TruBend Cell 5000 Lean Edition
Máquinas de plegado
Célula de plegado productiva y rentable
La TruBend Cell 5000 Lean Edition programa plegados rápidos y exactos en un abrir y cerrar de ojos. Es perfecta como automatización productiva y flexible para una amplia gama de piezas. Se crean fácilmente pliegues de gran calidad gracias a la programación intuitiva y al sencillo cambio de pinza.
La programación simplificada
El software de programación TecZone Bend realiza cálculos rápidamente y es fácil de manejar.
Producción versátil
Pliegue piezas pequeñas o medianas y de hasta 40 kg de peso gracias a la tecnología de pinzas de vacío y tenazas.
Buen agarre
El cambio de pinza automático ahorra tiempo.
Agarre seguro
Un sensor de chapa ayuda a la pinza a agarrar las pletinas correctamente.
TruBend Cell 5000, BendMaster con carga útil de 60 kg
BendMaster (60)
El BendMaster tiene una capacidad de carga de 60 kg.
Detección de la posición precisa
Los sensores de chapa detectan la posición precisa de los componentes para que se puedan sujetar de forma exacta. Ya no hace falta disponer de una estación de centrado especial.
TruBend Cell 5000 con multipinza Medium ajustable
Multi-Pinza mediana en la TruBend Cell 5000 Lean Edition
Las pinzas con técnica de vacío facilitan la manipulación de sus componentes.
TruBend Cell 5000, pinza de tenaza
Pinza de tenaza en la TruBend Cell 5000 Lean Edition
La pinza de tenaza ayuda a plegar componentes pequeños de forma automatizada. Gracias al eje de rotación y lineal empleará menos tiempo en el proceso de agarre.
Multi-Pinza pequeña de la TruBend Cell 5000 Lean Edition
Multi-Pinza pequeña en la TruBend Cell 5000 Lean Edition
Para piezas más pequeñas, utilice la Multi-Pinza pequeña regulable. En pocas maniobras podrá adaptarla al componente gracias a los cierres del dispositivo de sujeción rápida. Su unidad de rotación de 180 grados también ahorra un valioso tiempo de ciclo en el plegado de cajas.
Máquina
Fuerza de prensado 850 kN
Longitud de plegado 2210 mm
Paso libre de montantes 1750 mm
Altura de montaje aprovechable 615 mm
Garganta 420 mm
Velocidades
Descenso rápido 200 mm/s
Fase de trabajo Y máx. 25 mm/s
BendMaster
Tamaño máx. de componente 2000 mm x 1000 mm
Perfiles hasta 2000 mm
Peso máx. de componente 40 kg
Capacidad de carga máx. 60 kg
Espesor de chapa mín. 0,7 mm
Longitud de carril de desplazamiento 6 m
Pila de placas máx. 700 mm
Altura máx. de pila de piezas acabadas 1000 mm
Medidas y pesos
Peso de BendMaster 595 kg
Peso máquina base 7800 kg
Máquina TruBend 3020 mm x 1800 mm x 2835 mm
Carril de desplazamiento sobre el suelo por cada elemento de 2000 mm 310 kg
Estación de extracción de chapa de la TruBend Cell 5000 Lean Edition
Paquete de pequeñas piezas
El paquete de pequeñas piezas consta de estación de descarga de la chapa y pinza de tenaza. La estación de descarga de la chapa separa y produce componentes en una sola fase de trabajo durante el tiempo de producción. La pinza de tenaza permite el plegado automatizado de componentes pequeños. Sus ejes lineal y de rotación evitan un tiempo de sujeción prolongado. ​
Multi-Pinza de la TruBend Cell 5000 Lean Edition
Multipinza
Con la Multi-Pinza regulable se acabó la laboriosa configuración de las pinzas. En pocos minutos podrá configurar sus pinzas en el software de programación offline de TRUMPF. Con un par de maniobras adaptará su Multi-Pinza a la geometría del componente con ayuda del plan de preparación. Su valor añadido: tiempos improductivos notablemente menores. Así su personal tiene más libertad para desempeñar tareas de mayor valor.
TruBend Cell 5000, consola de cambio de pinza
Consola de cambio de pinza
La consola sustituye las pinzas de forma autónoma y puede ejecutar tareas de forma automática sin intervención manual.
TecZone Bend
Con TecZone Bend acelerará la tarea de programación enormemente: en cuestión de segundos el programa crea una sugerencia de programación tomando como base datos 2D y 3D, incluido el código CN.
La gama de software de TRUMPF optimiza su proceso de producción completo, desde el pedido del cliente hasta el suministro de la pieza terminada. TRUMPF combina el software de forma inteligente con máquinas y servicios en soluciones a medida de Industrie 4.0 para su Smart Factory.
Útiles estándares
Puede seleccionar más de 150 tipos de útiles superiores e inferiores para su surtido individual. Puede pedir los útiles en un juego o por separado.
Útiles ZN
En el mecanizado de chapas cincadas pueden crearse depósitos de cinc en la matriz tras pocos plegados y, con ello, darse endurecimientos en frío. Como consecuencia pueden quedar marcas en el componente e imprecisiones. Esto se puede evitar con los útiles de plegado recubiertos de TRUMPF LASERdur ZN. Estos combinan una alta dureza superficial con excelentes propiedades deslizantes, son resistentes a la corrosión y no necesitan limpieza.
Útil especial
En el caso de requisitos especiales, TRUMPF desarrolla sus soluciones de útiles completamente personalizadas. Para garantizar la calidad de sus piezas, probamos los útiles ya con antelación con su material especial y creamos las primeras piezas modelo.
Representación 3D de matrices de plegado de metal y útiles para el mecanizado de chapa delante de un fondo azul-verde
TRUMPF BendGuide
Descubra las posibilidades de la tecnología de plegado: se pueden punzonar y conformar de forma creativa muchas piezas en lugar de requerir mucho tiempo y dinero.
Útiles de plegado estándar
Útiles de plegado
Más libertad para el plegado: saque provecho de nuestra amplia gama de útiles de plegado o encárguenos la fabricación de útiles especiales a su medida.
De un vistazo: ¿qué ventajas ofrecen nuestras máquinas de plegado?
Automatización, precisión, asistencia al operario: descubra con detalle por qué las prensas de plegado de TRUMPF son únicas en el mercado.
Servicios
Financiación Más información Cursos de formación Más información Máquinas usadas Más información Servicio de asistencia técnica Más información Útiles de plegado Más información Repuestos Más información Ampliaciones funcionales Más información Acuerdos de servicio técnico Más información Aplicación BendGuide Más información E-Shop de repuestos Más información
Descargas
Servicio y contacto
