TruLaser Cell 5030
.NEW
TruLaser Cell 5030
Máquinas de corte por láser 3D
TruLaser Cell 5030
El modelo básico
Su iniciación al mecanizado por láser flexible
Corte por láser 2D | Corte por láser 3D | Soldadura por láser
Nunca ha sido tan económica y flexible: la TruLaser Cell 5030 sorprende por su baja tarifa por hora y es óptima para usar en tamaños de lote pequeños y medianos, así como para cambiar los componentes con frecuencia. Gracias a un láser de estado sólido TruDisk de escaso mantenimiento y energéticamente eficiente, además de una gran variedad de funciones de las series TruLaser Cell acreditadas, la TruLaser Cell 5030 ofrece máxima flexibilidad tanto al cortar como al soldar.
Atractiva relación calidad y precio
La TruLaser Cell 5030 no solo tiene unos costes inferiores de inversión, sino que también es rentable cuando está en funcionamiento.
Un 30 % menos de espacio necesario
Gracias a su óptica volante, el componente se mantiene fijo en el lugar para que de este modo sea necesario menos espacio para el montaje de la máquina.
Dinámica y precisa
Gracias a la óptica volante usted logra unos resultados de trabajo de alta calidad y una excelente productividad.
Tarifa por hora de la máquina un 20 % más baja
Con el dispositivo láser energéticamente eficiente y de escaso mantenimiento, el corte es más rentable que nunca.
Seguridad y rapidez
Benefíciese del acoplamiento magnético para las ópticas de corte y soldadura y de las rápidas puertas corredizas en la parte frontal.
Fácil de manejar
Mientras que con el Teachbox y la pantalla táctil le permiten manejar la introducción de componentes de forma sencilla, la solución de software TruTops Cell Basic le permite adaptar rápidamente los programas directamente desde la máquina.
Convénzase ahora de las numerosas ventajas de la TruLaser Cell 5030 para tamaños del lote pequeños y medianos.
Gracias a las útiles funciones, puede iniciarse en el mundo del corte por láser en 2D y 3D de la forma más sencilla posible.
TruDisk, láser de disco con máxima potencia
Láser y dispositivo del láser; con TRUMPF, una pareja perfecta
La TruLaser Cell 5030 se ajusta perfectamente al láser de disco TruDisk de TRUMPF. Gracias a su excelente calidad del haz, el láser de estado sólido es óptimo para las aplicaciones típicas de corte de la TruLaser Cell. Benefíciese de unas velocidades de corte más elevadas y de una alta productividad.
TruLaser Cell 5030 con puertas abiertas
Solución de máquina segura y robusta
Minimice los daños mecánicos de la máquina mediante el acoplamiento magnético y, en caso de colisión, siga trabajando de forma rápida y precisa sin técnico de mantenimiento. Gracias a la tecnología X-Blast y a la mayor distancia relacionada con esta tecnología entre la boquilla y la chapa, experimente un alto grado de seguridad de proceso con una calidad convincente en el mecanizado de componentes en 3D.
Puerta trasera cortada por láser
Producción rentable
Con la nueva máquina de corte por láser en 3D de TRUMPF, usted reduce la tarifa por hora de la máquina en hasta un 20 % en comparación con las máquinas híbridas y Sheetmover. El láser TruDisk energéticamente eficiente y de escaso mantenimiento permite una producción claramente más eficiente a nivel energético, sin perder velocidad de corte ni productividad. Además, la TruLaser Cell 5030 se adapta al ancho típico de una máquina híbrida y, con ello, ahorra una tercera parte del espacio hasta ahora necesario.
TRUMPF-laser-welding-TruLaserCell-5030
Flexibilidad en los procesos
La fibra 2 en 1 desarrollada para el funcionamiento con láseres de estado sólido permite realizar soldaduras y cortes con un único cable de fibra óptica. Durante el cambio entre ambos procesos, solamente es necesario sustituir la óptica de mecanizado, ya que el mando del sistema se adapta automáticamente al rayo láser. De este modo, no solo se obtienen resultados de procesamiento óptimos, sino que su equipo también se puede manejar con más facilidad y utilizarse en muchas más aplicaciones.
