La TruMark Station 3000 completa la gama de puestos de trabajo de marcado TRUMPF con una nueva solución para tareas de marcado y materiales muy distintos. Esta nueva estación de trabajo resulta ideal para clientes con lotes de tamaño pequeño y mediano que desean integrar por fin el proceso de marcado en su propia producción, y que para ello buscan una estación de trabajo sencilla, segura y, al mismo tiempo, robusta para entornos industriales.
Diversidad compacta
La TruMark Station 3000 combina sencillez y un manejo confortable dentro de un sistema de marcado para la elaboración de lotes de tamaño medio. Un eje de rotación opcional brinda flexibilidad para el marcado de diferentes componentes. Con unas dimensiones exteriores de solo unos 600 milímetros, la TruMark Station 3000 conforma un dado de marcado compacto que, junto con los láseres One-Box de la TruMark 1110 o la TruMark 5010, así como la TruMark 6030, se convierten en una auténtica solución de sobremesa.
La estación de marcado compacta es cómoda y ofrece un manejo intuitivo, ideal para tamaños de lote pequeños y medianos.
Combine la TruMark Station 3000 con todos los láseres de marcado TruMark de las series 1000, 3000, 5000 y 6000
La puerta de protección del láser con supervisión de seguridad se encarga de la seguridad de sus empleados.
Prestamos atención tanto al manejo cómodo e intuitivo como a la ergonomía.
![Grabado de revenido con la TruMark Serie 5000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/c/csm_MS-applications-annealed-compact-thermometer_c8f256f0e6_62ca9f2e45.jpg)
Revenido
Debido al tratamiento térmico se colorea la superficie de la pieza. Dependiendo del material y del aporte de calor, cambia el color de revenido. La superficie sigue estando pulida; de este modo, las emisiones no pueden depositarse.
![Cuchilla grabada con la TruMark Serie 3000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/1/csm_Lasers-applications-engraved-powertool-knife_6603006059_185abacda4.jpg)
Grabado
Al realizar el grabado, el rayo láser elimina una parte del material base y crea, por tanto, una hendidura. La hendidura, en los bordes, puede estar muy empinada o discurrir con cierta inclinación.
![Decoloración de plástico con la TruMark Serie 3000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/e/csm_MS-applications-discoloration-safety-switch_676c1641d1_b925427055.jpg)
Decoloración
Cuando el material y la longitud de onda del láser están perfectamente adaptados entre sí, se pueden decolorar o blanquear moléculas de pigmento en el material de forma determinada. La superficie sigue estando pulida.
![Acabado de superficies con el láser One-Box](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/d/csm_MS-applications-laser-structured-piston-rod_c88782106b_3fd987502e.jpg)
Superficies estructuradas
Con el láser se pueden estructurar funcionalmente superficies. Si la superficie se estructura con pequeñísimas proyecciones fundidas, se pueden conseguir efectos de adhesividad considerablemente mejores con las mismas propiedades de material. Si se estructuran componentes engarzados entre sí después de insertar microalvéolos, entonces mejoran significativamente las propiedades de deslizamiento con la misma cantidad de lubricante.
![Diseño día y noche mediante abrasión](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/2/csm_MS-applications-day-and-night-design_013616864c_42d4d495e7.jpg)
Ablación
Durante la abrasión se eliminan parcialmente finas capas de cobertura de los plásticos con varias capas que se han aplicado al material base y que tienen colores muy distintos. Este proceso permite, por ejemplo, realizar el llamado diseño "noche y día", que entre otros sectores tiene muchas aplicaciones en el sector del automóvil.
