Con un turno adicional sin supervisión, aumentará su productividad y reducirá los costes de piezas. De este modo, da el primer paso hacia la automatización.
Fácil acceso a la fabricación automatizada
El almacén de material amplía la capacidad de fabricación, durante el día y la noche. Después de llenar el microalmacén con materia prima, esta se suministra con una unidad de carga automática de la máquina de corte por láser. La descarga de la plancha cortada también se realiza en el almacén de material. Mientras funciona la máquina, el operario se puede dedicar a otras tareas, también por la noche.
Con el almacén de material, una unidad de carga/descarga y una máquina de corte por láser, terminará grandes pedidos en un espacio pequeño.
Un rápido cambio de materiales, un fácil manejo y un almacenamiento estructurado para materias primas ocupan un lugar central en la fabricación.
Con un bajo riesgo de inversión, abre el camino hacia la fabricación automatizada, incluso en áreas de producción con poco espacio.
De forma adecuada a sus procesos de trabajo, se saca provecho del mayor potencial posible y se amplía su capacidad de producción.
Con la fabricación sin supervisión y el turno de noche, puede reducir costes de piezas y aumentar su productividad.
Gracias al manejo sencillo del sistema en el plan de producción, no le será difícil acceder a la fabricación automatizada.
Almacén de material
Cargar | |
Formato de chapa máx. | 3048 mm x 1.524 mm |
Peso de la chapa máx. | 3000 kg |
Descargar | |
Formato de chapa máx. | 3048 mm x 1524 mm |
Sistema | |
Capacidad de carga máx. de la bandeja | 3000 kg |
