Útiles de punzonado TRUMPF
Útiles de punzonado
Ya se trate de una solución estándar o especial, gracias al mayor surtido del mercado podrá seleccionar siempre el útil adecuado. Además, se beneficiará de un asesoramiento profesional y de ejecuciones especiales que funcionan desde el primer momento. Todo ello incluye siempre los conocimientos técnicos acumulados durante más de 40 años de desarrollo y fabricación de útiles.
Para cualquier requisito
Escoja el útil de punzonado ideal para cada aplicación de entre la mayor variedad a escala mundial.
Calidad que le resultará
Los muchos años de conocimientos técnicos en el desarrollo y la producción le permiten obtener resultados óptimos.
Tiempos de entrega cortos
El80 % de los útiles se le entregarán en un plazo de 24 horas.
Más ventajas para usted
Benefíciese de nuestro asesoramiento para facilitar y agilizar su día a día con servicios adicionales.
Servicio integral
Útiles de punzonado y accesorios
Punzonado
Los útiles de aceros de primera calidad, fabricados mediante las técnicas de producción más avanzadas, constituyen la base ideal para su producción. El sistema de útiles de punzonado Classic es el sistema de útiles líder para máquinas de punzonado y máquinas combinadas de punzonado y corte por láser. Permite un uso flexible, gracias a la amplia gama de formas, afilados, revestimientos y accesorios. El equipamiento estándar con EasyUse garantiza una preparación sencilla. El MultiTool aumenta aún más la productividad de su máquina, ya que integra hasta diez unidades de alojamiento de punzones y matrices en un útil. Despliega todas su virtudes especialmente en el mecanizado de piezas de chapa con punzonados de distintos tamaños.
Útiles para punzonado
Separación
La separación de chapas es una de las principales aplicaciones en la punzonadora. Con útiles para contornos de separación normales, para cortes de separación en conformados o para bordes visibles sin marcas de mascado, le ofrecemos siempre la solución ideal para sus necesidades. El MultiTool de expulsión está particularmente indicado para la evacuación segura de piezas pequeñas. Si desea separar directamente sus piezas buenas de sus piezas residuales, el útil de expulsión es la elección acertada para la clasificación. El útil de separación de láminas con punta de bola patentado le permite separar la lámina de forma inmaculada, sin dejar arañazos ni huellas en la chapa y en cualquier contorno imaginable.
Útiles para separación
Conformado
Los útiles de conformado le permiten deformar plásticamente piezas de chapa. Por ejemplo, con el útil de roscar para la creación rentable de roscas sin arranque de virutas, el MultiBend para plegados hasta 90° o los útiles de rodillo para conformados rectos o curvados de cualquier longitud. Si además utiliza un útil de desbarbado, podrá producir piezas de chapa completamente libres de rebabas en su punzonadora o máquina combinada de punzonado y corte por láser, y de este modo se ahorrará el costoso mecanizado de acabado. Con los útiles del tamaño 5, además podrá producir conformados más largos y altos que nunca antes, incluso en una TruPunch 1000.
Ejemplos de aplicación
Puente con rosca de chapa
Creado mediante un útil para puenteado y un útil de roscar chapa especial.
Trenzado de rejilla
Producida mediante un útil estándar cuadrado y un útil para trenzado de rejilla que crea los distintos estampados para el juego óptico.
Brida doble
Creada mediante un útil especial para bridas que conforma hacia arriba en una sola carrera las bridas libremente punzonadas.
Punzonado con embutición ciega, forma
Creado en una sola carrera mediante un útil especial de embutición ciega
Avellanado, dentado
Creado mediante un útil especial de moldeado y punzonado y un útil de conformado especial del tamaño 5.
Útiles para conformado
Marcado
El marcado de piezas de chapa está adquiriendo una importancia creciente, ya sea por motivos técnicos de producción, legales o de aseguramiento de la calidad. Le permite crear transparencia y documentar la responsabilidad del fabricante sobre la pieza que ha producido. Mediante el útil de grabar podrá marcar de forma flexible las piezas de chapa en modo de recorrido y con la máxima calidad, dado que el marcado tiene lugar sin arranque de virutas. Para una gran variedad de letras y números está indicado también el MultiTool de estampado Easy Type, que le permitirá estampar con un solo útil todos los números y letras del alfabeto, así como numerosos caracteres especiales. Además, TRUMPF ofrece soluciones para el marcado de componentes desde abajo.
Escritura braille
Creada mediante un útil especial de embutición ciega, con entalladuras para lograr las distancias reducidas entre los conformados.
Conformado estampado
Creado mediante un útil de estampado embutido.
Símbolo de protección
Creado mediante un útil de estampado de líneas.
Símbolo
Cifra
Creada mediante un útil de estampado de cifras.
