El mundo del mecanizado por láser en 3D con TRUMPF
Ya se trate del portón del maletero, de instrumentos médicos o de componentes para motores de avión, hoy en día el láser es el útil preferido para el mecanizado de componentes metálicos tridimensionales. Gracias a su velocidad y rentabilidad, tiene muchas ventajas con respecto a los útiles convencionales de punzonado, fresado y soldadura. TRUMPF es pionera en el mecanizado por láser en 3D y ofrece máquinas y sistemas completos, además de fuentes del rayo y componentes para la guía del rayo. Desde el corte o la soldadura, hasta el láser cladding: las máquinas láser de TRUMPF hacen que el cambio de procedimiento de mecanizado sea un juego de niños.
En TRUMPF, los clientes tienen acceso a la gama de productos más completa y variable del mercado. TRUMPF ofrece la máquina más flexible para componentes pequeños y medianos y, de forma única en el sector, dos series de máquinas para componentes grandes y diferentes niveles de inversión. Además, solo TRUMPF ofrece a sus clientes un sistema modular para componentes grandes y muy grandes, de modo que siempre puedan beneficiarse de una relación óptima de superficie de montaje, costes y ventajas. Además, TRUMPF es el único proveedor que ofrece una solución de máquina actual que se puede adaptar de forma óptima a las necesidades de la aplicación gracias a la libre elección de las fuentes láser.
Además, numerosas funciones integradas ayudan a optimizar los procesos según los requisitos de la aplicación correspondiente. Gracias a la cinemática de 5 ejes, incluso las geometrías tridimensionales complejas pueden procesarse de forma muy productiva. Además, gracias al análisis y la monitorización, los Condition Based Services aumentan aún más la productividad y la disponibilidad de los sistemas láser conectados en red. Así, los clientes están perfectamente preparados para la Industrie 4.0.
Dispositivos láser, fuentes del rayo, ópticas, unidades de sensores y componentes para la guía del rayo; como TRUMPF lo fabrica todo, los clientes pueden confiar en sistemas perfectamente adaptados entre sí. Además de las máquinas láser 3D completas, TRUMPF ofrece también soluciones OEM.
Tanto si se trata de pequeñas como de grandes cantidades de piezas, los procesos de mecanizado por láser en 3D de TruTops Cell se programan fácilmente. Los cambios geométricos pueden adaptarse rápidamente. Gracias a la óptica estándar integrada, el software cubre todos los procesos de mecanizado. Las extensas tablas de tecnología 3D también facilitan el acceso al mundo 3D.
TRUMPF es sinónimo de calidad excepcional en el corte tridimensional de metales al tiempo que consigue altas velocidades de proceso. Las máquinas láser en 3D dominan sin problema incluso los materiales más resistentes. En lo que respecta a la soldadura, los clientes también pueden confiar en la más alta calidad de la costura y en procesos permanentemente estables.
En TRUMPF, los clientes pueden elegir entre una amplia y moderna gama de productos y soluciones de máquinas para las más diversas tareas. Esto permite procesar componentes pequeños y voluminosos. Si las necesidades del cliente cambian, las máquinas también se pueden reequipar fácilmente con módulos.
3 preguntas, 3 respuestas
¡Nunca antes ha encontrado la máquina adecuada tan rápido! Pruebe ahora y encuentre su "perfect match".
¡Le esperan múltiples aplicaciones!
![Módulos de chapa soldados por láser](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/b/9/csm_MS-applications-laser-welding-steering-column-guide_b6a19a1143.jpg)
La TruLaser Cell 3000 permite la soldadura por láser en 3D flexible y de alta precisión de módulos de chapa. Para ello, se unen varias piezas de chapa para formar un único componente, lo que garantiza su calidad y fiabilidad. La máquina alcanza a realizar 17 cordones de soldadura en 30 segundos. Gracias al mínimo aporte de energía calorífica, el componente apenas se deforma. Las geometrías de costura y las profundidades de soldadura se pueden seleccionar libremente.
