TruLaser Tube 7000 fiber
Máquina cortadora de tubos por láser
Máxima productividad, también para tubos XXL
TruLaser Tube 7000 fiber, RapidCut
RapidCut garantiza la mayor dinámica y tiempos por pieza reducidos
Máxima productividad gracias al láser de estado sólido, también para el tamaño XXL
En la máquina TruLaser Tube 7000 fiber, el láser de estado sólido ofrece una amplia gama de mecanizado. El láser de estado sólido hace posible un mecanizado rápido y flexible. Gracias a RapidCut se muestran los grandes avances del láser incluso en contornos pequeños. Sobre todo en los materiales finos esto se refleja en un enorme plus de la productividad para su fabricación. El diseño abierto de la máquina hace que la TruLaser Tube 7000 fiber presente una accesibilidad óptima para la carga y la descarga. En este sentido, la máquina ya es eficiente a partir del tamaño del lote 1. Gracias a la interfaz Central Link, la máquina también está perfectamente preparada para Industrie 4.0.
Diámetros de hasta 254 mm
¡Mecanice piezas hasta 254 mm de diámetro y con un grosor de la pared de hasta 10 mm en acero de construcción!
Gran reducción de los tiempos de pieza
Con contornos pequeños ya se aprecian los grandes avances del láser de estado sólido gracias a RapidCut.
Accesibilidad óptima de la máquina
La TruLaser Tube 7000 fiber presenta una accesibilidad óptima gracias a su diseño abierto.
Corte biselado de alta calidad
La opción de corte biselado permite realizar cortes de alta calidad de hasta 45º.
Resultado de corte óptimo
El láser de estado sólido TruDisk y unos datos de corte de alta calidad permiten lograr resultados óptimos.
Elevada seguridad del proceso
Durante el proceso de mecanizado completo, una moderna unidad de sensor garantiza una ejecución sin dificultades.
Tiempos improductivos mínimos
Gracias a los ajustes completamente automáticos su TruLaser Tube 7000 fiber produce con tiempos improductivos mínimos.
Integración de los procesos posteriores
La máquina TruLaser Tube 7000 fiber puede realizar opcionalmente otros pasos del proceso como la incorporación de roscas.
TruLaser Tube 7000 fiber: elevada productividad gracias al láser de estado sólido y a RapidCut
Máximos avances en material delgado gracias a la opción RapidCut
Con el paquete tecnológico para roscas puede incorporar roscas de forma rápida y sencilla en una operación
Eficacia a partir del tamaño de lote 1 gracias al diseño abierto de la máquina
Con la TruLaser Tube 7000 fiber es posible realizar cortes biselados de alta calidad hasta 45°
Carga completamente automatizada con Smart Profile Detection
Detectar rápidamente los cordones de soldadura con SeamLine Tube
TruLaser Tube 7000, diseño de la máquina abierto
Máxima accesibilidad y seguridad en una sola máquina
El diseño abierto de la máquina y la inteligente protección del rayo ofrecen la combinación óptima de máxima seguridad e inmejorable accesibilidad para el usuario. De este modo también se pueden cargar de forma eficiente los diferentes tubos y retirar piezas a una altura de trabajo ergonómica.
Corte oblicuo
La TruLaser Tube 7000 fiber mecaniza corte biselado de hasta 45 grados.
RapidCut
Gracias a RapidCut se muestran los grandes avances del láser de estado sólido incluso en contornos pequeños. Sobre todo en los materiales finos esto se refleja en un enorme plus de la productividad para su fabricación.
Paquete tecnológico, roscas
Con el nuevo paquete tecnológico para roscas, en la máquina se pueden integrar procesos de mecanizado adicionales, tales como el perforado por fricción, roscado y el perforado espiral. Mediante la automatización usted se beneficia de un reducido manejo de piezas y de una menor posibilidad de cometer errores.
Recorrido de transporte girable hacia dentro
Para pequeños tamaños del lote y perfiles especiales utilice el recorrido de transporte girable hacia dentro.