Corte por láser 3D de piezas de carrocería con máquinas TruLaser Cell
La pieza a medida de la carrocería requiere una elevada flexibilidad y la posibilidad de implementar modificaciones de forma rápida y sencilla. Con la TruLaser Cell 5030 mecaniza todos los materiales convencionales de aleación de aluminio y de la moderna aleación de acero con la máxima productividad.
Banco de asiento trasero de vehículo cortado por láser
La TruLaser Cell 5030 permite tanto perforaciones como rebordeado del componente de forma navicular en tres dimensiones. Mientras que en las piezas cortadas pequeñas el mecanizado con útiles de punzonado convencionales a menudo es demasiado caro, con la TruLaser Cell 5030 puede cortar en un tiempo mínimo todos los contornos requeridos, reduciendo así los costes de producción.
Rodete de ventilador soldado por láser mediante la TruLaser Cell Serie 7000
El mecanizado por láser de componentes tridimensionales, como por ejemplo el rodete de ventilador, le brinda nuevas posibilidades de diseño en cuanto a la geometría. De este modo, puede diseñar ahorrando material y lograr reducciones del peso. Además, mediante la soldadura por láser se reduce significativamente el trabajo de repaso en comparación con los procedimientos convencionales. Ahorra tiempo y evita la deformación del componente.
TruLaser Cell 5030
Margen de desplazamiento del eje
Margen de desplazamiento del eje X 3000 mm
Zona de desplazamiento de ejes Y 1500 mm
Margen de desplazamiento del eje Z 700 mm
Margen de desplazamiento del eje B ± 135 °
Margen de desplazamiento del eje C n x 360 °
Tamaño máx. de la pieza
Peso máx. de la pieza en X 2540 mm
Peso máx. de la pieza en Y 1040 mm
Tamaño máx. de la pieza en Y 1040 mm
Peso máx. de la pieza en Z 470 mm
Velocidades máx. de los ejes
Velocidad máx. del eje paralelo al eje en X 60 m/min
Velocidad máx. del eje paralelo al eje en Y 60 m/min
Velocidad máx. del eje paralelo al eje en Z 60 m/min
Velocidad máx. del eje simultánea 104 m/min
Velocidad máx. del eje B 60 1/min
Velocidad máx. del eje C 60 1/min
Aceleraciones máx. de los ejes
Aceleración máx. del eje paralelo al eje en X 8 m/s2
Aceleración máx. del eje paralelo al eje en Y 8 m/s2
Aceleración máx. del eje paralelo al eje en Z 8 m/s2
Aceleración máx. del eje simultánea 13,8 m/s2
Aceleración máx. del eje B 200 rad/s2
Aceleración máx. del eje C 100 rad/s2
Precisión de posicionado
Precisión de posicionado de ejes lineales (X,Y,Z) 0,08 mm
Precisión de posicionado de ejes de giro (B) 0,015 °
Láser
Potencia láser máx. 3000 W - 4000 W
Láseres disponibles TruDisk, TruFiber
TruTops Cell
TruTops Cell bringt alles mit, was Sie für eine bequeme Programmierung Ihrer 3D-Laserbearbeitungsprozesse brauchen – egal ob es um die Programmierung von Laserschneid-, Laserschweiß- oder Laserauftragsschweißprogrammen geht. Sie liest 3D-CAD-Daten über zahlreiche Schnittstellen ein und korrigiert sie im Bedarfsfall. Das System erstellt automatisch Schneidvorschläge in allen drei Dimensionen. Außerdem generiert es automatisch Vorschläge für Vorrichtungen.
TruTops Boost
Die All-in-One-Lösung TruTops Boost ermöglicht es mehrere Prozessschritte abzudecken und durchgängig zu arbeiten: Vom 3D-Teil bis zum fertigen NC-Programm für Biege-, Stanz- und Laserprogramme sind alle Schritte eines Auftrags enthalten. Dabei berücksichtigt die Software Abhängigkeiten zwischen den verknüpften Technologien Bend und Cut sowie der Konstruktion und sichert so einen schnellen Fertigungsprozess. Das Ergebnis: Eine durchgängige Software mit verknüpfter Intelligenz – die für das optimale Zusammenspiel von Software und Maschine sorgt.
Dependiendo de la aplicación, escoja el láser correcto para su aplicación y combínelo con el TruLaser Cell 5030. Así siempre obtendrá la solución completa perfecta, independientemente de su inversión total, sector y número de pieza.