![Corte por láser 3D de piezas de carrocería con máquinas TruLaser Cell](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/2/d/csm_MS-applications-3D-cutting-car-door-TLC5030_9729e3d905.jpg)
En la construcción de prototipos son decisivos tanto la facilidad y rapidez de montaje de los nuevos componentes como la calidad del corte. Las dos instalaciones de mecanizado por láser 3D TruLaser Cell 5030 y TruLaser Cell 7040 están especialmente diseñadas para aplicaciones en este exigente entorno. Gracias a la menor superficie de montaje de la TruLaser Cell 5030 en comparación con instalaciones de la competencia, los clientes no solo se benefician de una reducción de los costes de la máquina, sino también de los costes de energía y mantenimiento.
![Tapa del motor](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/7/b/csm_MS-applications-laser-cutting-engine-cover_1c050e2836.jpg)
La máquina de corte por láser en 3D TruLaser Cell 7040 está predestinada para el corte de grandes piezas tridimensionales como, por ejemplo, tapas de motor. Gracias a su amplia área de trabajo, a las diversas fuentes del rayo y a las numerosas prestaciones, la máquina mecaniza todos los contornos exteriores y crea agujeros pasantes de forma flexible y rápida, con la máxima ergonomía y calidad.
![Montante B cortado por láser mediante la TruLaser Cell 8030](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/b/7/csm_MS-applications-automotive-cutting-B-pillar_7367032fbf.jpg)
La industria del automóvil fabrica piezas de conformado en caliente con el objetivo de obtener la máxima productividad y fiabilidad en los procesos. La robusta máquina láser en 3D TruLaser Cell 8030 cumple estos requisitos y corta, por ejemplo, columnas B en funcionamiento continuo y en producción en serie. Al mismo tiempo, el sistema es lo suficientemente flexible si los componentes deben adaptarse a nuevos requisitos posteriormente.
![Application TruLaser Station 7000 sensors](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/7/1/csm_TruLaser-Station-7000-application-sensors_58e4cb8a81.jpg)
En el sector médico, son esenciales la máxima fiabilidad, precisión reproductiva y calidad. Con la TruLaser Station 7000 se pueden realizar fácilmente cordones de soldadura complejos de componentes filigranados y de grandes dimensiones gracias a la cinemática de cinco ejes. Gracias al equipamiento de un dispositivo de cambio rotatorio, se pueden fabricar grandes series con una alta productividad. Gracias a la amplia gama de fuentes del rayo láser disponibles, la TruLaser Station 7000 cubre un amplio abanico de aplicaciones.
Descubra nuestra amplia cartera de productos
![KeyVisual Webspecial Máquinas de mecanizado por láser en 3D](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/8/2/csm_Webspecial-3D-cutting-machines-KeyVisual-Background-productfinder_820fa2bfde.jpg)
Tres preguntas, una máquina: encuentre ahora la solución a su medida
Este «Perfect Match» está solo a tres preguntas de distancia: en nuestro buscador de máquinas usted nos da simplemente tres respuestas sobre el proceso deseado, el área de trabajo y la posibilidad de automatización, y con ello recibe una primera recomendación sobre la máquina que mejor se adapta a sus necesidades. ¡Pruébelo ahora!
Procedimiento
Por favor, seleccione al menos un procedimiento que le gustaría hacer con su máquina.
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/9/a/csm_MS-applications-action-picture-laser-welding-TLC7040_0b89eb2fa6.jpg)
![Puerta trasera cortada por láser](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/4/f/csm_MS-applications-3d-laser-cutting-car-door_bee493ac7f.jpg)
![Láser cladding con los láserres de TRUMPF](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/8/c/csm_Applications-laser-metal-deposition_3b64bfcd17.jpg)
Área de trabajo
Seleccione el tamaño de su área de trabajo deslizando el control a la posición adecuada.
Automatización
¿Desea una máquina automatizable? Por favor, responda a esta pregunta con un sí o un no.