TruLaser Tube 7000 fiber, rodillo de caja de laminación
Rodillos de caja de laminación automáticos
Los rodillos de caja de laminación automáticos que protegen y, a la vez, guían lateralmente los tubos, se ajustan automáticamente a los distintos diámetros.
TruLaserTube 7000 fiber, zona de sujeción centradora
Mandril de sujeción autocentrante
Los mandriles de sujeción que protegen el material posicionan y sujetan sus tubos. La técnica de sujeción autocentrante con permanente control de los sensores se adapta a cualquier geometría de tubo. De este modo se beneficia de una alta precisión de la pieza terminada. Gracias a la comprobación del estado de la máquina el mandril de sujeción está siempre listo para el funcionamiento. ​
Muebles
Más posibilidades para diseñadores: la máquina TruLaser Tube 7000 fiber corta tubos y perfiles con gran precisión. Esto posibilita la fabricación de productos de la más alta calidad y exigencia.
Construcción de tiendas
Independientemente de si se trata de producción individual o producción en serie: el corte de tubos por láser garantiza la mayor flexibilidad en el diseño de muebles para tiendas.
Máquinas agrícolas
La TruLaser Tube 7000 fiber puede mecanizar tubos de chapas muy gruesas. Esto es ventajoso para los fabricantes de componentes de máquinas agrícolas.
Máquinas deportivas
Las soluciones automatizadas de la TruLaser Tube 7000 fiber permiten en la fabricación una eficiente producción de componentes de alta calidad como, por ejemplo, de las máquinas deportivas. El láser sirve en este proceso para el mecanizado de tubos preciso y a largo plazo.
Fabricación de máquinas y equipos
Los ingenieros sustituyen u optimizan las construcciones de chapa con las posibilidades que ofrece la tecnología de corte de tubos por láser. Los diseñadores técnicos combinan de manera inteligente tubo y chapa.
Tubo redondo
Diámetro exterior máx. 254 mm
Perfil rectangular
Longitud máx. de los lados y diámetro de la circunferencia envolvente 220 mm / 254 mm
Longitud máx. de material en bruto para carga automática
con LoadMaster Tube de 6,5 m 6500 mm
con LoadMaster Tube de 9,2 m 9200 mm 1
con LoadMaster Tube de 12,5 m 12500 mm 1
Longitud de la pieza terminada
Con unidad de descarga 4,5 m 4500 mm
Con unidad de descarga 4,5 m + 1,5 m 6000 mm 1
Con unidad de descarga 6,5 m 6500 mm 1
Con unidad de descarga 6,5 m + 1,5 m 8000 mm 1
Peso de la pieza
Peso máx. por tramo (estándar/opcional) 40 kg/m
Peso máx. del material bruto con carga automática
con LoadMaster Tube 6,5 m 260 kg
con LoadMaster Tube 9,2 m 368 kg 1
con LoadMaster Tube 12,5 m 368 kg 1 2
Autonomía
Con Smart Profile Detection carga automáticamente perfiles con geometrías exigentes.
Seam Line Tube
SeamLine Tube identifica cordones de soldadura o marcas para alinear cada tubo correctamente en la máquina. La función también puede escanear opcionalmente el lado interior del tubo.
TruLaser Tube 7000 fiber, sistema de sensores
Sistema de sensores
Su máquina coopera: los sensores detectan si una pieza ha sido evacuada correctamente.
Productividad
RapidCut
Con RapidCut se muestran los grandes avances del láser de estado sólido incluso en contornos pequeños. Sobre todo en los materiales finos esto se refleja en un enorme plus de la productividad para su fabricación.
Ampliar la gama de mecanizado
Corte oblicuos de hasta 45 grados
Amplíe su gama de piezas mediante corte biselado de alta calidad de hasta 45º.