FocusLine
FocusLine permite ajustar mediante un programa la posición del foco en función del tipo y el espesor del material. El desplazamiento de la posición tiene lugar mediante un espejo sobre el que se aplica presión del aire para alterar su curvatura superficial.
Smart Optics Setup
El Smart Optics Setup es un dispositivo acoplado al cuerpo básico de la máquina para el corte de chapas de prueba y el reajuste de la máquina. La implementación resulta aún más sencilla gracias a las macros estandarizadas. Esto ahorra tiempo y dinero.
Área de movimiento ampliada
La zona de trabajo de la máquina base puede incrementarse 300 mm hacia la derecha de forma opcional. Esto mejora la zona de trabajo útil en 3D y, además, el acceso a la máquina desde delante durante la carga y descarga de componentes grandes.
TruTops Cell Basic
TruTops Cell Basic
Con TruTops Cell Basic, los programas se pueden ajustar de forma más sencilla, rápida y segura directamente en la máquina. La navegación en el programa CN es muy fácil, porque el contorno por modificar se selecciona con el texto de CN correspondiente haciendo clic con el ratón. Todas las modificaciones realizadas se visualizan inmediatamente y, por lo tanto, el trabajo en el programa es más seguro que nunca.
Aplicación de TruLaser Cell Comparación con Bright Line Weld
BrightLine Weld
Con la opción BrightLine Weld, benefíciese de una soldadura por láser prácticamente sin residuos y con la máxima calidad del cordón de soldadura. La elección es suya: aumente su productividad gracias al considerable aumento de la velocidad de avance o bien reduzca sus costes energéticos hasta un 40 %. De este modo, se reducirán los tiempos de parada de sus máquinas, así como sus costes de servicio, ya que disminuirán los mecanizados de acabado.
La detección de características se realiza a través de VisionLine Detect
VisionLine
El sistema de procesamiento gráfico VisionLine, de manejo intuitivo, detecta automáticamente características geométricas del componente, tales como ranuras de unión o bordes. En caso necesario, corrige el programa de mecanizado CN. Esto le brinda la máxima fiabilidad en los procesos, mejora la calidad de sus componentes y le ahorra tiempo y costes.
Eje de rotación
El eje de rotación también permite el mecanizado de piezas de simetría rotativa. El eje adicional se puede montar en horizontal y vertical sobre la mesa de trabajo. Para el mecanizado de tubos y perfiles más largos, está disponible un contracojinete a modo de ayuda.
Mesas desplazables
Para facilitar la carga y descarga de componentes grandes fuera del área de trabajo, es posible desplazar las mesas de manera manual.
Conexión digital e integración para soluciones inteligentes
La integración perfecta de muchas máquinas de TRUMPF en su entorno de software propio es simple y sin complicaciones. Tanto si se trata de una integración en Oseon como de una conexión a Monitoring y Analyse Tools, para cada combinación ponemos a su disposición la solución adecuada.​ También es posible la conexión a los sistemas de programa de terceros con nuestras interfaces basadas en el estándar OPC UA.
¡Haz cualquier cosa!
¡Entre en el mundo del mecanizado por láser en 3D! Descubra todas las ventajas de las soluciones flexibles de TRUMPF, sus múltiples campos de aplicación y mucho más. Con nuestro nuevo buscador de productos, siempre encontrará la máquina que necesita de forma rápida y sencilla con tan solo responder a tres preguntas.
TruLaser Cell 3000
TruLaser Cell 3000
Compacta y de alta precisión: con la máquina láser de 5 ejes TruLaser Cell 3000 podrá cortar o soldar en modo bidimensional y tridimensional.
Imagen de tecnología Máquinas de corte por láser 2D
¿Láseres de CO2 o de estado sólido? Le ofrecemos la máquina de corte por láser 2D adecuada para cada requerimiento y tenemos la solución óptima para todos los tipos de chapa.
Contacto
Servicios
Financiación Más información Cursos de formación Más información Máquinas usadas Más información Servicio de asistencia técnica Más información Repuestos Más información Optimización del proceso Más información Acuerdos de servicio técnico Más información Monitorización y análisis Más información
Descargas
Servicio y contacto
