Útiles de plegado con sensor
Útiles de plegado
Con independencia de lo que desee plegar, los útiles de plegado de TRUMPF le permiten alcanzar sus objetivos. Escoja de entre una amplia gama de útiles de plegado o encárguenos la fabricación de útiles especiales a su medida. Con los útiles dotados con sensor de TRUMPF para la regulación directa de ángulos durante el proceso de plegado, ya la primera pieza de una serie será perfecta. Los útiles de construcción ligera le facilitan el día a día.
Para cualquier aplicación
Con independencia de lo que desee plegar, TRUMPF desarrollará el útil adecuado para usted.
Disponible rápidamente
Benefíciese de la disponibilidad y la entrega rápidas del útil.
Bien asesorado
Extraiga el máximo rendimiento de su máquina de plegado: un asesoramiento experto y competente le explicará cómo conseguirlo.
Contacto
¿Tiene preguntas acerca de los útiles de plegado o necesita un útil especial? En ese caso, póngase en contacto con nuestros expertos en tecnología: estaremos encantados ofrecerle asesoramiento gratuito.
Útiles de plegado para cualquier necesidad
Equipar menos, plegar más
El software de programación TecZone Bend crea programas para sus piezas plegadas. La opción Tool Setup Optimizer (optimizador de configuración de útil) verifica para qué piezas necesitan los mismos útiles y cómo pueden combinarse las estaciones de útiles de la mejor manera posible. De este modo, podrá doblar el mayor número posible de piezas con una sola sujeción.
Servicios
Modificación de útiles estándar
Si lo desea, TRUMPF adaptará los útiles superiores e inferiores conforme a sus especificaciones. Este servicio incluye, por ejemplo, modificaciones del radio, formas especiales o modificación del ángulo.
Asesoramiento al cliente y soluciones especiales
Un socio fuerte: los expertos en tecnología de TRUMPF comprobarán la viabilidad de su solicitud y diseñarán incluso soluciones especiales complejas conforme a sus especificaciones.
Servicio integral para útiles
Libre de preocupaciones: TRUMPF le ofrece la reparación de sus útiles de plegado. Los nuevos datos del útil están disponibles en formato digital.
Contacto
Útiles especiales
Benefíciese de la competencia concentrada de TRUMPF y encargue la fabricación de útiles especiales exactamente adaptados a sus necesidades. TRUMPF le asesora, desarrolla, diseña y prueba sus útiles especiales personalizados.
Útil especial de bisagra completo
Útil para bisagras completo
El útil está ajustado a bisagras con medidas fijas (espesor de chapa, diámetro de bisagra y longitud de pliego de bisagra) y se emplea sin tope posterior. El tope está integrado en el útil. Esto permite, por ejemplo, una rápida fabricación de bisagras de puertas.
Útil especial con ventana orientable
Útil con ventana orientable
El útil con ventana orientable se emplea para el plegado de perfiles cerrados o piezas en U. Empleando un adaptador orientable, se hace posible o se facilita la retirada de los productos. Esto ahora tiempo y costes.
RollBend
RollBend
Durante el proceso de plegado, la chapa es presionada de forma homogénea por las superficies de apoyo de las caras laterales de plegado. De este modo, apenas existe movimiento relativo entre el útil y la pieza.
Útil especial para ranuras con forma branquial para contornos de útil cerrados
Útil para ranuras con forma branquial para contornos de útil cerrados
Mediante el conformado en la máquina de plegado por hundimiento se pueden producir ranurados con forma branquial. Los ranurados con forma branquial se usan, por lo general, como agujeros de ventilación en carcasas.
Útil especial de perfilado para el plegado del radio
Útil de perfilado para plegado del radio (pieza circular)
Mediante una unión geométrica entre el útil superior y el inferior, se crea una pieza circular. El radio de plegado viene dado por el radio del útil (en función del espesor de la chapa, el tipo de material, etc.). Las piezas circulares pueden emplearse, por ejemplo, como pasamanos para escaleras.
Útil especial acodado para piezas anchas en U
Útil para pieza en U ancha
Con este útil se pueden fabricar perfiles en U muy altos en solo un paso. Para evitar que el producto se bloquee en la matriz, el perfil se saca del útil inferior empujándolo con un expulsor y muelles de gas.
Útil especial de mordazas oscilantes grande
Útil de mordazas oscilantes grande
Con este útil se pueden crear piezas en U muy altas. Las zapatas orientables compensan la resiliencia del material mediante sobreplegado. Con este útil, el plegado anterior y el aplastado ya no son necesarios.
Útil especial acodado para piezas en C
Útil acodado para piezas en C
Por regla general, las piezas en C se producen mediante útiles curvados en forma de U. Estos pueden adaptarse individualmente en cuanto a su altura y garganta.
Lámina de plegado
Lámina de plegado TRUMPF
La lámina de plegado se coloca sobre el útil inferior y, de ese modo, evita las marcas sobre la pieza que pueden producirse debido a la fricción con el metal.
Útil especial, matriz con radios R3
Matriz con radios R3
Estas matrices tienen radios de trabajo notablemente mayores. Se usan para que en el plegado de chapas recubiertas con una lámina no se rompa la lámina ni queden marcas de abrasión visibles en la superficie del material.
Máquinas de plegado, imagen tecnológica
Máquinas de plegado
Para cada tecnología de plegado hay una máquina de plegado para elegir, que mecaniza piezas sencillas o complejas en cualquier formato de modo preciso y rentable.
De un vistazo: ¿qué ventajas ofrecen nuestras máquinas de plegado?
Automatización, precisión, asistencia al operario: descubra con detalle por qué las prensas de plegado de TRUMPF son únicas en el mercado.
ToolMaster
Automatización de máquinas de plegado
El cambiador de útiles automático para su plegadora de TRUMPF se encarga por usted de todos los procesos de equipamiento y, con ello, le ahora tiempo y desgaste.
Contacto
Útiles de plegado internacionales
Correo electrónico
Servicios
Aplicación BendGuide Más información
Descargas
Servicio y contacto