Útiles de marcado
Accesorios
Para obtener unos resultados de punzonado de alta calidad y prolongar la duración del útil, son esenciales un ajuste preciso y un reafilado periódico de los útiles. Para facilitarle el equipamiento y mantenimiento de los útiles de punzonado, dispone de accesorios como nuestras arandelas de ajuste EasyUse, productos inteligentes para el mecanizado sin arañazos y medios auxiliares para el proceso de punzonado en su integridad. Así con la máquina afiladora de útiles totalmente automática QuickSharp conseguirá el afilado perfecto. Con la unidad de alojamiento de útiles RTC podrá equipar los útiles en un abrir y cerrar de ojos.
Accesorios para sus útiles de punzonado
Unidad de alojamiento de útiles RTC
La unidad de alojamiento de útiles RTC, realizada en plástico reforzado con fibra de vidrio, le facilita al máximo el equipamiento de sus útiles de punzonado.
Sonderbeschichteter Abstreifer (Eladur)
Separador con recubrimiento especial (Eladur)
El separador con recubrimiento especial (Eladur) permite un mecanizado de chapa sin marcas ni arañazos. Gracias a su elevada vida útil, el nuevo separador garantiza un uso realmente duradero y una mayor estabilidad de los procesos.
QuickSharp
QuickSharp
La afiladora totalmente automática QuickSharp es la solución óptima para un reafilado sencillo y seguro de sus útiles de punzonado de TRUMPF.
QuickSet
QuickSet
Equipamiento rápido y preciso de los útiles y los casetes de útiles para el punzonado y la determinación de las longitudes del útil.
Servicio integral
Rápidos, flexibles y económicos: con los útiles de punzonado de TRUMPF se beneficiará no solo de la máxima calidad, sino también de un servicio integral que le prestará asistencia en todos los aspectos. Los servicios adicionales gratuitos le facilitan las tareas de punzonado diarias, el respecto absoluto de los plazos mejora su planificación y las amplias ofertas de prueba le brindan la flexibilidad que necesita.
Precio/prestaciones
La calidad óptima de los útiles y una amplia oferta de servicios adicionales gratuitos convierten su inversión en un beneficio.
Ventajas para usted
  • Punzonado con emisión de ruido reducida, menor fuerza de punzonado y menor deformación de la chapa, con geometrías de punzón gratuitas
  • Preparación sencilla mediante la escala gratuita EasyUse Skala en matrices y arandelas de ajuste
  • Duración doble de los útiles múltiples de punzonado gracias al recubrimiento con TiCN gratuito
Rapidez
Calidad y servicio: para TRUMPF esto significa un alto grado de disponibilidad y tiempos de entrega cortos.
Ventajas para usted
  • Pedido de útiles rápido y a cualquier hora en la E-Shop
  • Entrega de sus útiles estándar el mismo día, gracias a la producción 24x7
  • Programación de útiles especiales incluso antes de recibir su útil pedido, mediante la descarga desde el portal de clientes MyTRUMPF
Flexibilidad
¿Tiene requisitos de producción que aún no ha conseguido satisfacer y desea tantear inicialmente determinadas aplicaciones? En ese caso pruebe nuevas funciones de máquina y útiles durante un periodo determinado mediante el servicio “Producción a prueba”.
Ventajas para usted
  • Prueba de nuevas aplicaciones en su punzonadora o máquina combinada de punzonado y corte por láser, como p. ej. MultiBend, MultiShear, etc.
  • Habilitación de prueba de la función de máquina, incluido el útil de prueba adecuado
  • Asesoramiento por expertos de TRUMPF durante la fase de pruebas
Financiación
Le ofrecemos un atractivo modelo de financiación para equipos de preparación y afilado. Asegúrese una larga vida útil de sus útiles y unos resultados de punzonado óptimos. Invierta ahora en el equipo de afilado totalmente automático QuickSharp o en los equipos QuickSet o QuickLoad.
Ventajas para usted
  • Prolongación de la duración de sus útiles mediante atractivas opciones de leasing de equipos de preparación y afilado
  • Máxima seguridad de planificación económica, gracias a las cuotas fijas durante toda la duración del periodo de leasing
  • Al concluir el periodo de leasing, los equipos de preparación y afilado pasarán a ser de su propiedad
Máquinas combinadas de punzonado y corte por láser
Las ventajas combinadas del punzonado y mecanizado de láser: las máquinas combinadas de TRUMPF producen una amplia gama de piezas en series pequeñas o grandes.
PunchGuide Keyvisual
PunchGuide de TRUMPF
¡Descubra las posibilidades de la tecnología de punzonado y déjese inspirar! PunchGuide es un sistema modular lleno de ideas, conocimientos y consejos de la práctica de punzonado.
Gráfico dibujado de una punzonadora TruPunch
De un vistazo: las ventajas de nuestras punzonadoras TRUMPF
Una auténtica tecnología que ahorra tiempo: punzonar con TRUMPF es mucho más que perforar chapas, pues con una punzonadora TRUMPF puede fabricar piezas metálicas por completo. Descubra más al respecto aquí.
Contacto
Útiles de punzonado internacionales
Fax +49 7156 30331150
Correo electrónico
Servicios
Aplicación PunchGuide Más información
Descargas
