro en un mismo eje. El recubrimiento de capas desplaza el polvo desde el cilindro de almacenamiento al cilindro de construcción (1). A continuación, el láser funde la primera capa de polvo para crear el contorno de la pieza, unida fuertemente a la capa subyacente (2). En el siguiente paso, el cilindro de construcción desciende una capa (3). El componente se construye en el lecho de polvo por así decirlo. El excedente de polvo se deposita en el cilindro de rebose. Este proceso se repite hasta que se haya generado por completo el componente. Para aumentar la productividad, TRUMPF utiliza varios láseres que trabajan de manera simultánea en sus sistemas. Esto se conoce como principio multiláser. Finalmente, en una estación de desempaquetado se elimina el polvo metálico de la pieza terminada. A continuación, se separa el componente de la placa, se retiran las estructuras de apoyo si están presentes y, en caso necesario, se somete la pieza a mecanizado de acabado.
Explicación funcional de Laser Metal Fusion (sinterizado por láser) mediante un esquema funcional.
Explicación breve del principio funcional de la fabricación aditiva metálica.
"Nos hemos decidido por las instalaciones de TruPrint porque disponen de una continuidad completa en cuanto a los periféricos antes y después del proceso y también con respecto a las soluciones de monitorización integradas en las instalaciones."
Christoph Hauck
Dirección de Tecnología y Ventas toolcraft
Aplicaciones y ámbitos de uso: tan polifacéticos como la propia tecnología
Implantes craneales de titanio personalizados creados mediante fabricación aditiva
Implante craneal
El método Laser Metal Fusion satisface los elevados requisitos de calidad y seguridad planteados a la fabricación de dispositivos e implantes médicos. Por ejemplo, en 8,45 horas y con casi 5000 capas se fabricó el implante craneal de titanio mostrado en la imagen.
Construcción ligera de una escuadra de montaje generada mediante una TruPrint 1000
Escuadra de montaje
En el ámbito aeronáutico y aeroespacial, la construcción ligera combinada con un buen flujo de fuerza dentro de la pieza tiene una gran importancia. Este así llamado diseño de topología optimizada se puede fabricar fácilmente mediante el método de lecho de polvo: es el caso de la escuadra de montaje para puertas de avión mostrada en la imagen, que se creó en 8 horas y apenas 2700 capas.
Bloque hidráulico fabricado aditivamente con máquinas TruPrint de TRUMPF
Bloque hidráulico
El bloque hidráulico mostrado en la imagen se utiliza para el acoplamiento entre la válvula de distribución y el cilindro hidráulico. Su fabricación mediante el método Laser Metal Fusion permite reducir su volumen total en un 80 % y la pérdida de presión en un 93 %, sin ninguna merma funcional. Su construcción tuvo lugar sin estructuras de apoyo y se completó en once horas.
Canal distribuidor
La fabricación convencional de este canal distribuidor habría requerido cinco piezas individuales. La fusión por láser basada en lecho de polvo le permite fabricar directamente el componente terminado. Mediante Laser Metal Fusion resulta sencillo generar canales de atemperados complejos cercanos al contorno. Además, los clientes se benefician de una reducción del tiempo de ciclo, así como de unos procesos de producción térmicamente estables con una tasa de desperdicio mínima. El distribuidor mostrado en la imagen se fabricó en 70 horas.
Soporte de eje
En la industria del automóvil, el método Laser Metal Fusion permite crear prototipos funcionales complejos, con rapidez y sin necesidad de útiles. La fabricación aditiva del soporte de eje mostrado, optimizado en diseño y topología, requirió cinco horas.
Dental product produced with the TruPrint 1000
Placa dental
También el sector dental se beneficia de las múltiples ventajas de la fabricación aditiva. Capa por capa, a partir de material biocompatible se pueden crear las estructuras más complejas con alta precisión y en un tiempo récord. La placa dental con coronas dentales mostrada en la imagen se fabricó en aprox. tres horas con unas 1200 capas.
Componente del campo R&D
En el desarrollo de parámetros o de la aplicación, se aplica la tarea de construcción ilustrada. Las barras largas se procesan tras la separación de la placa de sustrato en pruebas de tracción. Con estas, se pueden comprobar la resistencia y la deformabilidad del componente. Tras la separación y el afilado, el resto de componentes cuadrados se ponen bajo el microscopio para buscar posibles fallos finos. En ambos casos, se está asegurando la calidad del componente.
Impresión 3D de metales amorfos
¿Qué productos son adecuados para Laser Metal Fusion?
TruPrint 1000
TruPrint 1000
¿Quiere generar series más pequeñas o prototipos mediante Laser Metal Fusion? En ese caso, descubra nuestra máquina compacta TruPrint 1000 para la fabricación aditiva de componentes metálicos.
TruPrint 2000
TruPrint 2000
¿Está buscando un diseño de la máquina rentable con excelentes resultados de impresión? La TruPrint 2000 satisface exactamente esos requisitos. Con el multiláser Fullfield, compuesto por 2 láseres de 300 W (como opción 2 x 500 W), un diámetro del rayo de 80 µm y un tiempo de recubrimiento breve, ofrece resultados extraordinarios.
TruPrint 3000, solución flexible para la impresión 3D industrial
TruPrint 3000
¿Busca una solución Laser Metal Fusion flexible para la producción industrial? En ese caso, descubra más acerca de nuestra TruPrint 3000 con automatización y gestión industrial de piezas y polvo integrada.
TruPrint 5000
TruPrint 5000
¿Pretende lograr la máxima productividad para la producción industrial en serie mediante el método de lecho de polvo? Gracias a los procesos de construcción parcialmente automatizados, la encontrará en la TruPrint 5000 con tres láseres de fibra de 500 vatios.
TruPrint 5000 Green Edition
La TruPrint 5000 Green Edition es el sistema de impresión 3D de formato medio para procesar materiales reflectantes como el cobre. De este modo, la máquina de impresión 3D abre un nuevo camino hacia la fabricación aditiva de componentes grandes, bobinas de inducción o componentes para exigentes aplicaciones de refrigeración.
Showroom de fabricación aditiva
El showroom de fabricación aditiva en el campus de TRUMPF en Ditzingen ofrece un vistazo en directo a la fabricación aditiva mediante Laser Metal Fusion y láser cladding, así como información sobre las aplicaciones industriales y las historias de éxito de nuestros clientes, incluido el asesoramiento directo de nuestros expertos.
Sistema de fabricación de aditivos
La fabricación aditiva es el futuro de las industrias de deformación metálica. Descubra nuestras posibilidades en la fabricación aditiva de metales.
¡Déjese inspirar por nuestros ejemplos de piezas!
¿Busca sugerencias para componentes que se pueden fabricar de forma eficiente con máquinas-herramienta y dispositivos láser de TRUMPF? Aquí encontrará ejemplos prácticos clasificados por diferentes parámetros como sectores y materiales.
Contacto
Servicio y contacto
