Máquina base fiable
La TruLaser Serie 1000 Basic Edition es la máquina perfecta para iniciarse en el mundo del corte por láser de alta calidad. Está equipada con un láser TruFiber para poder cortar una amplia gama de espesores de chapa. El software de programación intuitivo le permitirá familiarizarse rápidamente con la producción. Además, estamos siempre a su lado: acuda a nuestro experimentado y competente equipo de servicio técnico cerca de usted para que resuelva todas las cuestiones relacionadas con el mantenimiento y las aplicaciones.
Podrá comenzar de inmediato gracias al diseño intuitivo y al programa TecZone con datos de corte integrados.
Unos componentes de alta calidad y una producción que sigue el estándar de calidad de TRUMPF, garantizan un funcionamiento seguro.
Resultados estables gracias al diseño óptimo de la máquina
Puede confiar en los servicios de soporte remoto de TRUMPF, en su rápido soporte técnico y en la oferta de formación profesional
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/c/csm_MS-applications-laser-cutting-sheet-1-12mm_4efc102a1f_f4d5927e80.jpg)
La TruLaser 1000 Basic Edition corta chapas de todos los espesores (de 1 a 25 mm).
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/4/csm_MS-applications-laser-cutting-non-ferrous-metal_0dfda17da4_290b384d7a.jpg)
La TruLaser Serie 1000 Basic Edition mecaniza de manera especialmente productiva acero inoxidable y de construcción delgado mediante corte por fusión. Con esta máquina también podrá cortar aluminio, latón, cobre o acero inoxidable recubierto con lámina de forma rápida y segura.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/5/csm_TruLaser-2030-fiber-L82-nonferrous-metal_7a1a5381f8_2d40a13f32.jpg)
Con la TruLaser Serie 1000 Basic Edition también podrá cortar cobre con nitrógeno.
TruLaser 1030 Basic Edition
Dimensiones | |
Longitud | 10700 mm |
Anchura | 7300 mm |
Altura | 3100 mm |
Peso | |
Peso máquina base | 9400 kg |
Zona de trabajo | |
Eje X | 3000 mm |
Eje Y | 1500 mm |
Datos específicos del láser - TruFiber 3001 | |
Potencia láser máx. | 3000 W |
Espesor máx. de la chapa de acero de construcción | 20 mm |
Espesor máx. de la chapa de acero inoxidable | 16 mm |
Espesor máx. de la chapa de aluminio | 16 mm |
Espesor máx. de la chapa de cobre | 6 mm |
Espesor máx. de la chapa de latón | 6 mm |
Datos específicos del láser - TruFiber 6001 | |
Potencia láser máx. | 6000 W |
Espesor máx. de la chapa de acero de construcción | 25 mm |
Espesor máx. de la chapa de acero inoxidable | 25 mm |
Espesor máx. de la chapa de aluminio | 25 mm |
Espesor máx. de la chapa de cobre | 10 mm |
Espesor máx. de la chapa de latón | 10 mm |
Manejo sencillo
Los parámetros de corte para todos los materiales y espesores de chapa ya están memorizados en el software de la máquina. Los expertos de TRUMPF han desarrollado y probado exhaustivamente los parámetros, por lo que usted tiene los conocimientos de corte por láser de TRUMPF directamente en su máquina.
Fiabilidad en los procesos y asistencia al operario
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/9/csm_MS-applications-laser-cutting-non-ferrous-metal_aa75b48273_6686a4c6db.jpg)
Reflejos como los que se producen al cortar metales no ferrosos, -por ejemplo, cobre y latón o chapa galvanizada y acero inoxidable recubierto con lámina-, pueden dañar su láser. Si utiliza láseres TRUMPF, no tendrá que preocuparse por ello: se han diseñado para cortar metales no ferrosos de forma igual de segura que si se tratara de acero inoxidable, acero de construcción o aluminio.
Un cristal de protección limpio garantiza una alta calidad de corte. Para garantizar esta elevada calidad, la unidad de corte de TRUMPF está equipada con un sensor que supervisa el estado del cristal de protección. Por tanto, sólo tendrá que limpiar y sustituir el cristal cuando sea necesario, lo que le ahorrará tiempo y dinero.
Productividad
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/4/csm_MS-options-Highspeed_28eec2e1a5_69473a041f.jpg)
Rápido y ahorrativo, sin que la calidad se vea reducida: con Highspeed batirá récords en el corte por nitrógeno con el láser de estado sólido. Así, puede casi duplicar su rendimiento con chapas de acero inoxidable y de construcción espesas y de espesor medio. También puede duplicar la velocidad de avance. Además, un diseño de toberas especial reduce su consumo de gas de corte en hasta un 40 % y previene incluso la formación de rebabas en contornos de borde afilado.
Mecanizado de confianza
Al decidirse por TRUMPF, se decide por máquinas fiables, por una fabricación sin problemas y por resultados de calidad. Gracias a la combinación adecuada de potencia láser, diseño de la máquina y funciones inteligentes, fabricará piezas de gran calidad en menos tiempo, tanto en el corte por fusión como en el corte por llama, incluso en caso de aplicaciones complicadas, contornos finos o chapas de gran espesor.