Opcionalmente, la TruLaser Tube 7000 fiber se encarga de incorporar roscas, integrando así un paso del proceso. Usted elige, ya que en el portaútiles estandarizado puede introducir hasta ocho útiles para la incorporación de roscas.
TruLaser Tube 7000 fiber con bancada XXL
Bancada XXL y LoadMaster Tube
¿Le gustaría mecanizar tubos XXL y perfiles de la forma más rentable posible y totalmente automática? Entonces, la opción adecuada es la TruLaser Tube 7000 fiber con LoadMaster Tube para longitudes de carga de 12,5 metros. Esto aumenta su flexibilidad según el producto final, por ejemplo, en el nesting de recortes de la mejor forma posible aprovechando así su materia prima. El LoadMaster Tube alimenta la materia prima de la máquina de forma totalmente automática. Los recorridos de transporte oscilante con 12,5 metros de longitud muestran sus ventajas, especialmente en producciones intermedias y perfiles especiales.
Fiabilidad en los procesos y asistencia al operario
Estrategia de cabezal de corte único
Con la estrategia de cabezal de corte único puede mecanizar con el láser varios tipos de material y grosor sin necesidad de cambiar el cabezal de corte.
Pack de corte X-Blast
Ahorre gas de corte, aumente la seguridad del proceso: la innovadora boquilla con geometría de boquilla patentada permite ahorrar una media del 33 % de gas de corte en el corte a alta presión en espesores de 1 a 3 mm. La mayor distancia de la boquilla también aumenta la seguridad del proceso.
Acoplamiento magnético
El acoplamiento magnético con fuelle protege el cabezal de corte de posibles daños y suciedad, especialmente en el caso de una colisión del cabezal de corte. De este modo, al poco tiempo se puede continuar la producción.
Dot Matrix Code
Identifique sus piezas de forma rápida y segura en el proceso con un código industrial estandarizado: la función Dot Matrix Code lo hace posible.
TruLaser Tube 7000 fiber, mesas de la cinta
Mesas de la cinta
Las mesas de la cinta a una altura ergonómica facilitan la descarga de tubos y perfiles. Adicionalmente sirven de reserva práctica de materiales.
Keyvisual Connectivity
Conexión digital e integración para soluciones inteligentes
La integración perfecta de muchas máquinas de TRUMPF en su entorno de software propio es simple y sin complicaciones. Tanto si se trata de una integración en Oseon como de una conexión a Monitoring y Analyse Tools, para cada combinación ponemos a su disposición la solución adecuada.​ También es posible la conexión a los sistemas de programa de terceros con nuestras interfaces basadas en el estándar OPC UA.
MobileControl App
Con la MobileControl App, puede manejar y controlar sus máquinas de forma fácil y flexible, ya que la aplicación reproduce la interfaz del pupitre de mando estándar en la pantalla táctil de su tableta. La aplicación le permite consultar información sobre la máquina o cambiar de programa desde distintos lugares del entorno de trabajo de la máquina, como por ejemplo el almacén de tubos.
Calidad
Dispositivo protector de salpicaduras
El dispositivo protector de salpicaduras para tubos redondos garantiza que los lados interiores del tubo estén limpios, lo que ahorra trabajos de repaso.
FocusLine
Se acabaron los ajustes manuales: el mecanismo de reglaje FocusLine mantiene constante la posición del foco del láser y la ajusta automáticamente al material.
PierceLine
Mediante PierceLine se gestiona y monitoriza el proceso de penetración. El proceso de penetración se finaliza tan pronto como el material se separe por completo. Esto da lugar a resultados más precisos y tiempos de mecanizado más cortos.
Spatter Guard
El Spatter Guard ahorra trabajos de repaso, pues evita que las salpicaduras de escoria se adhieran a los lados interiores del tubo. Para ello, aplica un agente desmoldeante durante el tiempo de producción y sin ningún esfuerzo de configuración manual.
Programming Tube
Con el software 3D Programming Tube podrá crear programas CN de forma rápida, sencilla e intuitiva. Unos potentes automatismos reducen su trabajo de programación. El software, que le presta soporte paso a paso, le ofrece una importación flexible de datos y un diseño potente.
