La máquina básica rentable
La TruPunch 1000 es el acceso perfecto al punzonado profesional. La compacta máquina cuenta con la más alta flexibilidad de mecanizado: además del puro punzonado, con ella también puede conformar roscas, realizar punzonados con embutido y plegar bridas. Puede mecanizar completamente chapas de formato mediano en un dispositivo de sujeción sin reposicionado. También produce con rentabilidad, rapidez y flexibilidad, pedidos menores y tamaños de lote pequeños.
La TruPunch 1000 domina todas las aplicaciones relevantes de una punzonadora TRUMPF.
TRUMPF ofrece útiles de punzonado en máxima calidad, como el MultiTool o el útil separador MultiShear.
El mando intuitivo permite inmediatamente la producción de piezas simples y complejas.
Componente electrónico
Producción flexible con útiles para todas las aplicaciones; por ejemplo, bridas, punzonados con forma de casquillo o escalonados con rodillos. En este componente se emplearon los siguientes útiles: útil de escalonado, útil para abridado, útil de embutición poco profunda rectangular y redondo, útil de escalonar de rodillos y útil de rebaje con rodillos
Pieza de trabajo
Junto con la mayor oferta de útiles de todo el mundo, la máquina ofrece la mayor flexibilidad de mecanizado. Con esta pieza de trabajo se emplearon los siguientes útiles: útil de acanalar con rodillos, útil MultiCut, útil de embutición poco profunda y útil de escalonar de rodillos
TruPunch 1000 (S05) formato pequeño
TruPunch 1000 (S05) formato mediano
| Dimensiones | ||
| Anchura | 6000 mm 1 | 6550 mm 1 |
| Profundidad | 7144 mm 1 | 7144 mm 1 |
| Altura | 2155 mm 1 | 2155 mm 1 |
| Sucesión máx. de punzonado | ||
| Punzonado (E = 1 mm) | 600 1/min | 600 1/min |
| Marcado | 1300 1/min | 1300 1/min |
| Zona de trabajo | ||
| Funcionamiento de punzonado eje x | 2050 mm | 2500 mm |
| Funcionamiento de punzonado eje y | 1250 mm | 1250 mm |
| Espesor máx. de chapa | 6,4 mm | 6,4 mm |
| Peso máx. de la pieza | 150 kg | 150 kg |
| Fuerza máx. de punzonado | 165 kN | 165 kN |
| Útiles | ||
| Tiempo de cambio del útil, MultiTool | 2,4 s | 2,4 s |
| Número de útiles/garras | 15 Piezas / 2 Piezas | 18 Piezas / 2 Piezas |
| Evacuación de piezas | ||
| Tamaño máx. de la pieza trampilla de piezas punzonado | 180 mm x 150 mm | 180 mm x 150 mm |
| Tamaño máx. de las piezas para trampilla de las piezas de punzonado (con mesa de desplazamiento) | 180 mm x 500 mm | 180 mm x 500 mm |
| Tamaño máx. de piezas para punzonado de rampa fija (con mesa de desplazamiento) | 460 mm x 500 mm | 460 mm x 500 mm |
| Valores de consumo | ||
| Consumo energético medio desconexión automática activa | 0,3 kW | 0,3 kW |
| Consumo de potencia medio durante la producción | 4,3 kW | 4,3 kW |
La TruPunch 1000 le garantiza la mejor calidad de las piezas con una gran eficiencia: los cortes de separación comunes reducen los restos y aprovechan el material de manera óptima.
Para una manipulación del material cuidadosa dispone de mesas de cepillos.
Gracias al On-Demand Drive, el sistema hidráulico del cabezal punzonador siempre trabaja a un nivel óptimo. Esto conlleva una reducción del ruido durante el tiempo improductivo y disminuye la carga hidráulica del sistema completo.
Como primer fabricante mundial, TRUMPF le ofrece punzonadoras para el mecanizado sin rejilla residual. Esta innovación ahorra material y aumenta la seguridad de sus procesos.
Con el paquete de mecanizado de chapa a medida, puede mecanizar, también a medida, de manera sencilla y con seguridad del proceso. Esto es posible, entre otras cosas, con una segunda espiga de tope y una garra adicional.
Con la cinta transportadora de piezas puede evacuar piezas punzonadas con seguridad del proceso.
Manejo sencillo
La programación de piezas de punzonado y piezas de punzonado por láser puede ser muy fácil ya que, con el nuevo HMI Touchpoint de TRUMPF, el manejo de la máquina es tan intuitivo como en una tableta o smartphone. De este modo, puede acceder de forma mucho más rápida a la pieza producida y hasta los principiantes aprenden rápidamente el funcionamiento del software.
TruTops Boost
Construya y programe de forma inteligente sus punzonadoras, máquinas láser y máquinas combinadas de punzonado y corte por láser con TruTops Boost, su solución 3D todo en uno. La gran cantidad de automatismos le ahorra procedimientos rutinarios que consumen tiempo y el grupo de anidamientos conjunto ahorra tiempo y material. Además, nunca pierde la visión de conjunto de todos los pedidos de producción y los trabajos orientados a los pedidos.
La gama de software de TRUMPF optimiza su proceso de producción completo, desde el pedido del cliente hasta el suministro de la pieza terminada. TRUMPF combina el software de forma inteligente con máquinas y servicios en soluciones a medida de Industrie 4.0 para su Smart Factory.
Con un portaútiles para hasta diez unidades de alojamiento, aumentará la productividad de su punzonadora, especialmente en caso de punzonados pequeños.
Aproveche nuestra tecnología de separación patentada para obtener una excelente calidad de los cantos sin marcas de contorno. Una matriz con insertos de cepillos evita los arañazos adicionales.
Con una longitud de hasta 100 mm puede aprovechar nuevas posibilidades de diseño en la chapa. El mecanizado con una sola carrera asegura la máxima calidad.
TRUMPF ofrece la gama de útiles de punzonado más completa en el mercado mundial. Encontrará la solución adecuada para cada aplicación de punzonado y conformado.
- Las medidas son medidas aproximadas, las medidas válidas son las mencionadas en el plano de montaje.