Especificación de pieza | |
Dimensiones máx. de la pieza (Ancho X Alto X Profundo) | 440 mm x 200 mm x 350 mm |
Peso máx. de la pieza | 12 kg |
Ejes motores disponibles | |
Recorrido de avance del eje Z | 200 mm |
Velocidad de avance Z | 2,4 m/min |
Conexión y consumo | |
Conexión eléctrica (tensión) | 100 V - 230 V |
Conexión eléctrica (frecuencia) | 50 Hz - 60 Hz |
Dimensiones y peso de la estación de trabajo | |
Dimensiones de la estación de alimentación (Ancho x Alto x Profundo) | 625 mm x 680 mm x 670 mm (sin unidad de alimentación, sin unidad de procesamiento, sin manguera de aspiración) |
Categoría láser | |
Categoría láser | 1 |
![TruTops Mark 3D product picture](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/4/csm_TruTopsMark3D-product-picture_07c87101e8_ca033d8068.jpg)
TruTops Mark 3D
Nuestro software de marcado TruTops Mark 3D convence por su fácil manejo y la duración del proceso considerablemente más corta. En función de la aplicación, ya es posible alcanzar varios objetos por marcar en su volumen con un solo dispositivo láser, especialmente en los casos en los que antes se necesitaban varios láseres. Esto hace que el marcado de superficies tridimensionales, como planos inclinados y superficies curvas, sea muy fácil y eficaz. Además del software de marcado, el paquete también incluye un completo editor CAD en 3D con el que se pueden crear piezas de trabajo de forma independiente y obtener dibujos para el marcado en 3D.
La TruMark Station 3000 está perfectamente adaptada a los láseres de marcado de la serie TruMark y con ello le ofrece la solución adecuada para cada aplicación.
Las demás opciones de la TruMark Station 3000 optimizan su proceso de producción y contribuyen a un aumento de la sencillez de manejo.
![Eje rotativo de la TruMark Station 3000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/c/csm_MS-options-rotary-axis-TruMark-Stations_e6e512afa6_c75af4f462.jpg)
Un eje de rotación con motor eléctrico paso a paso permite el grabado con láser de piezas de simetría rotativa con un peso máximo de 2,5 kg y un mandril de sujeción manual con un diámetro de 65 mm. Con una TruMark Station 3000 ampliada por esa opción podrá realizar marcados de contornos de alta calidad.
![Láser piloto de los láseres TruMark](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/f/csm_MS-options-marking-pilot-laser_13b8f55b7c_6262c17327.jpg)
Con el láser piloto se simula el contenido del marcado con ayuda de un diodo láser con una luz roja visible. De este modo, podrá visualizar desde un principio el resultado del marcado y posicionar el componente aún más fácilmente en el campo de marcado.
![Un manejo especialmente sencillo, la TruMark Station 3000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/1/csm_TruMark-Station-3000-user-friendly_1fbffb62e8_5a30217fcc.jpg)
El dispositivo de aspiración integrado permite aspirar las pequeñas emisiones de partículas y humo durante el mecanizado láser de materiales. El sistema ofrece la posibilidad de conexión remota.
![Servicio remoto TRUMPF](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/2/csm_Lasers-options_remote_services_2dbb63bf66_05097aefa3.jpg)
En caso de fallo, los expertos de servicio de TRUMPF acceden activamente a su láser a través de una conexión remota segura. A menudo, de este modo se subsana directamente el fallo o se modifica la configuración del láser, permitiéndole continuar la producción hasta la llegada de la pieza de repuesto.
La aspiración externa permite aspirar las pequeñas emisiones de partículas y humo durante el mecanizado láser de materiales. Como opción, dispone de una manguera de prolongación (+ 3 m => longitud total máx. 5 m). Además de ello, el sistema ofrece la posibilidad de conexión remota. Dependiendo de la aplicación, podrá elegir entre varios modelos.
Para todas las longitudes de onda de la serie TruMark, tiene a su disposición multitud de sistemas ópticos de imágenes con diferentes distancias focales. Para cada aplicación, puede seleccionar la combinación óptima de longitud de onda y tamaño de foco.
Encuentre ahora su láser de marcado perfecto
Con ayuda del buscador de productos TruMark, sabrá qué láser de marcado se adapta mejor a su aplicación.