TRUMPF Oseon Keyvisual
Oseon
Tenga una visión general y controle todos los procesos relevantes de su mecanizado de chapa en un solo sistema: con Oseon optimizará sus flujos de trabajo y desplegará el potencial de su producción.
La gama de software de TRUMPF optimiza su proceso de producción completo, desde el pedido del cliente hasta el suministro de la pieza terminada. TRUMPF combina el software de forma inteligente con máquinas y servicios en soluciones a medida de Industrie 4.0 para su Smart Factory.
Cargar
Con la unidad de carga LoadMaster Tube, usted prepara la máquina de forma claramente más rápida, ya que la cavidad de agrupación de tubos pone a disposición el material bruto de forma automatizada. El recorrido de transporte girable hacia dentro ofrece sus ventajas especialmente en el caso de tamaños de lote pequeños, una producción intermedia y perfiles especiales. Opcionalmente también es posible una instalación de la LoadMaster en la parte delantera de la máquina. Así podrá adaptar el layout de la máquina a su flujo de material.
TruLaser Tube 7000 fiber con conexión a almacén
Almacén de tubo con conexión a almacén
Con ayuda de la automatización de la carga, puede conectar la máquina TruLaser Tube con un almacén de tubos. Así podrá cargar la máquina de corte de tubos por láser de forma totalmente automática y sin necesidad de vigilancia. ¿Cómo funciona? Una estación de inclinación y carga toma el cassette con materia prima del almacén y lo transfiere a la unidad transportadora. Esta está conectada directamente al LoadMaster Tube.
Descarga y clasificación
La interfaz de automatización de descarga con cinta transportadora longitudinal se ha desarrollado especialmente para la descarga automatizada de piezas terminadas en la máquina TruLaser Tube. Comprende tanto componentes mecánicos como digitales y una cinta transportadora longitudinal. A ella conecta la automatización de un integrador de forma flexible según sus preferencias.
Notas a pie de página
  • Valor para los modelos ampliados (opción)
  • Cuando se carga automáticamente con el LoadMaster Tube 12,5 m, el peso total es de 368 kg o 30 kg/m como máximo. Con carga manual, el peso total es de 500 kg como máximo o 40 kg/m como máximo.
Más seguridad gracias al apoyo sin fisuras en toda la cadena de procesos
Una cadena de procesos totalmente automatizada para el mecanizado de tubos le ayudará a afrontar la escasez de personal cualificado y a reducir sus costes, además de permitirle embarcarse en nuevas áreas de negocio. Desde el corte de tubos por láser y el curvado de tubos hasta el corte por láser 3D. Le ayudamos a crear su solución de fabricación.
Más información
TruBend Serie 8000, TruLaser Serie 3000 fiber y TruLaser Tube 7000 fiber
Soluciones XTREME
Think big, go massive: Con nuestras máquinas para formato de gran tamaño de las áreas de corte por láser, mecanizado de tubos por láser y plegado, también puede dominar grandes tareas.
Interfaces OPC UA
Conecte sus máquinas TRUMPF a su sistema de supervisión individual a través de interfaces OPC UA estandarizadas
Optimización de piezas, diseño de piezas de tubo, ejemplo 2
Diseño de piezas, tubo
Los tubos y los perfiles se utilizan en todas partes, desde la construcción de máquinas e instalaciones hasta la industria del mueble. El corte de tubos por láser permite prescindir de pasos del proceso completos, ahorrándole así dinero.
Contacto
Matthias Gehring
Director de ventas de corte de tubos por láser
Correo electrónico
Servicios
Financiación Más información Cursos de formación Más información Máquinas usadas Más información Servicio de asistencia técnica Más información Repuestos Más información Ampliaciones funcionales Más información Acuerdos de servicio técnico Más información E-Shop de repuestos Más información
Descargas
Servicio y contacto
